2001-05-31T22:00:00Z
Vous trouverez ci-dessous des informations sur des variables systèmes, des commandes, non documentées ou mal documentées qui font référence aux versions AutoCAD jusqu'à la version AutoCAD 2002.
Variables système
SPACESWITCH
La variable système SPACESWITCH peut être utilisée pour autoriser ou non le basculement entre espace papier et espace objet flottant par un double clic.
LAZYLOAD (depuis la version R13)
Variable système pouvant prendre la valeur 0 ou 1, semble être apparue depuis la version R13, non documentée, usage inconnu.
MACROTRACE (testé en version 2002)
Variable système non documentée, pouvant prendre la valeur 0 ou 1, usage inconnu.
_LINFO
Tapez (getvar "_LINFO") à la ligne de commande, jusqu'aux versions R14, ceci renvoyait le numéro de la clé de protection matérielle (dongle). Dans AutoCAD 2002, ceci fonctionne
toujours, un code est renvoyé, dont la signification n'est pas connue.
_PKSER
Numéro de série d'AutoCAD. (signification probable_PKSER=PacKage SERial number)
_VERNUM (testé en version 2002)
Numéro identifiant plus précisément la version, par exemple en fonction de l'application de services packs, ce numéro peut changer avec l'installation de services packs.
..acadstatus
(tapez bien les deux points précédant la commande) Commande non documentée qui crée un fichier nommé acad.slg dans le répertoire racine d'AutoCAD (testé sous 2002, mais probablement déjà présente dans AutoCAD R14)
ACGIDUMPMODE (testé en version 2002)
Variable système non documentée, usage inconnu
ADCSTATE (testé en version 2002)
Variable système en lecture seule donnant l'état du DesignCenter, 0 ou 1, fermé ou ouvert
AUXSTAT (depuis la version R13)
Etat des périphériques auxiliaires (tablette par exemple)
CPUTICKS (testé en version 2002)
Une variable système non documentée, renvoie apparemment le nombre de cycles d'horloge interne.
ENTEXTS
Sert au paramètrage du calcul de l'étendue du dessin. Valeurs acceptées 0 à 2.
ENTMODS
Variable incrémentée à chaque ajout d'un objet ou à chaque modification d'objets.
GLOBCHECK
Paramétrée à 3, montre la résolution d'affichage nécessaire pour l'affichage des boites de dialogue en DCL. Supérieure à zéro, interdit l'usage des commandes en langue localisée
(français)
MAXOBJMEM (testé en version 2002)
Variable système non documentée, usage inconnu.
MILLISECS (testé en version 2002)
PROGRAM
Renvoie le nom du programme (acad).
QAFLAGS
Variable système non documentée QAFLAGS=1 permet d'annuler les poignées par une macro CTRL+C.
QAUCSLOCK
_SERVER
Etat du serveur de licences réseau.
FORCE_PAGING (depuis la version R13)
NODENAME
Semble être l'extension utilisée par les fichiers temporaires AutoCAD.
PHANDLE
PRODUCT
Renvoie "AutoCAD".
PSPROLOG
Semble servir à l'assemblage de fichier PostScript?
_endsv (testé en version 2002)
Cette commande n'est plus supportée dans cette version.
PSVPSCALE
Variable non documentée permettant de pré-régler l'échelle des nouvelles fenêtres flottantes. Par exemple, une valeur de 0.02 permet de créer directement des fenêtres au 1:50em
Commandes testées en version AutoCAD 2002
BMOD
Apparemment, cette commande est équivalente à la commande BLOC... Elle existait dans les LT97, LT98, LT2000 où elle permettait d'ajouter une description de 256 caractères
dans les définitions de blocs, description qui ne pouvait pas être relue par la R14.
ACADBLOCKDIALOG
Apparemment, cette commande est équivalente à la commande BLOC... Elle était présente dans LT2000.
ACADWBLOCKDIALOG
Apparemment, cette commande est équivalente à la commande WBLOC... Elle était présente dans LT2000.
EXPLCONT
Ouvre le Design Centre
ADCCUSTOMNAVIGATE
Utilisation inconnue.
EPLOTEXT
Charge sur demande les extensions de tracé électronique.
HYPERLINKOPTIONS
Afficher le curseur hyperlien et menu contextuel? [Oui/Non] : o Afficher le texte info de l'hyperlien? [Oui/Non] : o
HYPERLINKBACK
Semble permettre de se déplacer entre les hyperliens…
HYPERLINKFWD
HYPERLINKOPEN
Permet d’ouvrir un hyperlien sans passer par le menu contextuel.
HYPERLINKSTOP
PAINTER
Même commande que _MATCHPROP
MTPROP
Permet de modifier un texte multiple.
3DPANTRANSPARENT
Passe en mode PANoramique 3D sans lancer la commande 3DORBIT.
AI_FMS
La commande AutoCAD® 2002 AI_FMS permet de basculer rapidement dans la dernière fenêtre flottante utilisée.
acadinfo
Créé un fichier nommé acadinfo.txt qui contient des informations sur le système AutoCAD®.
ADDVARS2SCR
Créé un script qui contient les valeurs des variables système.
GOTOURL
Active l’hyperlien attaché à un objet.
BLOCK?
Renvoie la liste des entités constituant une définition de bloc.
DBVIEW
Commande qui aurait dû se retrouver dans les Express Tools, qui permet d’explorer les codes DXF des entités du dessin, très intéressante pour les programmeurs.
LSPSURF
Le LISP surfer, une interface par boite de dialogue qui permet de voir les fonctions définies dans un fichier LISP.
REVERT
Abandonne le dessin courant pour revenir à sa dernière version enregistrée.
Programmation LISP (version 2002)
*LAST-VALUE*
Constante retournant la dernière évaluation de l’interpréteur LISP.
(_VL-BALANCE-PARENTHESIS)
Fonction qui renvoie T si les parenthèses de l’expression passée en argument sont appariées. Par exemple, l’expression (_VL-BALANCE-PARENTHESIS (car '(a b))) renvoie T,
mais (_VL-BALANCE-PARENTHESIS (car '(a b)) non.
(_VL-TIMES)
Renvoie une liste de deux valeurs numériques. Utilisation inconnue.
(_VLISP-VERSION)
Renvoie le numéro de version du Visual LISP, par exemple « RTS v.5.0a0-19b »
(AI_CIRCTAN)
Semble servir à dessiner un cercle tangent par trois points?!
(AI_DESELECT)
Désélectionne tous les objets.
(FNSPLITL)
Retire les espaces de début et de fin d’une chaine et renvoie une liste formée d’une chaine vide, de la chaine transformée et d’une autre chaine vide. Par exemple, (FNSPLITL " texte
affiché ") renvoie ("" "texte affiché" "").
(GETURL)
Renvoie l’hyperlien associé à un objet. Par exemple, l’expression (geturl (car (entsel))) renvoie « C:\Program Files\AutoCAD® 2002\Sample\db_samp.DWG™ » si vous cliquez sur un
objet attaché à l'hyperlien "C:\\Program Files\\AutoCAD 2002\\Sample\\db_samp.dwg"
(ISMNUGRPLOADED)
Renvoie T si le groupe de menu passé en argument est chargé. Par exemple, (ISMNUGRPLOADED « ACAD™ ») renvoie T.
(PRESENTATIONLISTE) (LAYOUTLIST)
Renvoie la liste des onglets de présentation.
(AC-PRODUCT-PATH)
Renvoie le chemin d’accès à AutoCAD®, par exemple, « C:\Program Files\AutoCAD® 2002\ »
ACBLUE, ACRED, ACYELLOW...etc
Ces constantes peuvent être utilisées à la place du numéro de couleur ACI. Par exemple, ACRED vaut 1 et ACBLUE vaut 5.
(AI_NOFILE)
Renvoie un message d’erreur signalant que le fichier passé en paramètre est introuvable, par exemple: (AI_NOFILE « ACADINFO ») renvoie "le fichier ACADINFO(.lsp/.exe/.arx) est
introuvable dans les dossiers du chemin de la recherche. Vérifiez l'installation des fichiers de support et recommencez l'opération."
(FITSTR2LEN)
Raccourci si nécessaire une chaîne de caractères pour qu’elle tienne dans une longueur donnée. Le premier argument est une chaîne, le deuxième la longueur maximum.
(AI_ENTITY_LOCKED)
Renvoie T si l’entité passée en argument est sur un calque verrouillé, la syntaxe est (AI_ENTITY_LOCKED entite T)
(AI_STRLTRIM)
Enlève les espaces à gauche d’une chaine de caractères.
(AI_STRRTRIM)
Enlève les espaces à droite d’une chaine de caractères.
(AI_STRTRIM)
Enlève les espaces à droite et à gauche d’une chaine de caractères.
(ai_table)
Renvoie une liste des symboles de la table spécifiée en argument, si le deuxième argument vaut 0, le calque 0 est pris en compte, s’il vaut 1, il n’est pas pris en compte. Par exemple
(ai_table "layer" 1) peut renvoyer ("aaa" "Calque3" "Calque2" "Calque1")
(BNS_BLINK_AND_SHOW_OBJECT)
Permet de faire clignoter un objet! Premier argument, le nom de l’entité, deuxième argument, la couleur de clignotement.
Divers / Miscellaneous
:lisped
Vous trouvez l’éditeur de texte multiple un peu lourd? Essayez celui là: tapez MTEXTED à la ligne de commande, puis :lisped N’oubliez pas les deux points avant lisped. Vous avez
maintenant un éditeur de texte multiple on ne peut plus simple avec la possibilité d'appeler le "vrai" éditeur de texte multilignes.
remarque: les informations ci-dessus, de part leur nature, ne peuvent pas être garanties exactes ni complètes, si vous avez des informations complémentaires à apporter ou des
correctifs, n'hésitez pas à écrire des commentaires.
