Les phases et les filtres de phase dans un projet architectural Revit
Cette vidéo explique comment gérer les phases et les filtres de phase dans un projet architectural pour optimiser la visualisation et la gestion des différentes étapes de construction. Voici un résumé des étapes principales :
  1. Création du fichier et import du terrain : L’utilisateur commence par créer un fichier de gabarit en mètres, puis insère un fichier terrain via l’option CAO. Le terrain est converti en solide topographique après l’import des coordonnées.
  2. Paramétrage des niveaux et vues : Après avoir placé une coupe et ajusté les niveaux, l’utilisateur cache certains éléments inutiles pour mieux visualiser l’emplacement du bâtiment.
  3. Création et ajustement du terrain : Le terrain est transformé et ajusté pour correspondre aux besoins du projet, tout en ajustant les paramètres de la vue pour que les éléments soient visibles dans les bonnes phases.
  4. Terrassement et création de la dalle : Une dalle est ensuite créée avec une épaisseur de 40 cm, et des modifications sont apportées au terrain pour préparer le terrassement.
  5. Gestion des phases de projet : L’utilisateur crée plusieurs phases de projet, telles que la phase « Dalle + Bêche », puis ajoute des murs dans une nouvelle phase appelée « Murs ». Chaque phase est gérée avec des filtres pour afficher ou masquer certains éléments, en fonction de leur statut (nouveau, existant, démoli).
  6. Paramétrage des filtres graphiques : Des filtres de phase sont appliqués pour personnaliser l’affichage des éléments (en utilisant des codes couleur pour les éléments existants, nouveaux ou démolis). Cela permet de visualiser et d’organiser efficacement les différentes étapes de la construction.
  7. Création de murs temporaires et démolis : Des exemples sont montrés où des murs sont créés puis démolis, ainsi que des murs temporaires, pour illustrer comment ces éléments peuvent être représentés dans les phases successives du projet.
  8. Finalisation des plans par phases : Chaque phase du projet est dupliquée et renommée pour générer des plans spécifiques à chaque étape (existant, dalle, murs). Les murs et autres éléments sont affichés en fonction des filtres de phase et des critères définis précédemment.
Ce processus permet de suivre l’évolution du projet, de gérer les éléments à chaque étape de manière claire, et d’adapter les représentations graphiques selon les besoins du phasage.
