[!note]
Lâaide en ligne ne prĂ©sente cette liste que par section alphabĂ©tique page par page
3D
3DACCROBJ
DĂ©finit les modes dâaccrochage aux objets pour les objetsó łó
ó
ó
©ó
ąó
ó
ó
ó
€ó ó ó
ó ó ó Žó
ó
Łó
Łó
ó
ó
ó ó
ó
ó
ó
3D.
3DARRAY
Crée des réseaux 3D rectangulaires ou polaires non associatifs.
3DDELIM
Ouvre la fenĂȘtre Ajuster les plans de dĂ©limitation, dans laquelle vous pouvez dĂ©finir les portions dâun modĂšle 3D Ă afficher.
3DDIST
Lance la vue 3D interactive et fait apparaĂźtre les objets plus proches ou plus lointains.
3DMAILLE
Crée une surface maillée de forme libre.
3DORBITEC
Fait pivoter la vue dans lâespace 3D avec un mouvement continu.
3DPAN
DĂ©place la vue sans changer la direction de visualisation ou le facteur dâagrandissement.
3DROTATION
Déplace des objets selon un axe 3D.
3DZOOM
Effectue des zooms avant et arriĂšre dans une vue en perspective.
A
ACADINFO (Express Tool)
CrĂ©e un fichier qui stocke des informationsó łó
ó
ó
©ó
ąó
ó
ó
ó
€ó ó ó
ó ó ó Žó
ó
Łó
Łó
ó
ó
ó ó
ó
ó
ó
sur votre installation AutoCADÂź et sur la configuration courante.
ACCESVUE
Restaure une vue existante.
ACCROBJ
DĂ©finit les modes dâaccrochage aux objets courants.
ACTIONBLOC
Ajoute une action à une définition de bloc dynamique.
ADCENTER
GÚre et insÚre un contenu, tel que des blocs, des xréfs et des motifs de hachures.
ADDSELECTED
CrĂ©e un objet de mĂȘme type et dotĂ© des mĂȘmes propriĂ©tĂ©s gĂ©nĂ©rales quâun objet sĂ©lectionnĂ©, mais avec des valeurs gĂ©omĂ©triques diffĂ©rentes.
AFFCLICH
Affiche le contenu dâun fichier clichĂ© dans la fenĂȘtre courante.
AFFGALRENDUS
Affiche les images précédemment rendues et stockées dans votre compte AutodeskŸ.
AFFICHERCD
Affiche ou masque les contraintes dynamiques associĂ©es Ă un jeu de sĂ©lection dâobjets.
AFFICHERSC
Affiche les sommets de contrÎle pour les courbes ou les surfaces NURBS spécifiées.
AFFINERMAILLE
Multiplie le nombre de faces des faces ou objets maillés sélectionnés.
AFFPALETTES
Restaure lâaffichage des palettes masquĂ©es, du ruban et des onglets de dessin.
AFFRAPPORTRACE
Affiche des informations relatives aux tùches de publication et de traçage terminées.
AFFVISBLOC
Affiche les objets dans lâĂ©tat de visibilitĂ© courant ou dans tous les Ă©tats de visibilitĂ© dans une dĂ©finition de bloc dynamique.
AIDE
Affiche lâaide en ligne ou hors ligne.
AIRE
Calcule lâaire et le pĂ©rimĂštre des objets ou des aires dĂ©finies.
AIREDECOMPTE
DĂ©finit la zone dans laquelle compter les occurrences dâun objet ou dâun bloc.
AJOUTERSC
Ajoute des sommets de contrĂŽle aux splines et aux surfaces NURBS.
AJUSTEIMAGE
ContrĂŽle les valeurs de luminositĂ©, de contraste et dâestompe des images.
AJUSTER
Ajuste les objets pour quâils touchent les arĂȘtes des autres objets.
AJUSTERDGN
Ajuste les paramĂštres dâestompe, de contraste et de monochromie dâun calque sous-jacent DGN.
AJUSTERDWF
Ajuste les paramĂštres dâestompe, de contraste et de monochromie dâun calque sous-jacent DWF ou DWFx.
AJUSTERPDF
Ajuste les paramĂštres dâestompe, de contraste et de monochromie dâun calque sous-jacent PDF.
AJUSTERSURF
Ajuste des parties dâune surface Ă lâendroit oĂč elle rencontre une autre surface ou un autre type de gĂ©omĂ©trie.
ALIASEDIT (Express Tool)
Crée, modifie et supprime les alias de commande AutoCADŸ.
ALIGNER
Aligne les objets avec dâautres objets en 2D et 3D.
ALIGNER3D
ALIGNLIGNEDEREPMULT
Aligne et espace les objets lignes de repÚre multiple sélectionnés.
ALIGNSPACE (Express Tool)
Ajuste le facteur de panoramique et de zoom dâune vue dans une fenĂȘtre de prĂ©sentation en fonction des points dâalignement spĂ©cifiĂ©s dans lâespace objet et lâespace papier.
ALIGNTEXTE
Aligne plusieurs objets texte verticalement, horizontalement ou de biais.
AMECONV
Transforme des solides AME en objets solides AutoCADÂź.
ANALYSECOURBE
Affiche un dégradé de couleur sur une surface pour évaluer différents aspects de sa courbure.
ANALYSEDEPOUILLE
Affiche un dĂ©gradĂ© de couleur sur un modĂšle 3D pour vĂ©rifier si lâespace entre la piĂšce et le moule est suffisant.
ANALYSEPERF
Ouvre la palette Analyseur de performances, qui permet de diagnostiquer les opérations dans AutoCADŸ qui semblent lentes ou ne répondent pas.
ANALYSEZEBRURES
Projette des bandes sur un modÚle 3D pour analyser la continuité de surface.
ANIMTRAJECT
Enregistre une animation représentant un mouvement de caméra ou un panoramique dans un modÚle 3D.
ANNEAU
Crée un cercle plein ou un anneau épais.
ANNOTATION
Ouvre le Gestionnaire des jeux dâannotations.
ANNULDELIMNUAGEPOINTS
Supprime définitivement toutes les zones délimitées des nuages de points sélectionnés.
ANNULER
Annule lâeffet de commandes.
ANNULERPLIMAILLE
Supprime le pli des faces, arĂȘtes ou sommets de la maille sĂ©lectionnĂ©e.
APERCU
Affiche le dessin tel quâil sera tracĂ©.
APLANIRGEOM
Crée une représentation 2D de tous les objets 3D en fonction de la vue courante.
APP STORE
Ouvre le site Web AutodeskÂź App Store.
APPLOAD
Charge et décharge des applications et détermine les applications à charger au démarrage.
APPTIRER
Modifie de façon dynamique les objets par extrusion et décalage.
APROPOS
Affiche des informations sur le produit.
ARC
Crée un arc de cercle.
ARCCOTE
CrĂ©e une cote de longueur dâarc.
ARCHIVER
Regroupe les fichiers de jeu de feuilles courants en vue de leur stockage.
ARCTEXT (Express Tool)
Place du texte le long dâun arc.
ARETECHANFREIN
Biseaute les arĂȘtes des surfaces et des solides 3D.
ARETEDECALAGE
CrĂ©e une polyligne fermĂ©e ou une spline dĂ©calĂ©e dâune distance spĂ©cifiĂ©e Ă partir des arĂȘtes dâune face plane sĂ©lectionnĂ©e dâun solide 3D ou dâune surface.
ARETERACCORD
Arrondit et raccorde les arĂȘtes des objets solides.
ARRAYPOLAR
RĂ©partit uniformĂ©ment les copies dâobjet en un cercle autour dâun centre ou dâun axe de rotation.
ARRAYRECT
RĂ©partit les copies dâobjets en une combinaison quelconque de rangĂ©es, colonnes et niveaux.
ARRETACT
ArrĂȘte lâenregistreur dâactions et permet de sauvegarder les actions enregistrĂ©es dans un fichier de macro dâactions.
ARRIEREPLAN
DĂ©finit le type, la couleur, les effets et la position de lâarriĂšre-plan dâune vue existante.
ARX
Charge et décharge les applications ObjectARX et fournit des informations à leur sujet.
ASSISTANNOTATION
Analyse une annotation importée et permet de placer des repÚres de texte et des nuages de révision plus rapidement et en toute simplicité.
ASSISTPRESENT
Crée un nouvel onglet de présentation et définit les paramÚtres de la page et du tracé.
ASSOCIERBLOC
Associe une action avec un paramÚtre dans une définition de bloc dynamique.
ASSOCIERCALQUE
Restaure les calques masquĂ©s ou verrouillĂ©s Ă lâaide de la derniĂšre commande ISOCALQUE.
ATTACHEIMAGE
InsÚre une référence dans un fichier image.
ATTACHER
InsĂšre des rĂ©fĂ©rences Ă des fichiers externes, tels que dâautres dessins, des images raster, des nuages de points, des modĂšles de coordination et des calques sous-jacents.
ATTACHERDGN
InsĂšre un fichier DGN en tant que calque sous-jacent dans le dessin actif.
ATTACHERDWF
InsĂšre un fichier DWF ou DWFx en tant que calque sous-jacent dans le dessin actif.
ATTACHERMATERIAU
Associe des matériaux à des calques.
ATTACHERMODELECOORDINATION
InsÚre des références à des modÚles de coordination (fichiers NWD et NWC NavisworksŸ).
ATTACHERNUAGEPOINTS
InsÚre un fichier de projet (RCP) ou de numérisation du nuage de points (RCS) dans le dessin courant.
ATTACHERPDF
InsĂšre un fichier PDF en tant que calque sous-jacent dans le dessin courant.
ATTACHURL
Associe les hyperliens aux objets ou aux zones dâun dessin.
ATTDEF
CrĂ©e une dĂ©finition dâattribut en vue de stocker des donnĂ©es dans un bloc.
ATTECRAN
ContrÎle les remplacements de visibilité de tous les attributs de bloc dans un dessin.
ATTEDIT
Modifie les informations dâattribut dâun bloc.
ATTENTEIMAGEASYNC
Permet de sâassurer que les chargements dâimages raster en arriĂšre-plan lors de lâouverture du fichier sont terminĂ©s avant de continuer.
ATTEXTR
Extrait les donnĂ©es dâattribut, le texte associĂ© au bloc, dans un fichier.
ATTIN (Express Tool)
Importe des valeurs dâattributs de bloc Ă partir dâun fichier ASCII externe dĂ©limitĂ© par des tabulations.
ATTOUT (Express Tool)
Permet dâexporter des valeurs dâattributs de bloc vers un fichier externe en utilisant le format ASCII dĂ©limitĂ© par des tabulations.
ATTREDEF
Redéfinit un bloc et met à jour les attributs associés.
ATTRIBUERMATERIAU
Affecte le matériau défini dans la variable systÚme CMATERIAL aux objets sélectionnés.
ATTSYNC
Applique les modifications dâattribut dâune dĂ©finition de bloc Ă toutes les rĂ©fĂ©rences de bloc.
B
BALAYAGE
CrĂ©e un solide 3D ou une surface 3D par balayage dâun objet ou dâun sous-objet 2D le long dâune trajectoire ouverte ou fermĂ©e.
BANNIERE
Place une banniĂšre contenant des informations telles que la date, lâheure et lâĂ©chelle dans un angle spĂ©cifique de chaque dessin et lâenregistre dans un fichier.
BAROUTIL
Affiche, masque et personnalise les barres dâoutils.
BARREACTIONSBLOC
Affiche ou masque des barres dâactions pour un jeu de sĂ©lection dâobjets de paramĂštres.
BARRECONTRAINTE
Affiche ou masque les contraintes géométriques sur un objet.
BARREEDITION3D
Redéfinit les splines et les surfaces NURBS, y compris leurs propriétés de tangence.
BARRENAV
Permet dâaccĂ©der Ă des outils de visualisation Ă partir dâune interface unifiĂ©e.
BARRETACHES
ContrĂŽle le comportement Aperçu du bouton de lâapplication dans la barre des tĂąches de Windows lorsque plusieurs dessins sont ouverts.
BASE
DĂ©finit un nouveau point de base dâinsertion pour le dessin courant.
BCOUNT (Express Tool)
CrĂ©e un rapport sur le nombre dâoccurrences de chaque bloc dans un jeu de sĂ©lection ou dans lâensemble du dessin.
BEXTEND (Express Tool)
Prolonge les objets jusquâaux blocs.
BISEAU
Crée un biseau solide 3D.
BLOC? (Express Tool)
RĂ©pertorie les objets dâune dĂ©finition de bloc.
BLOC
Crée une définition de bloc à partir des objets sélectionnés.
BLOCKREPLACE (Express Tool)
Remplace par un autre bloc toutes les occurrences dâun bloc spĂ©cifiĂ©.
BLOCKTOXREF (Express Tool)
Remplace par une rĂ©fĂ©rence externe toutes les occurrences dâun bloc spĂ©cifiĂ©.
BOITE
Crée une boßte solide 3D.
BREAKLINE (Express Tool)
Crée une ligne de rupture, une polyligne qui contient le symbole de la ligne de rupture.
BSCALE (Express Tool)
Permet de mettre Ă lâĂ©chelle une rĂ©fĂ©rence de bloc par rapport Ă son point dâinsertion.
BTRIM (Express Tool)
Ajuste les objets aux blocs.
BURST (Express Tool)
DĂ©compose les blocs sĂ©lectionnĂ©s, en conservant le calque du bloc et en convertissant les valeurs dâattribut en objets de texte.
C
CACHER
Affiche un modÚle 3D en supprimant les lignes masquées pour le style visuel Filaire 2D.
CACHERJEUFEUILLES
Ferme le gestionnaire du jeu de feuilles.
CAL
Ăvalue des expressions mathĂ©matiques et gĂ©omĂ©triques Ă lâinvite de commande ou dans une commande.
CALCRAPIDE
Ouvre la calculatrice CalcRapide.
CALQCLASSIQ
Ouvre le Gestionnaire des propriétés des calques hérités.
CALQDGN
ContrĂŽle lâaffichage des calques dans un calque sous-jacent DGN.
CALQUE
GÚre les calques et leurs propriétés.
CALQUEAC
Active tous les calques du dessin.
CALQUECOUR
Modifie la propriété de calque des objets sélectionnés dans le calque courant.
CALQUEINAC
DĂ©sactive le calque dâun objet sĂ©lectionnĂ©.
CALQUEP
Annule la ou les derniÚres modifications apportées aux paramÚtres de calque.
CALQUEPMODE
Active et dĂ©sactive le suivi des modifications apportĂ©es aux paramĂštres de calque dans le cadre de lâutilisation de la commande CALQUEP.
CALQUESDWF
ContrĂŽle lâaffichage des calques dans un calque sous-jacent DWF ou DWFx.
CALQUESJ
ContrĂŽle lâaffichage des calques dans un calque sous-jacent DWF, DWFx, PDF ou DGN.
CALQUESPDF
ContrĂŽle lâaffichage des calques dans un calque sous-jacent PDF.
CAMERA
Définit un emplacement de la caméra et de la cible pour créer et enregistrer une vue en perspective 3D des objets.
CDALIGNEE
Contraint la distance entre deux points sur des objets distincts.
CDANGULAIRE
Contraint lâangle entre les segments de ligne ou de polyligne, lâangle balayĂ© par un arc ou un segment dâarc de polyligne ou lâangle entre trois points sur des objets.
CDHORIZONTALE
Contraint la distance X sĂ©parant deux points dâun mĂȘme objet ou deux points dâobjets diffĂ©rents.
CDLINEAIRE
CrĂ©e une contrainte dâhorizontalitĂ©, de verticalitĂ© ou de rotation en fonction des emplacements des origines des lignes dâattache et de la ligne de cote.
CDORDER (Express Tool)
RĂ©organise lâordre de dessin des objets sĂ©lectionnĂ©s en fonction de leur numĂ©ro de couleur.
CDVERTICALE
Contraint la distance Y sĂ©parant deux points dâun mĂȘme objet ou deux points dâobjets diffĂ©rents.
CENTREDISSOCIER
Supprime lâassociativitĂ© des marques de centre ou des traits dâaxe aux objets quâils dĂ©finissent.
CENTREREASSOCIER
Associe ou rĂ©associe une marque de centre ou un trait dâaxe pour des objets sĂ©lectionnĂ©s.
CENTREREINIT
RĂ©initialise les traits dâaxe Ă la valeur actuelle spĂ©cifiĂ©e dans la variable systĂšme CENTEREXE.
CERCLE
Crée un cercle.
CGCOINCIDENTE
Fixe deux points ou un point et une courbe (ou un prolongement de courbe).
CGCOLINEAIRE
Oriente deux segments de ligne ou plus le long dâune mĂȘme ligne.
CGCONCENTRIQUE
Fixe deux arcs, cercles ou ellipses au mĂȘme centre.
CGEGALE
Redimensionne les arcs et cercles sĂ©lectionnĂ©s pour leur donner le mĂȘme rayon ou les lignes sĂ©lectionnĂ©es, la mĂȘme longueur.
CGFIXE
Verrouille la position des points et courbes.
CGHORIZONTALE
Les lignes ou paires de points sont orientĂ©s parallĂšlement Ă lâaxe X du systĂšme de coordonnĂ©es courant.
CGLISSEE
Contraint une spline Ă ĂȘtre contiguĂ« et Ă maintenir une continuitĂ© G2 par rapport Ă une autre spline ou Ă une ligne, un arc ou une polyligne.
CGPARALLELE
Positionne les lignes sélectionnées parallÚlement les unes par rapport aux autres.
CGPERPENDICULAIRE
Positionne les lignes sélectionnées à 90 degrés les unes par rapport aux autres.
CGSYMETRIQUE
Les objets sélectionnés sont fixés symétriquement par rapport à une ligne donnée.
CGTANGENTE
Contraint deux courbes Ă conserver un point de tangence, entre elles ou leurs prolongements.
CGVERTICALE
Les lignes ou paires de points sont orientĂ©es parallĂšlement Ă lâaxe Y du systĂšme de coordonnĂ©es courant.
CHAMP
CrĂ©e un objet de texte multiligne dont le champ peut ĂȘtre mis Ă jour automatiquement lorsque sa valeur change.
CHAMPQUANTITE
Crée un champ défini sur la valeur du nombre en cours.
CHANFREIN
Biseaute ou chanfreine les arĂȘtes de deux objets 2D ou les faces adjacentes dâun solide 3D.
CHANGCALQUEMULT
Modifie le calque dâun objet sĂ©lectionnĂ© pour quâil corresponde au calque de destination.
CHANGER
Modifie les propriétés des objets existants.
CHANGESPACE
Dans une prĂ©sentation, permet de transfĂ©rer les objets sĂ©lectionnĂ©s entre lâespace objet et lâespace papier.
CHARG3DS
Importe un fichier 3ds MaxÂź (3DS).
CHARGACIS
Importe un fichier ACIS (SAT) et crée des objets région, corps et solides 3D.
CHARGDXB
Importe un fichier AutoCADÂź DXB (fichier binaire dâĂ©change de dessins).
CHARGEAUTOAPP
RĂ©pertorie ou recharge tous les plug-ins dans le dossier de plug-ins de lâapplication.
CHARGER
Rend les symboles de forme compilĂ©e (SHX) disponibles lors de lâutilisation de la commande FORMES.
CHARGIUPERSO
Charge un fichier de personnalisation (CUIx).
CHARGPARTIEL
Charge des éléments géométriques supplémentaires dans un dessin partiellement ouvert.
CHARGVBA
Charge un projet VBA global dans la session de travail courante.
CHARGWEB
Charge un fichier JavaScript Ă partir dâune URL, puis exĂ©cute le code JavaScript contenu dans le fichier.
CHARGWMF
Importe un métafichier Windows.
CHPROP
Modifie les propriĂ©tĂ©s dâun objet.
CHURLS (Express Tool)
Permet de modifier une adresse URL précédemment attachée pour des objets sélectionnés.
CLIP
DĂ©limite les objets sĂ©lectionnĂ©s, tels que les blocs, les rĂ©fĂ©rences externes, les images, les fenĂȘtres et les calques sous-jacents selon un contour spĂ©cifiĂ©.
CLIPIT (Express Tool)
DĂ©limite des xrĂ©fs ou des images Ă lâaide de lignes et de courbes.
CLOREREF
Enregistre ou ignore les changements effectuĂ©s pendant lâĂ©dition dâune rĂ©fĂ©rence (xrĂ©f ou dĂ©finition de bloc) sur place.
COLLAGSPEC
Colle les objets du Presse-papiers dans le dessin courant et respecte le format des données.
COLLECTLIGNEDEREPMULT
Organise en rangĂ©es et colonnes les lignes de repĂšre multiple sĂ©lectionnĂ©es qui contiennent des blocs et affiche le rĂ©sultat sous la forme dâune seule ligne de repĂšre.
COLLERBLOC
Colle les objets du Presse-papiers en tant que bloc dans le dessin courant.
COLLERHYPERLIEN
CrĂ©e un hyperlien vers un fichier et lâassocie Ă un objet sĂ©lectionnĂ©.
COLLERORIG
Colle les objets du Presse-papiers dans le dessin courant selon les coordonnĂ©es dâorigine.
COLLERPRESS
Colle les objets du Presse-papiers dans le dessin courant.
COMPAREIMPORT
Importe des objets du dessin comparé vers le dessin en cours.
COMPARER
Compare un fichier de dessin spĂ©cifiĂ© avec le fichier de dessin en cours, mettant en Ă©vidence les diffĂ©rences Ă lâaide de couleur Ă lâintĂ©rieur de nuages de rĂ©vision.
COMPARERINFO
Permet dâinsĂ©rer ou de copier les informations sur les propriĂ©tĂ©s des deux fichiers de dessin comparĂ©s.
COMPILER
Compile les fichiers formes et les fichiers de polices PostScript en fichiers SHX.
COMPOVUE
Permet de sĂ©lectionner des composants dâune vue de dessin de la documentation du modĂšle en vue de les modifier.
COMPTEURSCOUPE
Affiche la boĂźte de dialogue permettant de dĂ©finir la valeur dâincrĂ©ment du dĂ©calage de lâobjet de coupe et les contrĂŽles dâĂ©paisseur de section dans lâonglet contextuel du ruban Plan de coupe.
CONE
Crée un cÎne solide 3D.
CONFIGBAC
ContrĂŽle lâaffichage des icĂŽnes et des notifications dans la barre dâĂ©tat systĂšme.
CONFIGGRAPHIQUE
Active ou dĂ©sactive lâaccĂ©lĂ©ration matĂ©rielle et permet dâaccĂ©der aux options relatives aux performances dâaffichage.
CONNECTBD
Offre une interface avec les tables de bases de données externes.
CONSTRUCTBLOC
Convertit une gĂ©omĂ©trie de bloc en gĂ©omĂ©trie de construction, qui peut ĂȘtre masquĂ©e ou affichĂ©e.
CONTOUR
Crée des régions ou des polylignes à partir de zones fermées.
CONTRAINTEAUTO
Applique des contraintes gĂ©omĂ©triques Ă un jeu de sĂ©lection dâobjets en fonction de lâorientation des objets les uns par rapport aux autres.
CONTRAINTECOTE
Applique des contraintes dimensionnelles à des objets ou à des points sur des objets sélectionnés, ou convertit des cotes associatives en contraintes dimensionnelles.
CONTRAINTEGEOM
Applique ou conserve des relations géométriques entre objets ou points sur des objets.
CONTROLE
Ăvalue lâintĂ©gritĂ© dâun dessin et corrige certaines erreurs.
CONVCALQUE
Convertit les calques du dessin en cours aux normes de calque spécifiées.
CONVENMAILLE
Convertit les objets 3D, tels que les surfaces maillées, les surfaces et les solides en objets maillés.
CONVENNURBS
Convertit les surfaces et solides 3D en surfaces NURBS.
CONVENSOLIDE
Convertit les objets 3D valides en solides 3D.
CONVENSURFACE
Convertit les objets en surfaces 3D.
CONVERT
Convertit les polylignes 2D « héritées » et les hachures héritées à utiliser avec des versions de produit ultérieures.
CONVERTCTB
Convertit une table des styles de tracé dépendant de la couleur (CTB) en une table des styles de tracé nommés (STB).
CONVERTDWG
Convertit une version de format de dessin pour les fichiers dessin sélectionnés.
CONVERTIRCD
Convertit les cotes associatives en contraintes dimensionnelles.
CONVERTIRDETECTION
Affiche la boßte de dialogue Convertir, qui fournit des options permettant de convertir les occurrences et les objets détectés en blocs.
CONVERTLUMANC
Convertit les lumiÚres créées dans les formats de fichier de dessin précédents au format courant.
CONVERTMATANC
Convertit les matĂ©riaux plus anciens pour quâils utilisent le format de matĂ©riaux en cours.
CONVERTOLE
SpĂ©cifie une application source diffĂ©rente pour un objet OLE incorporĂ© et indique si lâobjet OLE est reprĂ©sentĂ© par une icĂŽne.
CONVERTPOLY
Convertit les polylignes 2D entre les formats lourds « hérités » et les formats légers optimisés.
CONVERTPSTYLES
Convertit le dessin courant en styles de tracé dépendant des couleurs ou nommés.
CONVESPACE
Calcule les distances Ă©quivalentes de lâespace objet et de lâespace papier dans une prĂ©sentation.
COPIER
Copie des objets à la distance et dans la direction indiquées.
COPIERBASE
Copie les objets sélectionnés dans le Presse-papiers en les associant à un point de base spécifié.
COPIERDEPUISTRACE
Copie les objets dâun tracĂ© dans le dessin.
COPIERHIST
Copie le texte de lâhistorique de la ligne de commande dans le Presse-papiers.
COPIERLIEN
Copie la vue courante dans le Presse-papiers afin de la lier Ă dâautres applications OLE.
COPIERPRESS
Copie les objets sélectionnés dans le Presse-papiers.
COPIERVERSCALQUE
Copie un ou plusieurs objets vers un autre calque.
COPYM (Express Tool)
Permet de copier plusieurs objets avec des options Répéter, Réseau, Diviser et Mesurer.
CORRESCELLULE
Applique les propriĂ©tĂ©s dâune cellule de tableau sĂ©lectionnĂ©e aux autres cellules de tableau.
CORRESPROP
Applique les propriĂ©tĂ©s de lâobjet sĂ©lectionnĂ© Ă dâautres objets.
CORRIGERSURF
CrĂ©e une surface par le raccord dâune extrĂ©mitĂ© sur une arĂȘte de surface formant une boucle fermĂ©e.
COT
CrĂ©e plusieurs cotes et types de cotes Ă lâaide dâune seule commande.
COTALI
Permet de créer une cote linéaire alignée.
COTANG
Permet de créer une cote angulaire.
COTCEN
CrĂ©e une marque de centre ou des traits dâaxe non associatifs pour des cercles et des arcs.
COTCONT
CrĂ©e une cote commençant au niveau dâune ligne dâattache de la cote prĂ©cĂ©dente ou sĂ©lectionnĂ©e.
COTDIA
Crée une cote de diamÚtre pour un cercle ou un arc.
COTDISSOCIER
Supprime lâassociativitĂ© des cotes sĂ©lectionnĂ©es.
COTEDIT
Déplace et fait pivoter le texte de cote et déplace la ligne de cote.
COTELINRACCOURCIE
Ajoute ou supprime une ligne raccourcie sur une cote linéaire ou alignée.
COTERACCOURCIE
Crée des cotes raccourcies pour les cercles et les arcs.
COTLIGN
CrĂ©e une cote linĂ©aire, angulaire ou superposĂ©e, Ă partir de la ligne de base de la cote prĂ©cĂ©dente ou dâune cote sĂ©lectionnĂ©e.
COTLIN
Crée une cote linéaire.
COTORD
Crée des cotes superposées.
COTRAP
Crée une série de cotes rapidement à partir des objets sélectionnés.
COTRAYON
Crée une cote de rayon pour un cercle ou un arc.
COTREASSOCIER
Associe ou réassocie des cotes sélectionnées à des objets ou à des points sur des objets.
COTREDEF
ContrÎle les remplacements de variables systÚme utilisées dans les cotes sélectionnées.
COTREGEN
Met Ă jour les emplacements de toutes les cotes associatives.
COTROTATION
Crée une cote linéaire pivotée.
COTTEDIT
Modifie le texte de cote et les lignes dâattache.
COULEUR
Permet de définir la couleur des nouveaux objets.
COUPE
Utilise lâintersection dâun plan avec des solides 3D, des surfaces ou des maillages pour crĂ©er un objet rĂ©gion 2D.
COUPE3D
Active la coupe 3D pour un objet de coupe sélectionné.
COUPERPOINTBASE
Copie les objets sélectionnés dans le Presse-papiers avec un point de base spécifié, puis les supprime du dessin.
COUPERPRESS
Copie les objets sélectionnés dans le Presse-papiers et les supprime du dessin.
COUPURE
Coupe lâobjet sĂ©lectionnĂ© entre deux points.
COUPUREAUPOINT
Coupe lâobjet sĂ©lectionnĂ© en deux objets Ă un point spĂ©cifiĂ©.
COUPURECOTE
Coupe ou rĂ©tablit les lignes dâattache et de cote Ă lâendroit ou elles traversent dâautres objets.
COURBEXTRACSURF
Crée des courbes sur des surfaces et des solides 3D.
CREERMAILLE
CrĂ©e une face maillĂ©e qui relie les arĂȘtes ouvertes.
CTRORBITE3D
Indique le centre spécifique de la rotation dans une vue Orbite 3D.
CUIRAPIDE
Affiche lâĂ©diteur de personnalisation de lâinterface utilisateur sous forme rĂ©duite.
CYLINDRE
Crée un cylindre solide 3D.
D
DBCCONFIGURE
Ouvre la boßte de dialogue Définir une source de données (Gestionnaire de connexion BD).
DBCDEFINELLT
Ouvre la boßte de dialogue Sélectionner un objet de la base de données.
DBCDEFINELT
Ouvre la boßte de dialogue Sélectionner une source de données (Gestionnaire de connexion BD)
DECALER
Crée des cercles concentriques, des lignes parallÚles et des courbes parallÚles.
DECALERSURF
CrĂ©e une surface parallĂšle Ă une distance spĂ©cifiĂ©e de la surface dâorigine.
DECHARGIUPERSO
Décharge un fichier CUIx.
DECHARGVBA
Décharge un projet VBA global.
DECOMPOS
DĂ©compose un objet afin dâobtenir les diffĂ©rents objets dont il est constituĂ©.
DEFDUCALQUE
Modifie les remplacements de propriétés des objets sélectionnés en DuCalque.
DEFPROJVUE
Spécifie le fichier de projet actif pour les dessins contenant des vues de dessin de la documentation du modÚle provenant de modÚles InventorŸ.
DELAI
Provoque une temporisation dans un script.
DELIMDGN
DĂ©coupe lâaffichage dâun calque sous-jacent DGN selon un contour spĂ©cifiĂ©.
DELIMDWF
DĂ©limite lâaffichage dâun calque sous-jacent DWF ou DWFx selon un contour spĂ©cifiĂ©.
DELIMIMAGE
DĂ©limite lâaffichage dâune image sĂ©lectionnĂ©e selon un contour spĂ©cifiĂ©.
DELIMITERENDU
Effectue le rendu dâune zone rectangulaire spĂ©cifiĂ©e, appelĂ©e fenĂȘtre de dĂ©coupage, dans une fenĂȘtre.
DELIMNUAGEPOINTS
Délimite un nuage de points sélectionné selon un contour polygonal, rectangulaire ou circulaire.
DELIMPDF
DĂ©coupe lâaffichage dâun calque sous-jacent PDF selon un contour spĂ©cifiĂ©.
DEMIDROITE
CrĂ©e un objet linĂ©aire Ă partir dâun point jusquâĂ lâinfini.
DEPCOPROT (Express Tool)
DĂ©place, copie, fait pivoter et met Ă lâĂ©chelle les objets sĂ©lectionnĂ©s Ă lâaide dâune seule commande.
DEPLACER
Déplace des objets à la distance et dans la direction indiquées.
DEPLACER3D
Dans une vue 3D, affiche le gizmo Déplacement 3D pour positionner les objets selon une distance et une direction spécifiées.
DESSINISO
Active/désactive les paramÚtres de dessin isométrique et indique le plan de dessin isométrique 2D.
DETACHURL
Supprime les hyperliens dans un dessin.
DETECTERBLOC
Affiche la palette DĂ©tection dans laquelle vous pouvez lancer la dĂ©tection dâobjets et gĂ©rer ceux qui sont Ă©ligibles Ă la conversion.
DETECTIONPRINCIPALE
SpĂ©cifie lâoccurrence dĂ©tectĂ©e Ă partir de laquelle une nouvelle dĂ©finition de bloc est créée.
DEVERCALQUE
DĂ©verrouille le calque dâun objet sĂ©lectionnĂ©.
DIAMETRECD
Contraint le diamĂštre dâun cercle ou dâun arc.
DIMEX (Express Tool)
Exporte les styles de cote nommés et leurs paramÚtres dans un fichier externe.
DIMIM (Express Tool)
Importe les styles de cote nommés et leurs paramÚtres depuis un fichier externe.
DIMREASSOC (Express Tool)
Restaure la valeur mesurée sur un texte de cote remplacé ou modifié.
DIMSTYLE
Crée et modifie des styles de cotes.
DISSOCIERGROUPE
Dissocie les objets dâun groupe.
DIST
Mesure la distance et les angles définis par deux points.
DIVISER
CrĂ©e des points ou des blocs de maniĂšre rĂ©guliĂšre sur la longueur ou le pĂ©rimĂštre dâun objet.
DRAGMODE
GĂšre lâaffichage des objets dĂ©placĂ©s.
DROITE
Crée une ligne de construction de longueur infinie.
DUMPSHX (Express Tool)
Convertit des fichiers SHX (compilés) en fichiers SHP (décompilés) équivalents.
DWF3D
CrĂ©e un fichier DWF 3D ou DWFx 3D de votre modĂšle 3D et lâouvre dans le visionneur de fichiers DWF.
DWGLOG (Express Tool)
Crée et gÚre un fichier journal séparé pour chaque fichier de dessin auquel vous accédez.
E
EATTEDIT
Modifie les attributs dâune rĂ©fĂ©rence de bloc.
ECHELLE
Agrandit ou rĂ©duit des objets sĂ©lectionnĂ©s en conservant leurs proportions aprĂšs la mise Ă lâĂ©chelle.
ECHELLE3D
Dans une vue 3D, affiche le gizmo Echelle 3D pour redimensionner les objets 3D.
ECHELLEOBJET
Ajoute ou supprime les Ă©chelles prises en charge pour les objets dâannotation.
ECHELLEOLE
GĂšre la taille, lâĂ©chelle et les autres propriĂ©tĂ©s de lâobjet OLE sĂ©lectionnĂ©.
ECHELLETEXTE
Agrandit ou réduit les objets de texte sélectionnés sans les déplacer.
ECHLTP
DĂ©finit le facteur dâĂ©chelle du type de ligne global.
ECRANGRA
La fenĂȘtre de texte sâaffiche derriĂšre la fenĂȘtre de lâapplication.
ECRANTXT
Ouvre une fenĂȘtre de texte qui affiche un historique des invites et des entrĂ©es de la ligne de commande pour la session en cours.
EDGE
Change la visibilitĂ© des arĂȘtes de faces 3D.
EDITEXTMULT
Permet de modifier du texte multiligne.
EDITHACH
Modifie des hachures ou un remplissage existants.
EDITREF
Modifie une xréf ou une définition de bloc directement dans le dessin courant.
EDITSOLIDE
Permet de modifier les faces et les arĂȘtes des solides 3D.
EDITSPLINE
Modifie les paramĂštres dâune spline ou convertit une polyligne lissĂ©e en spline.
EDITTIME (Express Tool)
Effectue le suivi de la durĂ©e dâĂ©dition active nĂ©cessaire pour un dessin.
EDITTRACE
Passe le tracĂ© actif en mode dâĂ©dition pour que vous puissiez contribuer au tracĂ©.
EFFACER
Supprime des objets dâun dessin.
ELEMENTQUANTITEPRECEDENT
Effectue un zoom sur lâobjet prĂ©cĂ©dent inclus dans le comptage.
ELEMENTQUANTITESUIVANT
Effectue un zoom sur lâobjet suivant inclus dans le comptage.
ELEV
DĂ©finit lâĂ©lĂ©vation et la hauteur dâextrusion des nouveaux objets.
ELLIPSE
Crée une ellipse ou un arc elliptique.
ENREGACT
Lance lâenregistrement dâune macro dâactions.
ENREGBLOC
Enregistre la définition de bloc courante.
ENREGBLOCSOUS
Enregistre une copie de la définition de bloc courante sous un nouveau nom.
ENREGESPTRAVAIL
Enregistre un espace de travail.
ENREGISTREMENTWEBMOBILE
Enregistre une copie du dessin courant dans votre compte AutodeskÂź.
ENREGISTRERSV
Enregistre le style visuel courant sous un nouveau nom.
ENTRUTILACT
Suspend lâexĂ©cution de la macro pour permettre Ă lâutilisateur dâentrer une information.
ENVIRONNEMENTRENDU
GĂšre les paramĂštres liĂ©s Ă lâenvironnement de rendu.
EPAISSIR
Convertit une surface en solide 3D avec une épaisseur donnée.
EPAISSLIGNE
DĂ©finit lâĂ©paisseur de ligne courante, les options dâaffichage de lâĂ©paisseur de ligne et les unitĂ©s dâĂ©paisseur de ligne.
EPURER
Supprime les lignes, arcs et polylignes en double ou se chevauchant. Combine également celles se chevauchant partiellement ou étant contiguës.
ESPACECOTES
Ajuste lâespacement entre les cotes linĂ©aires ou angulaires.
ESPACEO
Dans une prĂ©sentation, passe de lâespace papier Ă lâespace objet dâune fenĂȘtre de prĂ©sentation.
ESPACEP
Dans une prĂ©sentation, passe de lâespace objet dans une fenĂȘtre de prĂ©sentation Ă lâespace papier.
ESPTRAVAIL
Crée, modifie et enregistre les espaces de travail, et rend un espace de travail courant.
ESTOMPERANNOTATION
Estompe les annotations individuelles afin quâelles soient moins visibles sur un tracĂ©.
ETAT
Affiche des statistiques de dessin, des modes et des étendues.
ETATCALQUE
Enregistre, restaure et gÚre les jeux de paramÚtres de calque appelés états de calques.
ETATDELIMNUAGEPOINTS
Enregistre, restaure et supprime les états de délimitation de nuage de points.
ETATVISBLOC
Crée, définit ou supprime un état de visibilité dans un bloc dynamique.
ETIRER
Ătire les objets sĂ©lectionnĂ©s par une fenĂȘtre ou un polygone.
ETRANSMIT
Prépare un jeu de fichiers en vue de leur transmission par Internet.
EXECVBA
Exécute une macro VBA.
EXOFFSET (Express Tool)
Décale des objets sélectionnés.
EXPLAN (Express Tool)
Affiche une vue orthogonale du plan XY du SCU spĂ©cifiĂ© sans modifier lâagrandissement de la vue.
EXPORTDGN
Crée un ou plusieurs fichiers DGN à partir du dessin courant.
EXPORTDWF
CrĂ©e un fichier DWF et permet de dĂ©finir dâautres mises en page, feuille par feuille.
EXPORTDWFX
Crée un fichier DWFx dans lequel vous pouvez contrÎler la mise en page de chaque page individuellement.
EXPORTER
Enregistre les objets dâun dessin dans un format de fichier diffĂ©rent.
EXPORTERCOMPARAISON
Exporte les rĂ©sultats de la comparaison dans un nouveau fichier dessin, appelĂ© dessin dâinstantanĂ©.
EXPORTERTABLEAU
Exporte les donnĂ©es dâun objet tableau au format de fichier CSV.
EXPORTIGES
Enregistre les objets sélectionnés dans le dessin courant dans un nouveau fichier IGES (*.igs, *.iges).
EXPORTIUPERSO
Exporte les paramĂštres personnalisĂ©s du fichier CUIx principal vers un fichier CUIx partiel ou dâentreprise.
EXPORTPDF
GĂ©nĂšre un fichier PDF Ă partir dâune prĂ©sentation, de toutes les prĂ©sentations ou dâune zone spĂ©cifique de lâespace objet.
EXPORTPRESENT
ReprĂ©sente visuellement la prĂ©sentation courante dans lâespace objet dâun nouveau dessin.
EXPORTTOAUTOCAD
CrĂ©e une version dâun fichier de dessin qui peut ĂȘtre ouverte dans des produits comme AutoCADÂź et des versions antĂ©rieures dâun jeu dâoutils.
EXPRESSMENU (Express Tool)
Charge le menu des outils AutoCADÂź Express Tools et affiche le menu Express dans la barre de menus.
EXPRESSTOOLS (Express Tool)
Permet de charger les bibliothĂšques dâoutils AutoCADÂź Express Tools, dâinsĂ©rer le dossier Express dans le chemin de recherche, ainsi que de charger et de placer le menu Express dans la barre de menus.
EXTATTBE
Exporte les données sur un attribut de bloc vers un tableau ou un fichier externe.
EXTRACTDONNEES
Extrait les donnĂ©es de dessin et fusionne les donnĂ©es dâune source externe dans une table dâextraction de donnĂ©es ou un fichier externe.
EXTRAIREARETENUAGEPOINTS
DĂ©duit lâintersection entre deux segments planaires adjacents, et crĂ©e une ligne le long de lâarĂȘte.
EXTRAIREAXENUAGEPOINTS
CrĂ©e une ligne passant par lâaxe central dâun segment cylindrique dans un nuage de points.
EXTRAIRECOINNUAGEPOINTS
CrĂ©e un objet point Ă lâintersection de trois segments planaires dans un nuage de points.
EXTRIM (Express Tool)
Ajuste tous les objets Ă lâarĂȘte sĂ©cante dĂ©finie par une polyligne, une ligne, un cercle, un arc, une ellipse, un texte, un texte multiligne ou une dĂ©finition dâattribut.
EXTRUDERMAILLE
Prolonge une face maillĂ©e dans lâespace 3D.
EXTRUSION
CrĂ©e un solide 3D Ă partir dâun objet dĂ©limitant une aire ou une surface 3D Ă partir dâun objet avec des extrĂ©mitĂ©s ouvertes.
F
FABLISPAPP
Compile un ou plusieurs fichiers source AutoLISP (LSP) dans un fichier dâapplication (VLX) qui peut ĂȘtre distribuĂ© aux utilisateurs et qui protĂšge votre code.
FACE3D
CrĂ©e une surface Ă 3 ou 4 cĂŽtĂ©s dans lâespace 3D.
FCALQUE
DĂ©finit la visibilitĂ© des calques dans les fenĂȘtres.
FDELIM
RedĂ©finit un objet de fenĂȘtre de prĂ©sentation tout en conservant ses propriĂ©tĂ©s.
FENETRERENDU
ObsolĂšte. Affiche la fenĂȘtre de rendu sans dĂ©marrer de rendu.
FENETRES
CrĂ©e plusieurs fenĂȘtres dans lâespace objet ou dans une prĂ©sentation (espace papier).
FENSYST
Organise les fenĂȘtres et les icĂŽnes lorsque la fenĂȘtre de lâapplication est commune Ă plusieurs applications externes.
FERMER
Ferme le dessin courant.
FERMERADC
Ferme DesignCenter.
FERMERAIREDECOMPTE
Annule lâaire de sĂ©lection de comptage.
FERMERANALYSEPERF
Ferme la palette Analyseur de performances.
FERMERANNOTATION
Ferme le gestionnaire des jeux dâannotations.
FERMERASSISTANT
Ferme la palette AutodeskÂź Assistant qui affiche des liens vers du contenu dâaide provenant de plusieurs sources, ainsi quâune option permettant de contacter lâassistance.
FERMERAUTRES
Ferme tous les dessins ouverts, sauf le dessin courant.
FERMERBLOC
Ferme lâĂ©diteur de blocs.
FERMERCALQUE
Ferme le Gestionnaire des propriétés des calques.
FERMERCOMPARAISON
Ferme la barre dâoutils Comparaison de fichiers DWGâą et met fin Ă la comparaison.
FERMERCR
Ferme la calculatrice CalcRapide.
FERMERDBC
Ferme la boßte de dialogue Sélectionner une source de données (Gestionnaire de connexion BD).
FERMERDETECTION
Met fin à la vérification de la détection.
FERMEREFEXTERNES
Ferme la palette Références externes.
FERMERFENETRERENDU
Ferme la fenĂȘtre de rendu.
FERMERINFOSACTIVITE
Ferme la palette Informations sur lâactivitĂ© qui affiche les activitĂ©s du dessin courant.
FERMERLISTECLAIRAGES
Ferme la palette LumiĂšres dans le modĂšle.
FERMERLISTEQUANTITE
Ferme la palette Nombre.
FERMERMACROCOMMANDE
Ferme la palette Macros de commandes.
FERMERMATERIAUX
Ferme le navigateur de matériaux.
FERMERPALCREABLOC
Ferme la fenĂȘtre Palettes de crĂ©ation de blocs dans lâĂ©diteur de blocs.
FERMERPALETTEBLOCS
Ferme la palette Blocs.
FERMERPALETTEOUTILS
Ferme la fenĂȘtre Palettes dâoutils.
FERMERPARAMETRES
Ferme la palette Gestionnaire des paramĂštres.
FERMERPREFSR
Ferme la palette Gestionnaire des paramĂštres de rendu.
FERMERPROPRIETES
Ferme la palette Propriétés.
FERMERPROPRSOLEIL
Ferme la palette Propriétés du soleil.
FERMERQUANTITE
Ferme la barre dâoutils Nombre et met fin au comptage.
FERMERRESEAU
Enregistre ou ignore les modifications apportĂ©es aux objets source dâun rĂ©seau et quitte le mode de modification du rĂ©seau.
FERMERSTYLESVISUELS
Ferme le Gestionnaire de styles visuels.
FERMERTOUT
Ferme tous les dessins ouverts.
FERMERUBAN
Masque le ruban.
FERMERVALPREDEFDERENDU
Ferme la palette Gestionnaire des valeurs prédéfinies de rendu.
FERMERVUESPARTAGEES
Ferme la palette Vues partagées.
FERMESQUIVUE
Permet de quitter le mode dâesquisse de symbole.
FERMEXREFCOMPARAISON
Ferme la barre dâoutils Comparaison de xrĂ©fs et met fin Ă la comparaison.
FICHJOURNAC
Enregistre le contenu de lâhistorique des commandes dans un fichier.
FICHJOURNIN
Ferme le fichier journal de lâhistorique des commandes ouvert Ă lâaide de la commande FICHJOURNAC.
FILTER
CrĂ©e une liste de critĂšres quâun objet doit satisfaire pour ĂȘtre inclus dans un jeu de sĂ©lection.
FIXERMAILLE
Fait pivoter lâarĂȘte adjacente de deux faces maillĂ©es triangulaires.
FLATTEN (Express Tool)
Convertit une géométrie 3D en une représentation 2D projetée.
FMULT
CrĂ©e et gĂšre les fenĂȘtres de prĂ©sentation.
FORMATDWF
Définit le format par défaut sur DWF ou DWFx pour la sortie avec des commandes spécifiques.
FORMECD
SpĂ©cifie si la contrainte dimensionnelle créée est dynamique ou dâannotation.
FORMES
InsĂšre une forme Ă partir dâun fichier de formes (fichier .shx) qui a Ă©tĂ© chargĂ© Ă lâaide de la commande CHARGER.
FS (Express Tool)
CrĂ©e un jeu de sĂ©lection avec tous les objets qui touchent lâobjet sĂ©lectionnĂ©.
FUSCALQUES
Fusionne les calques sélectionnés en un calque cible, en les supprimant du dessin.
FUSIONNER
CrĂ©e une spline dans lâespace sĂ©parant deux lignes ou courbes sĂ©lectionnĂ©es.
FUSIONNERMAILLE
Fusionne les faces adjacentes en une seule face.
FUSIONNERSURF
Crée une surface de fusion continue entre deux surfaces existantes.
G
GATTE (Express Tool)
Modifie de façon globale les valeurs dâattributs pour toutes les occurrences dâun bloc spĂ©cifiĂ©.
GELCALQUE
GÚle le calque des objets sélectionnés.
GEOCARTE
Affiche dans la fenĂȘtre courante une carte gĂ©nĂ©rĂ©e Ă partir dâun service de cartographie en ligne.
GEOMARQUELATLONG
InsÚre un marqueur de position à un emplacement défini par la latitude et la longitude.
GEOMARQUEMOI
Place un marqueur de position dans la zone de dessin au niveau des coordonnées correspondant à votre position courante.
GEOMARQUEPOINT
Place un marqueur de position Ă un point donnĂ© dans lâespace objet.
GEOMARQUERPOSITION
Place un marqueur de position au niveau de lâemplacement spĂ©cifiĂ©.
GEOPOSITION
Affecte des informations dâemplacement gĂ©ographique Ă un fichier de dessin.
GEOREORIENTERMARQUE
Modifie la direction du nord et la position du marqueur géographique dans un espace objet, sans modifier sa latitude et sa longitude.
GEOSUPPR
Supprime toutes les informations dâemplacement gĂ©ographique du fichier de dessin.
GESTACTIONS
GĂšre les fichiers de macro dâactions.
GESTATTB
GĂšre les attributs dâune dĂ©finition de bloc sĂ©lectionnĂ©e.
GESTIONTELECHARG
Indique lâĂ©tat du tĂ©lĂ©chargement en cours.
GESTSCU
GÚre les définitions de SCU.
GESTSTYLE
Affiche le Gestionnaire des styles du tracé dans lequel vous pouvez réviser les tables de styles de tracé.
GESTTRACEUR
Affiche le Gestionnaire de traçage, qui vous permet dâajouter ou de modifier une configuration de traceur.
GESTVBA
Ouvre une boßte de dialogue permettant de gérer les opérations liées au projet VBA.
GETSEL (Express Tool)
CrĂ©e un jeu de sĂ©lection dâobjets en fonction des filtres de type de calque et dâobjet.
GOTOSTART
Passe du dessin courant Ă lâAccueil.
GOTOURL
Ouvre le fichier ou la page Web associĂ©(e) Ă lâhyperlien attachĂ© Ă un objet.
GRADIENT
Remplit une zone fermée ou des objets sélectionnés avec un gradient.
GRAPHETAT
Affiche des informations concernant lâindex spatial courant du dessin.
GRAVER
Grave la gĂ©omĂ©trie 2D sur une surface ou un solide 3D, crĂ©ant ainsi des arĂȘtes supplĂ©mentaires sur les faces planes.
GRILLE
Affiche un motif de grille dans la fenĂȘtre courante.
GROUPE
CrĂ©e et gĂšre des ensembles dâobjets enregistrĂ©s appelĂ©s groupes.
GROUPECLASSIQUE
Ouvre lâancienne boĂźte de dialogue Groupement dâobjets.
GROUPEDIT
Ajoute et supprime des objets dans le groupe sélectionné ou renomme un groupe sélectionné.
H
HACHURES
Remplit une zone fermée ou des objets sélectionnés avec un motif de hachures, un solide ou un gradient.
HATCHGENERATEBOUNDARY
Crée une polyligne non associée autour de hachures sélectionnées.
HATCHSETBOUNDARY
Redéfinit des hachures ou du remplissage sélectionnés à adapter à un autre contour fermé.
HATCHSETORIGIN
ContrĂŽle lâemplacement de dĂ©part de la gĂ©nĂ©ration du motif de hachures sĂ©lectionnĂ©es.
HATCHTOBACK
DĂ©finit lâordre de tracĂ© pour toutes les hachures du dessin, qui seront placĂ©es derriĂšre tous les autres objets.
HELICE
Crée une spirale 2D ou un ressort 3D.
HIDEOBJECTS
Masque temporairement les objets sélectionnés.
HIGHLIGHTNEW
DĂ©termine si les fonctions nouvelles et modifiĂ©es des mises Ă jour du produit sont mises en Ă©vidence par un point orange dans lâinterface utilisateur.
HYPERLIEN
Associe un hyperlien Ă un objet ou modifie un hyperlien existant.
I
ICONBLOC
GénÚre des images miniatures des blocs affichés dans DesignCenter.
ID
Affiche les valeurs de coordonnĂ©es SCU de lâemplacement spĂ©cifiĂ©.
IFENCALQUE
GĂšle les calques sĂ©lectionnĂ©s dans toutes les fenĂȘtres de prĂ©sentation, Ă lâexception de la fenĂȘtre courante.
Affiche la palette Références externes.
IMAGEAPP (Express Tool)
Indique le programme de retouche dâimage pour IMAGEEDIT.
IMAGECLASSIQUE
GÚre les fichiers image référencés dans le dessin courant.
IMAGEEDIT (Express Tool)
Lance le programme de retouche dâimage spĂ©cifiĂ© par IMAGEAPP pour lâimage sĂ©lectionnĂ©e.
IMAGEGEO
Capture une partie de la carte en ligne pour obtenir un objet qualifiĂ© dâimage de carte et lâintĂšgre Ă la zone de dessin.
IMPMISENPAGE
Importe une mise en page dĂ©finie par lâutilisateur dans la prĂ©sentation dâun nouveau dessin.
IMPORTANNOTATION
Importe un dessin annoté (image/pdf) sur place dans votre fichier DWG⹠en tant que nouveau tracé.
IMPORTDGN
Importe des donnĂ©es Ă partir dâun fichier DGN dans un nouveau fichier DWGâą ou dans le fichier DWGâą courant, en fonction de la variable systĂšme DGNIMPORTMODE.
IMPORTER
Importe des fichiers de divers formats dans le dessin courant.
IMPORTIGES
Importe des donnĂ©es dâun fichier IGES (*.igs or *.iges) dans le dessin courant.
IMPORTIUPERSO
Importe les paramĂštres personnalisĂ©s dâun fichier CUIx partiel ou dâentreprise vers le fichier CUIx principal.
IMPRESS3D
SpĂ©cifie les paramĂštres de tracĂ© 3D et prĂ©pare votre dessin en vue de lâimpression 3D.
INSERCLASSIQUE
InsĂšre un bloc ou un dessin dans le dessin courant Ă lâaide de la version classique de la commande INSERER.
INSERDANSTABLEAU
InsĂšre un bloc dans la cellule dâun tableau.
INSERER
Affiche la palette Blocs, que vous pouvez utiliser pour insérer des blocs et des dessins dans le dessin courant.
INSERM
InsĂšre plusieurs occurrences dâun bloc en un rĂ©seau rectangulaire.
INSEROBJ
InsÚre un objet lié ou incorporé.
INSPECTCOTE
Ajoute ou supprime les informations dâinspection pour une cote sĂ©lectionnĂ©e.
INTERFERENCE
Crée un solide 3D temporaire à partir des interférences entre deux jeux de solides 3D sélectionnés.
INTERSECT
Crée un solide 3D, une surface ou une région 2D à partir des solides, des surfaces ou des régions qui se chevauchent.
INVERSER
Inverse les sommets des lignes, polylignes, splines et hélices sélectionnées, ce qui est utile pour les types de ligne contenant du texte ou les polylignes larges aux épaisseurs de début et de fin différentes.
ISOCALQUE
Masque ou verrouille tous les calques Ă lâexception de ceux qui nâappartiennent pas aux objets sĂ©lectionnĂ©s.
ISOLATEOBJECTS
Masque temporairement lâensemble des objets, Ă lâexception de ceux que vous sĂ©lectionnez.
ISOMETR
Spécifie le plan courant pour le dessin isométrique 2D.
IUP
GĂšre les Ă©lĂ©ments dâinterface utilisateur personnalisĂ©s dans le produit.
J
JEUACTIONBLOC
Spécifie le jeu de sélection des objets associés à une action dans une définition de bloc dynamique.
JEUFEUILLES
Ouvre le gestionnaire du jeu de feuilles.
JEUPOIGNEESBLOC
Crée, supprime ou réinitialise les poignées associées à un paramÚtre.
JEUREF
Ajoute des objets Ă un jeu de travail ou en supprime pendant la modification dâune rĂ©fĂ©rence (xrĂ©f ou dĂ©finition de bloc) dans le dessin.
JOINDRE
Joint les extrĂ©mitĂ©s dâobjets linĂ©aires et incurvĂ©s pour crĂ©er un objet unique.
JPGOUT
Enregistre les objets sélectionnés dans un fichier au format JPEG.
JULIAN (Express Tool)
Comporte lâoutil DATE et diverses routines de conversion de date du calendrier julien dâAutoCADÂź.
JUSTIFIERTEXTE
Modifie le point de justification des objets de texte sélectionnés sans les déplacer.
L
LAYERSTATESAVE
Affiche la boĂźte de dialogue Nouvel Ă©tat de calque Ă enregistrer, qui vous permet dâindiquer un nom et une description pour un nouvel Ă©tat de calque.
LAYOUTMERGE (Express Tool)
Regroupe les présentations spécifiées dans une seule présentation.
LIAISONDONNEES
Affiche la boßte de dialogue Liaison de données.
LIBCALQUE
LibĂšre tous les calques du dessin.
LIENSOLE
Met à jour, modifie et annule un objet OLE lié sélectionné.
LIGNE
Crée une série de segments de ligne contigus, dont chaque segment est un objet ligne modifiable séparément.
LIGNECOMMANDE
Affiche la fenĂȘtre Commande.
LIGNEDEREPMULT
Crée un objet de ligne de repÚre multiple.
LIMITES
Permet de dĂ©finir un contour rectangulaire invisible dans la zone de dessin, afin de limiter lâaffichage de la grille et les emplacements auxquels vous pouvez entrer des points ou cliquer dessus.
LIREVUE
Lit lâanimation associĂ©e Ă une vue existante.
LISSAGE
CrĂ©e un solide ou une surface 3D dans lâespace compris entre plusieurs coupes.
LISSERMAILLE
LISSERMOINSMAILLE
Diminue dâun niveau le lissage des objets maillĂ©s.
LISSERPLUSMAILLE
Augmente dâun niveau le lissage des objets maillĂ©s.
LISTE
Affiche les données de propriétés des objets sélectionnés.
LISTEBD
Répertorie les informations de base de données pour chaque objet du dessin.
LISTECLAIRAGES
Affiche la fenĂȘtre LumiĂšres dans la palette ModĂšle, qui rĂ©pertorie toutes les lumiĂšres du modĂšle.
LISTEQUANTITE
Ouvre la palette Nombre pour afficher et gérer les blocs comptés.
LREPERE
Crée une ligne reliant une annotation à une caractéristique.
LREPERERAP
Crée une ligne de repÚre et une annotation de ligne de repÚre.
LSP (Express Tool)
Affiche une liste de lâensemble des commandes, fonctions et variables AutoLISP disponibles.
LSPSURF (Express Tool)
Affiche le contenu dâun fichier AutoLISP par fonctions individuelles.
LUMIERE
Crée une lumiÚre.
LUMIERETOILE
CrĂ©e une reprĂ©sentation 3D prĂ©cise de la distribution de lâintensitĂ© lumineuse dâune source lumineuse.
LUMTOILELIBRE
CrĂ©e une lumiĂšre de toile libre, câest-Ă -dire une lumiĂšre de toile sans cible prĂ©cise.
M
MACROCOMMANDE
Ouvre la palette Macros de commandes, qui permet de gĂ©rer et dâutiliser les recommandations relatives aux macros de commandes.
MAILLE
CrĂ©e un objet primitif maillĂ© 3D tel quâune boĂźte, un cĂŽne, un cylindre, une pyramide, une sphĂšre, un biseau ou un tore.
MAINLEV
Crée une série de segments de droite à main levée.
MAJANNOT
Met Ă jour les objets dâannotation existants pour quâils correspondent aux propriĂ©tĂ©s courantes de leurs styles.
MAJIMAGEGEO
Met Ă jour les images de la carte Ă partir du service de cartographie en ligne et, en option, rĂ©tablit leur rĂ©solution pour obtenir un affichage optimal Ă lâĂ©cran.
MAJLIAISONDONNEES
Met à jour les données de et vers une liaison de données externe établie.
MAPPAGEDGN
Permet de crĂ©er et de modifier des configurations de mappage DGN dĂ©finies par lâutilisateur.
MARQUECENTRE
CrĂ©e un point associatif, en forme de croix au centre dâun cercle ou dâun arc.
MASQPALETTES
Masque toutes les palettes affichées, ainsi que le ruban et les onglets de dessin.
MASQUERLIGNECOMMANDE
Masque la fenĂȘtre de commande.
MASQUERRECUPDESSIN
Ferme le Gestionnaire de récupération du dessin.
MASQUERSC
DĂ©sactive lâaffichage des sommets de contrĂŽle pour toutes les surfaces et les courbes NURBS.
MASQUERVISBLOC
Masque les objets dans lâĂ©tat de visibilitĂ© courant ou dans tous les Ă©tats de visibilitĂ© dans une dĂ©finition de bloc dynamique.
MATBROWSERCLOSE
MATBROWSEROPEN
Ouvre le navigateur de matériaux.
MATEDITORCLOSE
Ferme lâĂ©diteur de matĂ©riaux.
MATEDITOROPEN
Ouvre lâĂ©diteur de matĂ©riaux.
MATERIAUX
MAXFENETRE
DĂ©veloppe la fenĂȘtre de prĂ©sentation courante pour la modifier.
MCLICHE
CrĂ©e un fichier clichĂ© de la fenĂȘtre objet ou de la prĂ©sentation courante.
MENU
ObsolĂšte. Charge un fichier de personnalisation.
MESSAGUTILACT
InsĂšre un message utilisateur dans une macro dâactions.
MESURER
CrĂ©e des objets ou des blocs point en les espaçant selon des intervalles spĂ©cifiĂ©s sur la longueur ou le pĂ©rimĂštre dâun objet.
MESURERGEOM
Mesure la distance, le rayon, lâangle, lâaire et le volume dâobjets sĂ©lectionnĂ©s, de sĂ©quences de points, ou de façon dynamique.
METTREAJOURCHAMP
Met à jour les champs dans les objets sélectionnés.
METTREAJOURMINIATURES
Met à jour manuellement les aperçus miniatures des vues nommées, des dessins et des présentations.
MIGRERMATERIAUX
Permet de rechercher les matĂ©riaux hĂ©ritĂ©s dans les palettes dâoutils et de les convertir en matĂ©riaux de type gĂ©nĂ©rique.
MINFENETRE
RĂ©tablit la fenĂȘtre de prĂ©sentation courante.
MIROIR
Crée une copie en miroir des objets sélectionnés.
MIROIR3D
Crée une copie en miroir des objets 3D sélectionnés dans un plan de symétrie.
MISENPAGE
DĂ©termine la mise en page, le pĂ©riphĂ©rique de traçage, le format de papier et dâautres paramĂštres utilisĂ©s pour toute nouvelle prĂ©sentation.
MKLTYPE (Express Tool)
Permet de créer une définition de type de ligne en fonction des objets sélectionnés et de les enregistrer dans un fichier de définition de type de ligne (LIN).
MKSHAPE (Express Tool)
Crée une définition de forme en fonction des objets sélectionnés.
MLEDIT
Modifie les intersections, les coupures et les sommets dâune multiligne.
MLIGNE
Crée des lignes parallÚles multiples.
MLSTYLE
Crée, modifie et gÚre les styles de multilignes.
MODEOMBRE
ContrĂŽle lâaffichage des objets 3D.
MODIFATTRINSITU
Modifie le contenu textuel dâun attribut au sein dâun bloc.
MODIFBLOC
Ouvre la dĂ©finition de bloc dans lâĂ©diteur de blocs.
MODIFIERRESEAU
Modifie les objets de réseau associatif et leurs objets sources.
MODIFLIGNEDEREPMULT
Ajoute des lignes de repĂšre Ă un objet de ligne de repĂšre multiple ou en supprime.
MODIFLISTECHELLE
GĂšre la liste des Ă©chelles disponibles pour les fenĂȘtres de prĂ©sentation, la prĂ©sentation des pages et le traçage.
MODIFLONG
Permet de modifier la longueur dâun objet et lâangle dĂ©crit dâun arc.
MODIFPDV
Modifie une vue nommée enregistrée avec ou sans mouvement.
MODIFTABLEAU
Modifie le texte contenu dans une cellule du tableau.
MODIFTEXTE
Modifie un objet de texte multiligne ou dâune seule ligne, ou le texte dâun objet de cote.
MODIFVAR
Affiche ou modifie la valeur des variables systĂšme.
MONITEURVARSYS
Surveille la liste des variables systÚme et envoie des notifications lorsque des modifications sont apportées à des variables de la liste.
MOUVEMENT3D
Modifie la vue 3D dans un dessin de maniÚre interactive afin de créer un effet de survol du modÚle.
MOUVNAV
Fournit un affichage Ă lâĂ©cran qui permet de crĂ©er et de lire des animations cinĂ©matiques de camĂ©ra pour la rĂ©vision de conception, la prĂ©sentation et la navigation Ă lâaide de signets.
MOUVNAVFERMER
Ferme lâinterface ShowMotion grĂące Ă laquelle vous pouvez naviguer dans un dessin en sĂ©lectionnant une vue existante.
MOVEBAK (Express Tool)
Permet de modifier le dossier de destination des fichiers de sauvegarde de dessin (BAK).
MPEDIT (Express Tool)
Modifie plusieurs polylignes ; convertit également des objets ligne et arc en objets polylignes.
MRETABLIR
Inverse lâeffet des commandes dâannulation ANNULER ou U prĂ©cĂ©dentes.
MSTRETCH (Express Tool)
Etire des objets avec des fenĂȘtres et polygones de capture.
MULTIPLE
RĂ©pĂšte la commande suivante jusquâĂ annulation.
MVSETUP
Configure les spĂ©cifications dâun dessin.
N
NAVIGATEUR
Lance le navigateur Web par défaut défini dans le registre systÚme.
NAVIGATION3D
Modifie la vue 3D dans un dessin de maniÚre interactive afin de créer un effet de parcours du modÚle.
NAVIGUERADC
Charge un fichier dessin spĂ©cifiĂ©, un dossier ou un chemin dâaccĂšs rĂ©seau dans lâonglet Dossiers de DesignCenter.
NAVPALOUTILS
Affiche une palette dâoutils ou un groupe de palettes spĂ©cifiĂ©.
NAVSWHEEL
Permet dâaccĂ©der Ă des outils de navigation amĂ©liorĂ©s facilement accessibles Ă partir de la position du curseur.
NAVVCUBE
Indique la direction de la vue en cours. Lorsque vous faites glisser le ViewCube ou que vous cliquez dessus, la scĂšne pivote.
NCOPIE
Copie des objets contenus dans une xréf, un bloc ou un calque sous-jacent DGN.
NETECRANACTIF
Supprime les barres dâoutils et les fenĂȘtres ancrables de lâĂ©cran, sauf la fenĂȘtre de commande.
NETECRANINACTIF
RĂ©tablit lâaffichage Ă son Ă©tat avant utilisation de NETECRANACTIF.
NETLOAD
Charge une application .NET.
NETTOYER
CrĂ©e un objet de nettoyage et dĂ©termine si les cadres de nettoyage sâaffichent dans le dessin.
NONDEF
Permet à une commande définie dans une application de remplacer une commande interne.
NORMES
GĂšre lâassociation des fichiers de normes aux dessins.
NOUVEAU
Commence un nouveau dessin.
NOUVJEUFEUILLES
CrĂ©e un fichier de donnĂ©es de jeu de feuilles qui gĂšre les prĂ©sentations de dessin, les chemins dâaccĂšs aux fichiers et les donnĂ©es du projet.
NOUVPDV
Crée une vue animée lisible dans ShowMotion.
NOUVUE
Enregistre une nouvelle vue nommĂ©e Ă partir de ce qui est affichĂ© dans la fenĂȘtre actuelle, ou en dĂ©finissant une fenĂȘtre rectangulaire.
NUAGEPOINTSGEST
Affiche la palette Gestionnaire de nuages de points, qui permet de gĂ©rer lâaffichage des numĂ©risations, des rĂ©gions et des projets de nuage de points.
NUAGEPOINTSGESTFERMER
Ferme le gestionnaire de nuages de points.
NUAGEPOINTSPALETTE
Affiche la boĂźte de dialogue Mappage des couleurs du nuage de points, qui permet de dĂ©finir les paramĂštres des stylisations du nuage de points IntensitĂ©, ĂlĂ©vation et Classification.
NUAGEPOINTSSTYLE
GĂšre la couleur des nuages de points.
NUAGEREV
Crée ou modifie un nuage de révision.
NUAGEREVPROP
Détermine la longueur de corde approximative des arcs dans un nuage de révision sélectionné.
O
OBJET
Permet de passer dâun onglet de prĂ©sentation nommĂ© Ă lâonglet Objet.
ONGLETFICHIER
Affiche les onglets du fichier dans la partie supérieure de la zone de dessin.
ONGLETFICHIERFERMER
Masque les onglets du fichier dans la partie supĂ©rieure de la fenĂȘtre de dessin.
OPTIONRECHCOMMANDE
Ouvre une boĂźte de dialogue permettant de dĂ©finir les paramĂštres dâaffichage de la liste des suggestions de la ligne de commande pour les commandes, les variables systĂšme et les objets nommĂ©s.
OPTIONS
Personnalise les paramĂštres de fonctionnement du programme.
OPTIONSANALYSE
DĂ©finit les options dâaffichage des analyses par zĂ©brures, de courbures et de dĂ©pouille.
OPTIONSDONNEESBLOC
Affiche la boßte de dialogue Consentement à la collecte de données.
OPTIONSHYPERLIEN
ContrĂŽle lâaffichage du curseur, des info-bulles et du menu contextuel de lâhyperlien.
OPTIONSMAILLE
Affiche la boĂźte de dialogue Options de maillage par approximation qui permet de gĂ©rer les paramĂštres par dĂ©faut de conversion dâobjets existants en objets maillĂ©s.
OPTIONSPRIMITIVEMAILLE
Affiche la boĂźte de dialogue Options de primitives de maillage qui permet de dĂ©finir les paramĂštres par dĂ©faut dâapproximation des objets primitifs maillĂ©s.
OPTIONSSECURITE
GĂšre les restrictions de sĂ©curitĂ© pour lâexĂ©cution de fichiers exĂ©cutables dans le produit.
OPTIONSTVC
Affiche une modification dans la vue comme une transition lissée.
OPTIONWMF
Définit les options de CHARGWMF.
ORBITE3D
Fournit une visualisation interactive en 3D Ă lâaide de la souris. Effectuez un clic droit pour afficher les options de visualisation.
ORBITELIBRE3D
Fait pivoter la vue dans lâespace 3D sans restriction du dĂ©placement.
ORDREATTBBLOC
SpĂ©cifie lâordre des attributs dâun bloc.
ORDRECYCLEBLOC
Modifie lâordre des cycles des poignĂ©es dâune rĂ©fĂ©rence de bloc dynamique.
ORDRETRACE
Change lâordre de tracĂ© des images et des objets.
ORTHO
Limite le mouvement du curseur Ă lâhorizontale ou Ă la verticale.
ORTHOGRAPHE
VĂ©rifie lâorthographe des objets de texte créés dans un dessin.
OUTILACTIONBLOC
OUVERTUR
DĂ©finit la taille de la boĂźte cible pour lâaccrochage aux objets.
OUVRIR
Ouvre un fichier dessin existant.
OUVRIRANNOTATIONDWF
Ouvre un fichier DWF ou DWFx qui contient des annotations.
OUVRIRASSISTANT
Affiche la palette AutodeskÂź Assistant qui affiche des liens vers du contenu dâaide provenant de plusieurs sources, ainsi quâune option permettant de contacter lâassistance.
OUVRIRDEPUISWEBMOBILE
Ouvre un fichier de dessin Ă partir de votre compte AutodeskÂź en ligne.
OUVRIRINFOSACTIVITE
Ouvre la palette Informations sur lâactivitĂ© pour afficher les activitĂ©s du dessin courant.
OUVRIRJEUFEUILLES
Ouvre le jeu de feuilles sélectionné.
OUVRIROLE
Ouvre lâobjet OLE sĂ©lectionnĂ© dans son application source.
OUVRPARTIEL
Charge la gĂ©omĂ©trie et les objets nommĂ©s dâune vue ou dâun calque sĂ©lectionnĂ© dans un dessin.
P
PALCREABLOC
Ouvre la fenĂȘtre Palettes de crĂ©ation de blocs dans lâĂ©diteur de blocs.
PALETTEBLOCS
PALETTECALQUES
Ouvre le Gestionnaire des propriétés des calques non modal.
PALETTEOUTILS
Ouvre la fenĂȘtre Palettes dâoutils.
PALETTETRACEFERMER
Ferme la palette TracĂ© qui vous a permis dâafficher et de gĂ©rer les tracĂ©s dans le dessin en cours.
PALETTETRACEOUVRIR
Ouvre la palette TracĂ© qui vous permettra dâafficher et de gĂ©rer les tracĂ©s dans le dessin en cours.
PAN
PARAMBLOC
Ajoute un paramÚtre avec des poignées à une définition de bloc dynamique.
PARAMCONTRAINTEBLOC
Applique des paramÚtres de contrainte à des objets sélectionnés ou convertit des contraintes de cote en contraintes paramétriques.
PARAMCONTRAINTES
ContrĂŽle lâaffichage des contraintes gĂ©omĂ©triques sur les barres de contraintes.
PARAMDESS
DĂ©finit lâaccrochage Ă la grille, le repĂ©rage polaire, le repĂ©rage dâaccrochage aux objets, la saisie dynamique et les propriĂ©tĂ©s rapides.
PARAMEDITBLOCS
Affiche la boĂźte de dialogue ParamĂštres de lâĂ©diteur de blocs.
PARAMETRES
Ouvre la palette Gestionnaire des paramĂštres, qui contient lâensemble des paramĂštres de contrainte dimensionnelle, paramĂštres de rĂ©fĂ©rence et variables utilisateur du dessin courant.
PARAMETRESET
Définit les options des espaces de travail.
PARAMETRESLIGNESCACHEES
DĂ©finit lâaffichage de ces propriĂ©tĂ©s sous forme de lignes cachĂ©es.
PARAMEXPORT
Ajuste la mise en page et la sĂ©lection du dessin lors de lâexportation vers un fichier DWF, DWFx ou PDF.
PARAMNAVETMOUVEMENT
ContrĂŽle les paramĂštres de navigation et de mouvement.
PARAMPLANCOUPE
DĂ©finit les options dâaffichage du plan de coupe sĂ©lectionnĂ©.
PARCOURCALQUES
Affiche les objets sur les calques sélectionnés et masque les objets de tous les autres calques.
PARTAGER
Permet de partager un lien vers une copie du dessin en cours pour lâafficher ou la modifier dans AutoCADÂź sur le Web (web.autocad.com) ou sur mobile. La copie du dessin inclut toutes les rĂ©fĂ©rences et images externes.
PARTAGERVUE
Publie une reprĂ©sentation de lâespace courant ou la totalitĂ© du dessin pour lâaffichage et le partage en ligne.
PCEXTRACTSECTION
GĂ©nĂšre une gĂ©omĂ©trie 2D Ă partir dâune section dans un nuage de points.
PDFIMPORT
Importe la gĂ©omĂ©trie, les remplissages, les images raster et les objets de texte TrueType Ă partir dâun fichier PDF spĂ©cifiĂ©.
PDFSHXTEXTE
Convertit la géométrie SHX importée à partir de fichiers PDF en objets de texte multiligne individuels.
PEDIT
Modifie les polylignes, les objets à joindre aux polylignes, ainsi que les objets associés.
PERSONNALISER
Personnalise les palettes dâoutils et les groupes de palettes dâoutils.
PIVOT3D
Change la cible de la vue dans la direction de déplacement de la souris.
PLANCOUPEVSBLOC
Enregistre les plans de coupe sélectionnés en tant que blocs 2D ou 3D.
PLANDECOUPE
CrĂ©e un objet de coupe qui agit comme un plan de coupe dâobjets 3D et de nuages de points.
PLIMAILLE
Affine les arĂȘtes des sous-objets maillĂ©s sĂ©lectionnĂ©s.
PLT2DWG (Express Tool)
Importe des fichiers HPGL hérités dans le dessin courant, en conservant toutes les couleurs.
PMAILLE
Crée une polyface maillée 3D sommet par sommet.
PMTOGGLE
Indique si lâenregistreur de performances est activĂ© ou non.
PNGOUT
Enregistre les objets sélectionnés dans un fichier au format PNG (Portable Network Graphic).
POINT
Crée un objet point.
POINTBASEACT
InsĂšre un point de base ou une invite de point de base dans une macro dâactions.
POINTCIBLE
Crée une source ponctuelle cible.
POINTVUE
Définit la direction de visée pour une visualisation 3D du dessin.
POLY3D
Crée une polyligne 3D.
POLYGONE
Crée une polyligne fermée équilatérale.
POLYLIGN
CrĂ©e une polyligne 2D, un objet unique composĂ© de segments de ligne et dâarc.
POLYSOLIDE
CrĂ©e un solide 3D ayant la forme dâun mur ou dâune sĂ©rie de murs.
PRECEDENTPALETTEDETECTION
Affiche le jeu dâobjets dĂ©tectĂ©s prĂ©cĂ©dent.
PRESENTATION
Crée et modifie des présentations du dessin.
PROJETERGEOMETRIE
Projette des points, des lignes ou des courbes sur une surface ou un solide 3D dans différentes directions.
PROLONGER
Ătend les objets pour quâils touchent les arĂȘtes des autres objets.
PROLONGERSURF
Allonge une surface selon une distance spécifiée.
PROPDESS
Affiche et définit les propriétés de fichier du dessin courant.
PROPMECA
Calcule les propriétés de masse des régions 2D ou des solides 3D sélectionnés.
PROPRIETES
ContrÎle les propriétés des objets existants.
PROPRIETESRAPIDES
Affiche des données de propriétés rapides pour les objets sélectionnés.
PROPRSOLEIL
Affiche la palette Propriétés du soleil.
PROPULATE (Express Tool)
Mettez Ă jour, rĂ©pertoriez ou effacez les donnĂ©es de propriĂ©tĂ©s dâun dessin.
PSBSCALE (Express Tool)
DĂ©finit ou met Ă jour lâĂ©chelle des objets de bloc par rapport Ă lâespace papier.
PSTSCALE (Express Tool)
DĂ©finit ou met Ă jour lâĂ©chelle des objets de texte par rapport Ă lâespace papier.
PUBLICATIONAUTOMATIQUE
Publie automatiquement des dessins sous forme de fichiers DWF, DWFx ou PDF enregistrés dans un emplacement spécifié.
PUBLIER
Publie des dessins aux formats DWF, DWFx et PDF, ou vers des imprimantes et des traceurs.
PURGEAECDATA
Supprime les donnĂ©es AEC invisibles (objets personnalisĂ©s AutoCADÂź Architecture et AutoCADÂź Civil 3DÂź) dans le dessin Ă lâinvite de commande.
PURGER
Supprime du dessin les éléments non utilisés, comme les calques ou les définitions de blocs.
PUSHTODOCSFERMER
Ferme la palette Push to AutodeskÂź Docs.
PUSHTODOCSOUVRIR
Ouvre la palette Push to AutodeskŸ Docs, qui permet de sélectionner les présentations AutoCADŸ à charger en tant que fichiers PDF vers AutodeskŸ Docs.
PYRAMIDE
Crée une pyramide solide 3D.
Q
QLATTACH (Express Tool)
Attache une ligne de repÚre à un objet de texte multiligne, de tolérance ou de référence de bloc.
QLATTACHSET (Express Tool)
Attache globalement des lignes de repÚre aux objets de texte multiligne, tolérance ou référence de bloc.
QLDETACHSET (Express Tool)
Supprime une ligne de repĂšre dâun texte multiligne, dâune tolĂ©rance ou dâune rĂ©fĂ©rence de bloc.
QQUIT (Express Tool)
Ferme tous les dessins ouverts et les quitte.
QUALITEIMAGE
GĂšre la qualitĂ© de lâaffichage des images.
QUANTITE
Comptabilise et met en surbrillance les occurrences de lâobjet sĂ©lectionnĂ© dans le dessin.
QUIDONC
Affiche des informations sur un fichier de dessin ouvert.
QUITTER
Quitte le programme.
R
RACCORD
Arrondit ou raccorde les arĂȘtes de deux objets 2D ou les faces adjacentes dâun solide 3D.
RACCORDERSURF
Crée une surface de raccord entre deux autres surfaces.
RACCPLANCOUPE
Ajoute un segment raccourci Ă un objet de coupe.
RAPNOUV
Permet de crĂ©er un dessin Ă partir dâun fichier gabarit de dessin donnĂ©.
RAYONCD
Contraint le rayon dâun cercle ou dâun arc.
RDPREF
Affiche la palette Gestionnaire des valeurs prédéfinies de rendu, qui permet de configurer les paramÚtres de rendu.
RECHERCHER
Recherche le texte que vous spécifiez, et peut éventuellement le remplacer par un autre texte.
RECHERCHERBLOC
Affiche la boßte de dialogue Convertir, qui fournit des options permettant de convertir les entités sélectionnées et les occurrences identiques en blocs.
RECTANG
Crée une polyligne rectangulaire.
RECUPDESSIN
Affiche une liste des fichiers de dessin qui peuvent ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©s aprĂšs un Ă©chec du programme ou du systĂšme.
RECUPERER
Répare, puis ouvre un fichier dessin endommagé.
RECUPERERTOUT
Répare un fichier dessin endommagé ainsi que les xréfs qui lui sont associées.
REDEF
Restaure les commandes internes dâAutoCADÂź modifiĂ©es par NONDEF.
REDEFANNOT
RĂ©tablit les emplacements de toutes les reprĂ©sentations Ă lâĂ©chelle des objets dâannotation sĂ©lectionnĂ©s.
REDESS
RafraĂźchit lâaffichage de la fenĂȘtre courante.
REDESTOUT
RafraĂźchit lâaffichage de toutes les fenĂȘtres.
REDIR (Express Tool)
Redéfinit des chemins codés dans des xréfs, images, formes, styles et textes distants.
REDIRMODE (Express Tool)
DĂ©finit des options de lâoutil Express Tools REDIR en spĂ©cifiant les types dâobjets inclus.
REDUIREMAILLE
Fusionne les sommets des faces et arĂȘtes maillĂ©es sĂ©lectionnĂ©es.
REFEXTERNES
Ouvre la palette Références externes.
REGEN
RĂ©gĂ©nĂšre le dessin depuis la fenĂȘtre courante.
REGEN3
RĂ©gĂ©nĂšre les vues dâun dessin pour rĂ©parer des anomalies dâaffichage des surfaces et des solides 3D.
REGENERERSC
Reconstitue la forme des courbes et des surfaces NURBS.
REGION
Convertit les objets délimitant une zone en un objet région 2D.
REGLAGE
RĂšgle les paramĂštres dâestompage, de contraste et de monochromie de lâimage ou du calque sous-jacent (DWF, DWFx, PDF ou DGN) sĂ©lectionnĂ©.
REGNAUTO
ObsolĂšte. GĂšre la rĂ©gĂ©nĂ©ration automatique dâun dessin.
REGNTOUT
RĂ©gĂ©nĂšre la totalitĂ© du dessin et actualise toutes les fenĂȘtres.
REINIT
RĂ©initialise le numĂ©riseur, son port dâentrĂ©e/sortie et le fichier des paramĂštres du programme.
REINITBLOC
Réinitialise une ou plusieurs références de bloc dynamique sur les valeurs par défaut de la définition de bloc.
REINITOLE
Restaure lâobjet OLE sĂ©lectionnĂ© Ă sa taille et sa forme dâorigine.
REMPLACERBLOC
Remplace les références de bloc spécifiées par un autre bloc.
REMPLIR
DĂ©termine lâaffichage des objets pleins, tels que les hachures, les solides 2D et les polylignes larges.
RENDCALQUECOUR
Définit le calque courant sur celui auquel appartient un objet donné.
RENDERENVIRONMENTCLOSE
Ferme la palette dâenvironnement et dâexposition du rendu.
RENDEREXPOSURECLOSE
RENDERWINDOW
RENDU
CrĂ©e une image ombrĂ©e rĂ©aliste ou photorĂ©aliste dâun modĂšle de surface ou solide 3D.
RENDUENLIGNE
Utilise les ressources en ligne dâAutodeskÂź pour crĂ©er une image de modĂšle solide ou surfacique 3D.
RENDUEXPO
RENOMMER
Modifie les noms affectés aux éléments tels que les calques et les styles de cote.
REPCONTOUR
Supprime lâhistorique des solides 3D et des solides composĂ©s et lâassociativitĂ© des surfaces.
REPERE
Affiche une vue isométrique du plan XY du systÚme de coordonnées utilisateur spécifié.
REPRENDRE
Reprend le traitement dâun script interrompu.
REPRISE
Restaure les objets effacés.
REPURLS (Express Tool)
Permet de rechercher et de remplacer une chaßne de texte spécifiée dans une URL utilisée dans des hyperliens associés à tous les objets sélectionnés.
RESEAU
Crée des copies des objets organisées dans un motif.
RESEAUCLASSIQUE
CrĂ©e des rĂ©seaux Ă lâaide de la boĂźte de dialogue hĂ©ritĂ©e.
RESEAUSURF
CrĂ©e une surface dans lâespace compris entre plusieurs courbes dans les directions U et V (y compris les sous-objets arĂȘte de surface et de solide).
RESOL
Limite le déplacement du curseur à des intervalles indiqués.
RESVUE
DĂ©finit le maillage par approximation des objets dans la fenĂȘtre courante lorsque lâoption WHIPARC est dĂ©sactivĂ©e.
RETABLIR
Inverse les effets de la commande dâannulation ANNULER ou U prĂ©cĂ©dente.
REVERT (Express Tool)
Ferme et rouvre le dessin courant.
REVOLUTION
CrĂ©e une surface ou un solide 3D par balayage dâun objet autour dâun axe.
ROTATION
Fait pivoter les objets autour dâun point de base.
ROTATION3D
Dans une vue 3D, affiche le gizmo Rotation 3D pour faire pivoter les objets 3D autour dâun point de base.
RSCRIPT
RĂ©pĂšte lâexĂ©cution dâun fichier script.
RTEDIT (Express Tool)
Modifie des objets de texte distants existants.
RTEXT (Express Tool)
Crée des objets de texte distants (rtext).
RTUCS (Express Tool)
Fait pivoter le SCU de maniÚre dynamique avec votre périphérique de pointage.
RUBAN
Affiche le ruban.
la suite ci-dessous ![]()
