Les webinaires de la communauté, AutoCAD, les blocs dynamiques
Un webinaire présenté par Salim BOULGHOBRA, Autodesk® Certified Instructor, destiné à un public de niveau débutant et intermédiaire.
Vos commentaires sont les bienvenus à propos de ce webinaire à https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/webinaire-autocad-les-blocs-dynamiques/m-p/9345517#M63096
Voici un résumé de la transcription de la vidéo sur les blocs dynamiques dans AutoCAD® :
  1. Introduction aux blocs dynamiques :
    • Définition d’un bloc : géométrie nommée et enregistrée dans la mémoire du dessin
    • Avantages : réutilisation, partage entre dessins
  2. Création d’un bloc de base :
    • Dessin d’un rectangle simple
    • Utilisation de la commande « Créer un bloc »
    • Choix du point de base et options
  3. Ajout de paramètres et actions pour rendre le bloc dynamique :
    • Paramètre linéaire pour modifier la longueur/largeur
    • Action d’étirement associée au paramètre
    • Paramètre de rotation
    • Paramètre d’alignement
  4. Table de consultation et table de blocs :
    • Définition de valeurs prédéfinies (ex: carré 200x200, 300x300, etc.)
    • Création d’une liste déroulante pour choisir les configurations
  5. Paramètre de visibilité :
    • Création de différents états (ex: porte fermée, ouverte à 45°, 90°)
    • Masquage/affichage d’éléments selon l’état
  6. Exemple avancé avec une porte :
    • Combinaison de plusieurs paramètres (longueur, hauteur, ouverture)
    • Gestion des poignées dans les différents états
  7. Partage et mise à jour des blocs dynamiques :
    • Utilisation du Design Center pour glisser-déposer entre dessins
    • Actualisation des blocs existants après modification
Le présentateur a montré de nombreuses techniques pour créer des blocs dynamiques flexibles et réutilisables dans AutoCAD®, en insistant sur l’intérêt pour simplifier et accélérer le travail de dessin.
Hello
Pour completer cette excellente video de Salim, je vous propose un Tuto en PDF par Dominique VAQUAND sur les Blocs Dynamiques …
Bye, Pat
