[!note]
Lâaide en ligne ne prĂ©sente cette liste que par section alphabĂ©tique page par page
*_TOOLPALETTEPATH
GĂšre le(s) chemin(s) utilisĂ©(s) pour les fenĂȘtresó łó
ó
ó
©ó
ąó
ó
ó
ó
€ó ó ó
ó ó ó Žó
ó
Łó
Łó
ó
ó
ó ó
ó
ó
ó
Palettes dâoutils.
_PKSER
Renvoie le numéro de série du produit.
_VERNUM
Renvoie le numéro de version de build du produit.
3D
3DCONVERSIONMODE
Permet de convertir des dĂ©finitions de matĂ©riaux et de lumiĂšresó łó
ó
ó
©ó
ąó
ó
ó
ó
€ó ó ó
ó ó ó Žó
ó
Łó
Łó
ó
ó
ó ó
ó
ó
ó
dans la version courante du produit.
3DDWFPREC
ContrÎle la précision de la publication DWF 3D ou DWFx 3D.
3DOSMODE
Définit les accrochages aux objets 3D actifs.
3DSELECTIONMODE
ContrĂŽle la prioritĂ© de sĂ©lection des objets se recouvrant visuellement et physiquement lors de lâutilisation des styles visuels 3D.
A
ACADLSPASDOC
DĂ©termine si le fichier ACADâą.lsp ou acadlt.lsp dâAutoCAD LTÂź est chargĂ© dans chaque dessin ou uniquement dans le premier dessin ouvert dâune session.
ACADPREFIX
Répertorie les chemins de recherche des fichiers de support indiqués dans la boßte de dialogue Options, onglet Fichiers.
ACADVER
Renvoie le numéro de version du produit.
ACTIVITYINSIGHTSPATH
SpĂ©cifie lâemplacement oĂč les informations sur lâactivitĂ© sont enregistrĂ©es.
ACTIVITYINSIGHTSSTATE
Indique si la palette Informations sur lâactivitĂ© est ouverte ou fermĂ©e.
ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT
Active ou dĂ©sactive la fonction Informations sur lâactivitĂ©.
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING
Active ou dĂ©sactive la journalisation des activitĂ©s ouvertes, comme lâouverture dâun dessin.
ACTPATH
DĂ©finit les autres chemins dâaccĂšs depuis lesquels il est possible de charger des macros dâactions destinĂ©es Ă la lecture.
ACTRECORDERSTATE
DĂ©finit lâĂ©tat courant de lâenregistreur dâactions.
ACTRECPATH
DĂ©finit le chemin utilisĂ© pour stocker les nouvelles macros dâactions.
ACTUI
ContrĂŽle le comportement du groupe de fonctions Enregistreur dâactions lors de lâenregistrement ou de la lecture des macros.
ADCSTATE
Indique si la fenĂȘtre DesignCenter est ouverte ou fermĂ©e.
AFLAGS
Définit les options des attributs.
ANGBASE
Donne Ă lâangle de base la valeur zĂ©ro (0) par rapport au SCU courant.
ANGDIR
Définit la direction des angles positifs.
ANNOALLVISIBLE
Masque ou affiche les objets dâannotation qui ne prennent pas en charge lâĂ©chelle dâannotation courante.
ANNOAUTOSCALE
Met Ă jour automatiquement les objets dâannotation pour quâils prennent en charge lâĂ©chelle dâannotation courante lorsque celle-ci est modifiĂ©e.
ANNOMONITOR
Active ou dĂ©sactive le moniteur dâannotations. Lorsque le moniteur dâannotations est activĂ©, un avertissement jaune sâaffiche sur toutes les cotes non associatives et les lignes de repĂšre.
ANNOSCALEZOOM
DĂ©termine si le zoom Ă lâaide de la molette de la souris dans les fenĂȘtres de lâespace papier est contrĂŽlĂ© par des Ă©chelles de zoom spĂ©cifiques ou indĂ©pendant des Ă©chelles de la fenĂȘtre (comportement hĂ©ritĂ©).
ANNOTATIVEDWG
Indique si le dessin se comportera comme un bloc annotatif une fois inséré dans un autre dessin.
APBOX
Active et dĂ©sactive lâaffichage du curseur carrĂ© AutoSnap.
APERTURE
DĂ©finit la taille de la boĂźte cible de lâobjet.
APPAUTOLOAD
Détermine le moment du chargement des applications de plug-in.
APPLYGLOBALOPACITIES
Applique les paramĂštres de transparence Ă toutes les palettes.
APSTATE
Indique si la fenĂȘtre Palettes de crĂ©ation de blocs dans lâEditeur de blocs est ouverte ou fermĂ©e.
AREA
Enregistre la derniÚre aire calculée par les commandes AIRE et MESURERGEOM.
ARRAYASSOCIATIVITY
DĂ©finit le comportement par dĂ©faut des nouveaux rĂ©seaux qui peuvent ĂȘtre associatifs ou non associatifs.
ARRAYEDITSTATE
Indique si le dessin est dans lâĂ©tat Modification du rĂ©seau, qui est activĂ© lors de la modification des objets source dâun rĂ©seau associatif.
ARRAYTYPE
Indique le type de réseau par défaut.
ASSISTANTSTATE
Indique si la palette dâAutodeskÂź Assistant est ouverte, fermĂ©e ou masquĂ©e.
ATTDIA
DĂ©termine si la commande INSERER utilise une boĂźte de dialogue pour la saisie de la valeur dâattribut.
ATTIPE
DĂ©termine la barre dâoutils Format du texte affichĂ©e avec lâĂ©diteur sur place pour la modification des attributs de texte multiligne.
ATTMODE
ContrĂŽle lâaffichage des attributs.
ATTMULTI
DĂ©termine sâil est possible de crĂ©er des attributs de texte multiligne.
ATTREQ
DĂ©termine si INSERER utilise les paramĂštres dâattribut par dĂ©faut lors de lâinsertion de blocs.
AUDITCTL
Détermine si CONTROLE crée un fichier de commentaires (fichier ADT).
AUNITS
Définit les unités des angles.
AUPREC
DĂ©finit la prĂ©cision dâaffichage des unitĂ©s angulaires et des coordonnĂ©es.
AUTODWFPUBLISH
DĂ©termine si des fichiers DWF (Design Web Format) sont créés automatiquement lorsque vous enregistrez ou fermez des fichiers de dessin (DWGâą).
AUTOMATICPUB
DĂ©termine si des fichiers Ă©lectroniques (DWF/PDF) sont créés automatiquement lorsque vous enregistrez ou fermez des fichiers de dessin (DWGâą).
AUTOPLACEMENT
ContrÎle si les suggestions de placement sont affichées lorsque vous insérez un bloc.
AUTOSNAP
GĂšre lâaffichage du marqueur, du magnĂ©tisme et de lâinfo-bulle dâAutoSnap.
B
BACKGROUNDPLOT
Détermine si le traçage en arriÚre-plan est activé ou désactivé pour le traçage et la publication.
BACKZ
MĂ©morise le dĂ©calage du plan de dĂ©limitation arriĂšre par rapport au plan cible de la fenĂȘtre courante, en unitĂ©s de dessin.
BACTIONBARMODE
Indique si les barres dâactions ou les objets Action hĂ©ritĂ©s sâaffichent dans lâĂ©diteur de blocs.
BACTIONCOLOR
DĂ©finit la couleur du texte des actions dans lâĂ©diteur de blocs.
BCONSTATUSMODE
Active et dĂ©sactive lâĂ©tat dâaffichage de contrainte et contrĂŽle lâombrage des objets en fonction de leur niveau de contrainte.
BDEPENDENCYHIGHLIGHT
DĂ©termine si les objets dĂ©pendants sont ou non mis en surbrillance lorsquâun paramĂštre, une action ou une poignĂ©e est sĂ©lectionnĂ©e dans lâĂ©diteur de blocs.
BGCOREPUBLISH
DĂ©termine si la publication en arriĂšre-plan utilise un ou plusieurs cĆurs.
BGRIPOBJCOLOR
DĂ©finit la couleur des poignĂ©es dans lâĂ©diteur de blocs.
BGRIPOBJSIZE
DĂ©finit la taille dâaffichage des poignĂ©es personnalisĂ©es dans lâĂ©diteur de blocs relative Ă lâaffichage de lâĂ©cran.
BINDTYPE
SpĂ©cifie la valeur par dĂ©faut ou gĂšre le comportement de dĂ©nomination Ă appliquer aux « objets nommĂ©s » dans une xrĂ©f lorsquâune opĂ©ration de liaison ou de modification sur place est effectuĂ©e sur celle-ci.
BLOCKCREATEMODE
DĂ©finit le comportement des objets sĂ©lectionnĂ©s aprĂšs la crĂ©ation de blocs Ă lâaide des commandes BLOC et -BLOC. Les objets sont supprimĂ©s, conservĂ©s ou remplacĂ©s par une occurrence du bloc.
BLOCKEDITLOCK
Interdit lâouverture de lâĂ©diteur de blocs et la modification de dĂ©finitions de blocs dynamiques.
BLOCKEDITOR
Indique si lâĂ©diteur de blocs est ouvert ou non.
BLOCKEXCLUDECOLOR
DĂ©finit la mise en surbrillance des couleurs pour les occurrences identifiĂ©es qui ne doivent pas ĂȘtre converties en blocs.
BLOCKINCLUDECOLOR
DĂ©finit la mise en surbrillance des couleurs des occurrences identifiĂ©es qui peuvent ĂȘtre converties en blocs.
BLOCKMRULIST
DĂ©termine le nombre de blocs rĂ©cemment utilisĂ©s affichĂ©s dans lâonglet RĂ©cent de la palette Blocs.
BLOCKNAVIGATE
DĂ©termine le dossier, le fichier et les blocs qui sont affichĂ©s dans lâonglet BibliothĂšques de la palette Blocs.
BLOCKREDEFINEMODE
Indique si une boĂźte de dialogue ou une invite de commande sâaffiche lors de lâinsertion dâun bloc dont le nom est identique Ă une dĂ©finition de bloc existante Ă partir de la palette Blocs.
BLOCKSDATACOLLECTION
DĂ©termine si les donnĂ©es de contenu utilisĂ©es lors de lâutilisation de blocs intelligents sont partagĂ©es avec le service de collecte de donnĂ©es.
BLOCKSRECENTFOLDER
DĂ©finit le chemin de lâemplacement de stockage des blocs rĂ©cemment insĂ©rĂ©s ou créés.
BLOCKSTATE
Indique si la palette Blocs est ouverte ou fermée.
BLOCKSYNCFOLDER
DĂ©finit le chemin dâaccĂšs de lâemplacement de stockage des blocs rĂ©cents et favoris.
BLOCKTARGETCOLOR
DĂ©finit la mise en surbrillance des couleurs pour lâoccurrence spĂ©cifiĂ©e Ă partir de laquelle la nouvelle dĂ©finition de bloc est créée.
BLOCKTESTWINDOW
Indique si une fenĂȘtre Tester le bloc est active ou non.
BPARAMETERCOLOR
DĂ©finit la couleur des paramĂštres dans lâĂ©diteur de blocs.
BPARAMETERFONT
DĂ©finit la police utilisĂ©e pour les paramĂštres et les actions dans lâĂ©diteur de blocs.
BPARAMETERSIZE
DĂ©finit la taille du texte de paramĂštre et des fonctions dans lâĂ©diteur de blocs relative Ă lâaffichage de lâĂ©cran.
BPTEXTHORIZONTAL
Contraint le texte des paramĂštres dâaction et de contrainte Ă sâafficher horizontalement dans lâĂ©diteur de blocs.
BSEARCHINCLUDEEXISTINGBLOCKS
Détermine si les occurrences de bloc existantes sont sélectionnées par la commande RECHERCHERBLOC par défaut. Les utilisateurs peuvent toujours ajuster la sélection au cours du processus de vérification.
BTMARKDISPLAY
Détermine si les marqueurs du jeu de valeurs sont affichés ou non pour les références de bloc dynamique.
BVMODE
DĂ©termine comment les objets rendus invisibles pour lâĂ©tat de visibilitĂ© courant sont affichĂ©s dans lâĂ©diteur de blocs.
C
CACHEMAXFILES
DĂ©finit la limite supĂ©rieure du nombre dâentrĂ©es de fichiers de dessin pouvant ĂȘtre conservĂ©es dans le dossier GraphicsCache du produit.
CACHEMAXTOTALSIZE
Définit la limite supérieure, en mégaoctets (Mo), pour toutes les entrées de fichiers de dessin dans le dossier GraphicsCache du produit.
CALCINPUT
DĂ©termine si les expressions mathĂ©matiques et les constantes globales sont Ă©valuĂ©es dans les zones de saisie numĂ©riques et de texte des fenĂȘtres et des boĂźtes de dialogue.
CAMERADISPLAY
Active ou dĂ©sactive lâaffichage des objets de la camĂ©ra.
CAMERAHEIGHT
Spécifie la hauteur par défaut des objets de la caméra nouvellement créés.
CANNOSCALE
DĂ©finit le nom de lâĂ©chelle dâannotation courante pour lâespace courant.
CANNOSCALEVALUE
Renvoie la valeur de lâĂ©chelle dâannotation courante.
CAPTURETHUMBNAILS
Indique si les miniatures sont capturĂ©es pour lâoutil Rembobiner et Ă quel moment.
CBARTRANSPARENCY
GĂšre la transparence des barres de contraintes.
CCONSTRAINTFORM
DĂ©termine si des contraintes dâannotation ou dynamiques sâappliquent aux objets.
CDATE
Stocke la date et lâheure courantes au format dĂ©cimal codĂ©.
CECOLOR
Définit la couleur des nouveaux objets lors de leur création.
CELTSCALE
DĂ©finit le facteur dâĂ©chelle du type de ligne de lâobjet courant.
CELTYPE
Définit le type de ligne des nouveaux objets.
CELWEIGHT
DĂ©finit lâĂ©paisseur de ligne des nouveaux objets.
CENTERCROSSGAP
DĂ©finit lâĂ©cart entre la marque de centre et ses traits dâaxe.
CENTERCROSSSIZE
Détermine la taille de la marque de centre associée.
CENTEREXE
DĂ©finit la longueur des extensions de trait dâaxe.
CENTERLAYER
Indique un calque par dĂ©faut pour les nouvelles marques de centre ou les nouveaux traits dâaxe.
CENTERLTSCALE
DĂ©finit lâĂ©chelle du type de ligne utilisĂ©e par les marques de centre et les traits dâaxe.
CENTERLTYPE
SpĂ©cifie le type de ligne utilisĂ© par les marques de centre et les traits dâaxe.
CENTERLTYPEFILE
SpĂ©cifie le fichier de bibliothĂšque de types de ligne chargĂ©s Ă utiliser pour crĂ©er des marques de centre et des traits dâaxe.
CENTERMARKEXE
DĂ©termine si les traits dâaxe sâĂ©tendent automatiquement Ă partir de nouvelles marques de centre.
CENTERMT
Détermine comment les poignées étirent le texte multiligne centré horizontalement.
CETRANSPARENCY
Définit le niveau de transparence des nouveaux objets.
CGEOCS
Stocke le nom du systÚme de coordonnées SIG affecté au fichier de dessin.
CHAMFERA
Définit le premier écart de chanfrein lorsque CHAMMODE est définie sur 0.
CHAMFERB
Définit le second écart de chanfrein lorsque CHAMMODE est définie sur 0.
CHAMFERC
Définit la longueur du chanfrein lorsque CHAMMODE est définie sur 1.
CHAMFERD
DĂ©finit lâangle du chanfrein lorsque CHAMMODE est dĂ©finie sur 1.
CHAMMODE
Définit la méthode de saisie pour CHANFREIN.
CIRCLERAD
Définit le rayon de cercle par défaut.
CLAYER
Définit le calque courant.
CLAYOUT
Définit la présentation courante.
CLEANSCREENSTATE
Indique si lâĂ©tat de nettoyage de lâĂ©cran est activĂ© ou non.
CLIPROMPTLINES
DĂ©finit le nombre de lignes dâinvite temporaires pour une commande unique affichĂ©es au-dessus de la fenĂȘtre de commande.
CLIPROMPTUPDATE
DĂ©termine si la ligne de commande affiche les messages et les invites gĂ©nĂ©rĂ©s lorsquâun fichier AutoLISP ou de script est en cours dâexĂ©cution.
CLISTATE
Indique si la ligne de commande est ouverte ou fermée.
CMATERIAL
Définit le matériau des nouveaux objets.
CMDACTIVE
Indique si une commande ordinaire, une commande transparente, un script ou une boĂźte de dialogue est actif.
CMDDIA
ContrĂŽle lâaffichage de lâĂ©diteur de texte sur place pour les commandes COTEDIT et LREPERERAP et celui de certaines boĂźtes de dialogue dans les produits AutoCADÂź.
CMDECHO
Détermine si les invites et les entrées sont reprises lors de la fonction de commande AutoLISP.
CMDINPUTHISTORYMAX
Définit le nombre maximal de valeurs de saisie précédentes qui sont enregistrées pour une invite dans une commande.
CMDNAMES
Affiche le nom de la commande active et de la commande transparente.
CMFADECOLOR
Détermine la quantité de noir fusionnée dans tous les modÚles de coordination joints.
CMFADEOPACITY
DĂ©termine lâestompage par transparence de tous les modĂšles de coordination joints.
CMLEADERSTYLE
Définit le nom du style de ligne de repÚre multiple courant.
CMLJUST
DĂ©finit la justification dâune multiligne.
CMLSCALE
GĂšre la largeur globale dâune multiligne.
CMLSTYLE
DĂ©finit le style de multiligne qui rĂ©git lâapparence de la multiligne.
CMOSNAP
DĂ©termine si lâaccrochage aux objets est actif pour la gĂ©omĂ©trie des modĂšles de coordination attachĂ©s au dessin.
COLORTHEME
DĂ©finit le thĂšme de couleur du ruban, des palettes et dâautres Ă©lĂ©ments de lâinterface sur des couleurs foncĂ©es ou claires.
COMMANDMACROSSTATE
Indique si la palette Macros de commandes est ouverte ou fermée.
COMMANDPREVIEW
Détermine si un aperçu du résultat éventuel de certaines commandes est affiché.
COMMENTHIGHLIGHT
DĂ©termine lâaffichage des limites de lâassistant dâannotations pour les commentaires joints aux annotations PDF.
COMPARECOLOR1
DĂ©finit la couleur des objets qui nâexistent que dans le premier dessin du dessin comparatif.
COMPARECOLOR2
DĂ©finit la couleur des objets qui nâexistent que dans le second dessin du dessin de comparaison des rĂ©sultats.
COMPARECOLORCOMMON
Définit la couleur des objets qui sont identiques dans les deux dessins comparés.
COMPAREFRONT
DĂ©termine lâordre dâaffichage par dĂ©faut des objets qui se chevauchent dans le dessin comparatif.
COMPAREHATCH
Détermine si les objets de hachures sont inclus dans la comparaison des dessins.
COMPAREPROPS
DĂ©termine si une modification dans une propriĂ©tĂ© dâobjet est identifiĂ©e comme une modification entre deux dessins de rĂ©vision.
COMPARERCMARGIN
Indique la distance de dĂ©calage entre le contour dâun jeu de modifications et le nuage de rĂ©vision rectangulaire/polygonal dans le dessin comparatif.
COMPARERCSHAPE
DĂ©termine si des modifications individuelles Ă proximitĂ© sont fusionnĂ©es sous la forme dâun grand rectangle unique ou dâune sĂ©rie de rectangles plus petits dans le dessin de comparaison des rĂ©sultats.
COMPARESHOW1
Affiche les objets qui existent uniquement dans le premier dessin.
COMPARESHOW2
Affiche les objets qui existent uniquement dans le second dessin.
COMPARESHOWCOMMON
Affiche les objets identiques dans les deux dessins comparés.
COMPARESHOWCONTEXT
Détermine la visibilité des objets qui ne sont pas utilisés dans la comparaison des xréfs.
COMPARESHOWRC
ContrĂŽle lâaffichage des nuages de rĂ©vision autour des diffĂ©rences (jeu de modification) dans le dessin comparatif.
COMPARETEXT
Détermine si des objets de texte sont inclus dans la comparaison des dessins.
COMPARETOLERANCE
SpĂ©cifie la tolĂ©rance utilisĂ©e lors de la comparaison de deux fichiers de dessin. Les objets sont considĂ©rĂ©s comme identiques sâils sont infĂ©rieurs ou Ă©gaux Ă une valeur de dĂ©cimale spĂ©cifiĂ©e.
COMPASS
Indique si la boussole 3D est active ou inactive dans la fenĂȘtre courante.
COMPLEXLTPREVIEW
DĂ©termine si un aperçu du type de ligne complexe sâaffiche lors dâopĂ©rations interactives.
CONSTRAINTBARDISPLAY
ContrĂŽle lâaffichage des barres de contraintes pour les contraintes gĂ©omĂ©triques appliquĂ©es par la suite, ainsi que lâaffichage des contraintes masquĂ©es des objets sĂ©lectionnĂ©s.
CONSTRAINTBARMODE
ContrĂŽle lâaffichage des contraintes gĂ©omĂ©triques sur les barres de contraintes.
CONSTRAINTINFER
Détermine si les contraintes géométriques sont déduites lors de la création et de la modification de la géométrie.
CONSTRAINTNAMEFORMAT
ContrĂŽle le format du texte des contraintes de cote.
CONSTRAINTSOLVEMODE
ContrĂŽle le comportement des contraintes lors de leur application ou de leur modification.
COORDS
DĂ©termine si la position du curseur dans la barre dâĂ©tat est mise Ă jour en continu ou Ă des moments spĂ©cifiques uniquement. DĂ©finit Ă©galement le format dâaffichage des coordonnĂ©es.
COPYMODE
Détermine si la commande COPIER est automatiquement répétée.
COUNTCHECK
DĂ©termine les types dâerreurs Ă vĂ©rifier dans le comptage.
COUNTCOLOR
Définit la couleur de mise en surbrillance des objets lors du comptage.
COUNTERRORCOLOR
DĂ©finit la couleur de mise en surbrillance des objets pouvant entraĂźner des erreurs lors dâun comptage.
COUNTERRORNUM
Affiche le nombre dâerreurs dans le comptage en cours.
COUNTNUMBER
Affiche la valeur du comptage en cours.
COUNTPALETTESTATE
Indique si la palette quantité est ouverte ou fermée.
COUNTSERVICE
ContrĂŽle lâindexation en arriĂšre-plan du comptage.
CPLOTSTYLE
GÚre le style de tracé courant des nouveaux objets.
CPROFILE
Affiche le nom du profil courant.
CROSSINGAREACOLOR
GÚre la couleur de la zone de sélection lors de la sélection par capture.
CTAB
DĂ©termine si la zone de dessin affiche lâonglet Objet ou un onglet de prĂ©sentation spĂ©cifiĂ©.
CTABLESTYLE
Définit le nom du style de table courant.
CULLINGOBJ
DĂ©termine si les sous-objets 3D qui sont masquĂ©s dans la vue peuvent ĂȘtre mis en surbrillance ou sĂ©lectionnĂ©s.
CULLINGOBJSELECTION
DĂ©termine si les objets 3D qui sont masquĂ©s dans la vue peuvent ĂȘtre mis en surbrillance ou sĂ©lectionnĂ©s.
CURSORBADGE
Détermine si certains badges de curseur sont affichés dans la zone de dessin.
CURSORSIZE
DĂ©finit la taille des rĂ©ticules sous la forme dâun pourcentage des dimensions de lâĂ©cran.
CURSORTYPE
Détermine le curseur affiché par votre périphérique de pointage.
CVIEWDETAILSTYLE
DĂ©finit le nom du style de vue de dĂ©tail courant. Le style de vue de dĂ©tail courant contrĂŽle lâaspect de lâensemble des nouveaux contours de dĂ©tails, vues de dĂ©tail et lignes de repĂšre de documentation de modĂšle que vous crĂ©ez.
CVIEWSECTIONSTYLE
DĂ©finit le nom du style de vue en coupe courant. Le style de vue en coupe courant contrĂŽle lâaspect de toutes les nouvelles lignes de coupe et vues en coupe de documentation de modĂšle que vous crĂ©ez.
CVPORT
Affiche le numĂ©ro dâidentification de la fenĂȘtre courante.
D
DATALINKNOTIFY
GÚre les notifications concernant les liaisons de données mises à jour ou manquantes.
DATE
Stocke la date et lâheure courantes au format de date du calendrier julien modifiĂ©.
DBCSTATE
Indique si le Gestionnaire de connexion BD est ouvert ou fermé.
DBLCLKEDIT
ContrĂŽle le comportement de lâĂ©dition double-clic dans la zone de dessin
DBMOD
Indique le statut de modification du dessin.
DCTCUST
Affiche le chemin et le nom de fichier du dictionnaire orthographique personnalisé courant.
DCTMAIN
Affiche le mot-clé de trois lettres représentant le dictionnaire orthographique principal courant.
DEFAULTGIZMO
Définit le gizmo Déplacement 3D, Rotation 3D ou Echelle 3D comme gizmo par défaut lors de la sélection de sous-objets.
DEFAULTLIGHTING
Active et dĂ©sactive lâĂ©clairage par dĂ©faut au lieu dâun autre Ă©clairage.
DEFAULTLIGHTINGTYPE
Indique le type dâĂ©clairage par dĂ©faut, ancien ou nouveau.
DEFLPLSTYLE
SpĂ©cifie le style de tracĂ© par dĂ©faut de tous les calques dâun dessin lors de lâouverture dâun dessin créé dans une version antĂ©rieure Ă AutoCADÂź 2000 ou pour le calque 0 lors de la crĂ©ation dâun dessin Ă partir dâun brouillon sans utiliser de gabarit de dessin.
DEFPLSTYLE
SpĂ©cifie le style de tracĂ© par dĂ©faut des nouveaux objets dâun dessin lors de lâouverture dâun dessin créé dans une version antĂ©rieure Ă AutoCADÂź 2000 ou lors de la crĂ©ation dâun dessin Ă partir dâun brouillon sans utiliser de gabarit de dessin.
DELOBJ
ContrĂŽle si la gĂ©omĂ©trie utilisĂ©e pour crĂ©er dâautres objets est conservĂ©e ou supprimĂ©e.
DEMANDLOAD
Indique si et quand charger certaines applications sur demande.
DGNFRAME
Détermine si les cadres du calque sous-jacent DGN sont visibles ou tracés dans le dessin courant.
DGNIMPORTMAX
DĂ©finit le nombre maximal dâĂ©lĂ©ments convertis lorsquâun fichier DGN est importĂ©.
DGNIMPORTMODE
Détermine le comportement par défaut de la commande IMPORTDGN.
DGNMAPPINGPATH
Indique lâemplacement du fichier dgnsetups.ini dans lequel sont stockĂ©es les configurations de mappage DGN.
DGNOSNAP
DĂ©termine si lâaccrochage aux objets est actif pour la gĂ©omĂ©trie des calques sous-jacents DGN attachĂ©s au dessin.
DIASTAT
Enregistre la méthode employée pour quitter la derniÚre boßte de dialogue utilisée.
DIGITIZER
Identifie les numériseurs connectés au systÚme.
DIMADEC
GÚre le nombre de décimales affichées dans les cotations angulaires.
DIMALT
GĂšre lâaffichage des unitĂ©s alternatives dans les cotes.
DIMALTD
GÚre le nombre de décimales des unités alternatives.
DIMALTF
Définit le multiplicateur pour les unités alternatives.
DIMALTRND
Arrondit les unités de cotation alternatives.
DIMALTTD
Fixe le nombre de décimales des valeurs de tolérance pour les unités de cotation alternatives.
DIMALTTZ
GÚre la suppression des zéros dans les valeurs de tolérance.
DIMALTU
DĂ©finit le format des unitĂ©s alternatives de tous les styles de cote secondaires Ă lâexception du style Angulaire.
DIMALTZ
GÚre la suppression des zéros dans les valeurs de cote en unités alternatives.
DIMANNO
Indique si le style de cote courant est annotatif ou non.
DIMAPOST
Définit un préfixe ou un suffixe de texte (ou les deux) pour les mesures de cote alternatives de tous les types de cote, sauf les cotes angulaires.
DIMARCSYM
ContrĂŽle lâaffichage du symbole dâarc dans une cote de longueur dâarc.
DIMASSOC
ContrĂŽle lâassociativitĂ© des objets cote et dĂ©termine si les cotes sont dĂ©composĂ©es.
DIMASZ
Définit la taille des pointes de flÚche des lignes de cote et des lignes de repÚre. Définit également la taille des attaches de repÚre.
DIMATFIT
DĂ©termine lâagencement du texte de cote et des flĂšches lorsque ces Ă©lĂ©ments ne peuvent pas tenir entre les lignes dâattache.
DIMAUNIT
Définit le format des unités des cotes angulaires.
DIMAZIN
Supprime les zéros des cotes angulaires.
DIMBLK
Définit le bloc de pointes de flÚche affiché aux extrémités des lignes de cote.
DIMBLK1
Définit la pointe de flÚche de la premiÚre extrémité de la ligne de cote quand DIMSAH est activée.
DIMBLK2
Définit la pointe de flÚche de la seconde extrémité de la ligne de cote quand DIMSAH est activée.
DIMCEN
GĂšre le traçage des marques de centre et des axes de cercles/dâarcs grĂące aux commandes COTCEN, COTDIA et COTRAYON.
DIMCLRD
Attribue des couleurs aux lignes de cote, aux pointes de flĂšche et aux lignes de repĂšre.
DIMCLRE
Attribue des couleurs aux lignes dâattache, aux marques de centre et aux traits dâaxe.
DIMCLRT
Attribue des couleurs au texte de cote.
DIMCONSTRAINTICON
GĂšre lâaffichage de lâicĂŽne de verrouillage pour les contraintes dimensionnelles.
DIMCONTINUEMODE
DĂ©termine si le calque et le style dâune cote de ligne de base ou continue sont hĂ©ritĂ©s de la cote faisant lâobjet dâune continuitĂ©.
DIMDEC
Fixe le nombre de décimales affichées pour les unités de cotation principales.
DIMDLE
DĂ©finit la distance du prolongement de la ligne de cote au-delĂ de la ligne dâattache lorsque des barres obliques sont tracĂ©es au lieu de pointes de flĂšches.
DIMDLI
GĂšre lâespacement des lignes de cote dans les cotes de ligne de base.
DIMDSEP
Définit le caractÚre à utiliser comme séparateur décimal lors de la création de cotes dont les unités sont exprimées au format décimal.
DIMEXE
Indique de combien la ligne dâattache dĂ©passe la ligne de cote.
DIMEXO
Indique de combien les lignes dâattache sont dĂ©calĂ©es des points dâorigine.
DIMFRAC
Détermine le format de fraction lorsque DIMLUNIT a la valeur 4 (Architecture) ou 5 (Fractionnaire).
DIMFXL
DĂ©finit la longueur totale des lignes dâattache entre la ligne de cote et lâorigine de la cote.
DIMFXLON
ContrĂŽle si les lignes dâattache ont une longueur fixe.
DIMGAP
Définit la distance autour du texte de cote lorsque la ligne de cote est coupée pour laisser de la place au texte de cote.
DIMJOGANG
DĂ©termine lâangle du segment transversal de la ligne de cote dans une cote de rayon raccourcie.
DIMJUST
GĂšre le positionnement horizontal du texte de cote.
DIMLAYER
Indique un calque par défaut pour les nouvelles cotes.
DIMLDRBLK
Spécifie le type de flÚche pour les lignes de repÚre.
DIMLFAC
DĂ©finit un facteur dâĂ©chelle pour les cotes linĂ©aires.
DIMLIM
GénÚre des limites de cote comme texte par défaut.
DIMLTEX1
DĂ©finit le type de la premiĂšre ligne dâattache.
DIMLTEX2
DĂ©finit le type de la deuxiĂšme ligne dâattache.
DIMLTYPE
Définit le type de la ligne de cote.
DIMLUNIT
DĂ©finit les unitĂ©s de tous les types de cote, Ă lâexception des cotes angulaires.
DIMLWD
Attribue une épaisseur aux lignes de cote.
DIMLWE
Attribue une Ă©paisseur aux lignes dâattache.
DIMPICKBOX
DĂ©finit, en pixels, la hauteur de la cible de sĂ©lection dâobjets dans la commande DIM.
DIMPOST
Définit un préfixe ou un suffixe de texte (ou les deux) pour une mesure de cote.
DIMRND
Arrondit toutes les distances de cotation à la valeur indiquée.
DIMSAH
ContrĂŽle lâaffichage des blocs de pointes de flĂšche des lignes de cote.
DIMSCALE
DĂ©finit le facteur dâĂ©chelle global appliquĂ© aux variables de cotation qui spĂ©cifient des tailles, des distances ou des dĂ©calages.
DIMSD1
GĂšre la suppression de la premiĂšre ligne de cote et de la pointe de flĂšche.
DIMSD2
GĂšre la suppression de la seconde ligne de cote et de la pointe de flĂšche.
DIMSE1
Supprime lâaffichage de la premiĂšre ligne dâattache.
DIMSE2
Supprime lâaffichage de la seconde ligne dâattache.
DIMSOXD
Supprime les pointes de flĂšche lorsque lâespace est insuffisant Ă lâintĂ©rieur des lignes dâattache.
DIMSTYLE
Affiche le type dâunitĂ© (impĂ©rial/standard ou ISO-25/mĂ©trique) utilisĂ© par les cotes dans le dessin.
DIMTAD
GĂšre la position verticale du texte par rapport Ă la ligne de cote.
DIMTDEC
Fixe le nombre de décimales des valeurs de tolérance à afficher pour les unités de cotation principales.
DIMTFAC
DĂ©finit un facteur dâĂ©chelle pour calculer la hauteur du texte des fractions et des valeurs de tolĂ©rance par rapport Ă la hauteur du texte de cote, dĂ©finie dans la variable DIMTXT.
DIMTFILL
DĂ©termine lâarriĂšre-plan du texte de cote.
DIMTFILLCLR
DĂ©finit la couleur de lâarriĂšre-plan du texte dans les cotes.
DIMTIH
GĂšre la position du texte de cote Ă lâintĂ©rieur des lignes dâattache pour tous les types de cote, Ă lâexception des cotes superposĂ©es.
DIMTIX
Affiche le texte entre les lignes dâattache.
DIMTM
Définit la limite de tolérance minimale (inférieure) du texte de cote lorsque DIMTOL ou DIMLIM est activée.
DIMTMOVE
Définit les rÚgles de déplacement du texte de cote.
DIMTOFL
DĂ©termine si une ligne de cote est tracĂ©e entre les lignes dâattache, mĂȘme si le texte est situĂ© Ă lâextĂ©rieur.
DIMTOH
GĂšre la position du texte de cote Ă lâextĂ©rieur des lignes dâattache.
DIMTOL
Ajoute des tolérances au texte de cote.
DIMTOLJ
Définit la justification verticale des valeurs de tolérance en fonction du texte de cote nominal.
DIMTP
Définit la limite de tolérance maximale (supérieure) pour le texte de cote lorsque DIMTOL ou DIMLIM est activée.
DIMTSZ
Définit la taille des barres obliques tracées à la place des pointes de flÚches pour la cotation linéaire, radiale et de diamÚtre.
DIMTVP
GÚre la position verticale du texte de cote situé au-dessus ou en dessous de la ligne de cote.
DIMTXSTY
Indique le style de texte de la cote.
DIMTXT
Définit la hauteur du texte de cote, sauf si le style de texte courant a une hauteur fixe.
DIMTXTDIRECTION
Indique la direction de lecture du texte de cote.
DIMTXTRULER
GĂšre lâaffichage de la rĂšgle lors de la modification dâun texte de cote.
DIMTZIN
DIMUPT
GĂšre les options du texte positionnĂ© par lâutilisateur.
DIMZIN
GÚre la suppression des zéros dans la valeur des unités principales.
DISPSILH
GĂšre lâaffichage des arĂȘtes de silhouette des surfaces et solides 3D dans les styles visuels Filaire 2D et Filaire.
DISPSILHBLOCKS
ContrĂŽle lâaffichage des silhouettes de solides 3D dans les blocs dans le style visuel Filaire 2D.
DISTANCE
Stocke la distance calculée par la commande DISTANCE.
DIVMESHBOXHEIGHT
DĂ©finit le nombre de sous-divisions appliquĂ©es Ă la hauteur dâune boĂźte maillĂ©e le long de lâaxe Z.
DIVMESHBOXLENGTH
DĂ©finit le nombre de sous-divisions appliquĂ©es Ă la longueur dâune boĂźte maillĂ©e le long de lâaxe X.
DIVMESHBOXWIDTH
DĂ©finit le nombre de sous-divisions appliquĂ©es Ă la largeur dâune boĂźte maillĂ©e le long de lâaxe Y.
DIVMESHCONEAXIS
DĂ©finit le nombre de sous-divisions appliquĂ©es autour du pĂ©rimĂštre de la base dâun cĂŽne maillĂ©.
DIVMESHCONEBASE
Définit le nombre de sous-divisions appliquées entre le périmÚtre et le centre de la base du cÎne maillé.
DIVMESHCONEHEIGHT
Définit le nombre de sous-divisions appliquées entre la base et le point ou le sommet du cÎne maillé.
DIVMESHCYLAXIS
Définit le nombre de sous-divisions appliquées autour du périmÚtre de la base du cylindre maillé.
DIVMESHCYLBASE
Définit le nombre de sous-divisions radiales appliquées entre le centre de la base du cylindre maillé et son périmÚtre.
DIVMESHCYLHEIGHT
Définit le nombre de sous-divisions appliquées entre la base et le sommet du cylindre maillé.
DIVMESHPYRBASE
Définit le nombre de sous-divisions radiales appliquées entre le centre de la base de la pyramide maillée et son périmÚtre.
DIVMESHPYRHEIGHT
Définit le nombre de sous-divisions appliquées entre la base et le sommet de la pyramide maillée.
DIVMESHPYRLENGTH
DĂ©finit le nombre de sous-divisions le long de chaque cote dâune base de pyramide maillĂ©e.
DIVMESHSPHEREAXIS
DĂ©finit le nombre de sous-divisions appliquĂ©es autour de lâextrĂ©mitĂ© de lâaxe de la sphĂšre maillĂ©e.
DIVMESHSPHEREHEIGHT
DĂ©finit le nombre de sous-divisions entre les deux extrĂ©mitĂ©s de lâaxe de la sphĂšre maillĂ©e.
DIVMESHTORUSPATH
DĂ©finit le nombre de sous-divisions appliquĂ©es Ă la trajectoire balayĂ©e par le profil dâun tore maillĂ©.
DIVMESHTORUSSECTION
DĂ©finit le nombre de sous-divisions appliquĂ©es au profil balayant la trajectoire dâun tore maillĂ©.
DIVMESHWEDGEBASE
Définit le nombre de sous-divisions appliquées entre le milieu du périmÚtre et la cote triangulaire du biseau maillé.
DIVMESHWEDGEHEIGHT
DĂ©finit le nombre de sous-divisions appliquĂ©es Ă la hauteur du biseau maillĂ© le long de lâaxe Z.
DIVMESHWEDGELENGTH
DĂ©finit le nombre de sous-divisions appliquĂ©es Ă la longueur dâun biseau maillĂ© le long de lâaxe X.
DIVMESHWEDGESLOPE
DĂ©finit le nombre de sous-divisions appliquĂ©es Ă lâinclinaison sâĂ©tendant du sommet du biseau Ă lâarĂȘte de la base.
DIVMESHWEDGEWIDTH
DĂ©finit le nombre de sous-divisions appliquĂ©es Ă la largeur du biseau maillĂ© le long de lâaxe Y.
DONUTID
DĂ©finit la valeur par dĂ©faut du diamĂštre interne dâun anneau.
DONUTOD
DĂ©finit la valeur par dĂ©faut du diamĂštre externe dâun anneau.
DRAGMODE
GĂšre lâaffichage des objets dĂ©placĂ©s.
DRAGP1
Lorsque lâaccĂ©lĂ©ration matĂ©rielle est utilisĂ©e, contrĂŽle le nombre de vecteurs que le systĂšme trace, lorsque vous faites glisser des objets dans une fenĂȘtre 2D, avant dâaller chercher une nouvelle saisie Ă la souris.
DRAGP2
Lorsque lâaccĂ©lĂ©ration logicielle est utilisĂ©e, contrĂŽle le nombre de vecteurs que le systĂšme trace lorsque vous faites glisser des objets dans une fenĂȘtre 2D, avant dâaller chercher une nouvelle saisie Ă la souris.
DRAGVS
DĂ©finit le style visuel qui sâaffiche lorsque vous crĂ©ez des primitives de solides 3D et de maillage, et des maillages, des surfaces et des solides extrudĂ©s.
DRAWORDERCTL
ContrĂŽle le comportement dâaffichage par dĂ©faut des objets superposĂ©s lors de leur crĂ©ation ou de leur modification.
DRSTATE
Indique si la fenĂȘtre Gestionnaire de rĂ©cupĂ©ration du dessin est ouverte ou fermĂ©e.
DTEXTED
DĂ©termine lâinterface utilisateur affichĂ©e pour la modification du texte sur une ligne.
DWFFRAME
Détermine si les cadres du calque sous-jacent DWF ou DWFx sont visibles ou tracés dans le dessin courant.
DWFOSNAP
DĂ©termine si lâaccrochage aux objets est actif pour la gĂ©omĂ©trie des calques sous-jacents DWF ou DWFx attachĂ©s au dessin.
DWGCHECK
VĂ©rifie les dessins pour dĂ©tecter les Ă©ventuels problĂšmes dâouverture.
DWGCODEPAGE
Stocke la mĂȘme valeur que celle de SYSCODEPAGE (pour des raisons de compatibilitĂ©).
DWGNAME
Stocke le nom du dessin courant.
DWGPREFIX
Stocke le chemin du lecteur et du dossier du dessin courant.
DWGTITLED
Indique si le dessin courant a été nommé.
DX12FRAMERATEUNLIMITED
Active lâoptimisation du moniteur de synchronisation des variables.
DXEVAL
ContrĂŽle quand la comparaison entre les tables dâextraction de donnĂ©es et la source des donnĂ©es a lieu. Si les donnĂ©es ne sont pas Ă jour, affiche une notification.
DYNCONSTRAINTMODE
Affiche les contraintes dimensionnelles masquées lorsque vous sélectionnez des objets contraints.
DYNDIGRIP
DĂ©termine quelles cotes dynamiques sont affichĂ©es au cours de lâĂ©dition par Ă©tirement des poignĂ©es.
DYNDIVIS
DĂ©termine le nombre de cotes dynamiques affichĂ©es au cours de lâĂ©dition par Ă©tirement des poignĂ©es.
DYNINFOTIPS
DĂ©termine si les conseils sont affichĂ©s pour lâutilisation des touches MAJ et CTRL lors de lâĂ©dition Ă lâaide des poignĂ©es.
DYNMODE
Active et désactive les fonctions de saisie dynamique.
DYNPICOORDS
Spécifie si la saisie du pointeur utilise le format relatif ou absolu pour les coordonnées.
DYNPIFORMAT
Spécifie si la saisie du pointeur utilise le format polaire ou cartésien pour les coordonnées.
DYNPIVIS
GĂšre lâaffichage de la saisie du pointeur.
DYNPROMPT
GĂšre lâaffichage des invites dans les info-bulles de saisie dynamique.
DYNTOOLTIPS
DĂ©termine les info-bulles qui sont concernĂ©es par les paramĂštres dâapparence des info-bulles.
E
EDGEMODE
GĂšre la maniĂšre dont les commandes AJUSTER et PROLONGE dĂ©terminent les arĂȘtes sĂ©cantes et les limites.
ELEVATION
Enregistre lâĂ©lĂ©vation courante de nouveaux objets par rapport au SCU sĂ©lectionnĂ©.
ENABLESYNCPDF
DĂ©termine si AutoCADÂź incorpore les informations du dessin source pour les dessins enregistrĂ©s dans AutodeskÂź Docs lorsquâils sont tracĂ©s ou publiĂ©s Ă lâaide de lâune des configurations de traceur PDF dâAutoCADÂź.
ENTERPRISEMENU
Stocke le nom du fichier de personnalisation dâentreprise (si dĂ©fini), avec son chemin dâaccĂšs.
ERHIGHLIGHT
DĂ©termine si les noms de rĂ©fĂ©rence ou objets de rĂ©fĂ©rence sont mis en surbrillance lorsque leurs homologues sont sĂ©lectionnĂ©s dans la palette RĂ©fĂ©rences externes ou dans la fenĂȘtre de dessin.
ERRNO
Affiche le numĂ©ro de code dâerreur appropriĂ© lorsquâun appel de fonction AutoLISP provoque une erreur dĂ©tectĂ©e par le produit.
ERSTATE
Indique si la palette Références externes est ouverte ou fermée.
EXPERT
GĂšre lâĂ©mission de certaines invites.
EXPLMODE
DĂ©termine si la commande DECOMPOS prend en charge les blocs qui ne sont pas mis Ă lâĂ©chelle de maniĂšre uniforme.
EXPORTMODELSPACE
SpĂ©cifie la partie du dessin Ă exporter dans un fichier DWF, DWFx ou PDF Ă partir de lâespace objet.
EXPORTPAGESETUP
SpĂ©cifie si lâexportation dans un fichier DWF, DWFx ou PDF a lieu avec la mise en page courante.
EXPORTPAPERSPACE
SpĂ©cifie la partie du dessin Ă exporter dans un fichier DWF, DWFx ou PDF Ă partir de lâespace papier.
EXPVALUE
Permet de dĂ©finir la valeur dâexposition globale Ă appliquer lors du rendu.
EXPWHITEBALANCE
Spécifie la température de couleur en kelvins (balance des blancs) à appliquer lors du rendu.
EXTMAX
Stocke le point supĂ©rieur droit de lâĂ©tendue du dessin.
EXTMIN
Stocke le point infĂ©rieur gauche de lâĂ©tendue du dessin.
EXTNAMES
GĂšre les caractĂšres acceptĂ©s pour les noms de bloc, de styles de cote, de calques et dâautres objets nommĂ©s.
F
FACETERDEVNORMAL
DĂ©finit lâangle maximal entre la normale de surface et les faces de maillage contiguĂ«s.
FACETERDEVSURFACE
DĂ©finit le degrĂ© de similitude entre lâobjet maillĂ© converti et la forme initiale du solide ou de la surface.
FACETERGRIDRATIO
Définit le rapport de linéarité maximal des sous-divisions de maillage créées pour les solides et surfaces converties en objets maillés.
FACETERMAXEDGELENGTH
DĂ©finit la longueur maximale des arĂȘtes des objets maillĂ©s issus de la conversion de solides et de surfaces.
FACETERMAXGRID
DĂ©finit un paramĂštre interne qui a une incidence sur le nombre maximal de lignes de grille U et V lors de la conversion dâobjets en objets maillĂ©s Ă lâaide de la commande LISSERMAILLE.
FACETERMESHTYPE
Définit le type de maillage à créer.
FACETERMINUGRID
DĂ©finit un paramĂštre interne qui a une incidence sur le nombre minimal de lignes de grille U lors de la conversion dâobjets en objets maillĂ©s Ă lâaide de la commande LISSERMAILLE.
FACETERMINVGRID
DĂ©finit un paramĂštre interne qui a une incidence sur le nombre minimal de lignes de grille V lors de la conversion dâobjets en objets maillĂ©s Ă lâaide de la commande LISSERMAILLE.
FACETERPRIMITIVEMODE
Détermine si les paramÚtres de lissage des objets convertis en objets maillés sont définis dans la boßte de dialogue Options de maillage par approximation ou Options de primitives de maillage.
FACETERSMOOTHLEV
Définit le niveau de lissage par défaut des objets convertis en maillages.
FACETRATIO
GÚre le rapport de linéarité des facettes des solides cylindriques et coniques.
FACETRES
Ajuste le lissage des objets ombrés et rendus, des ombres rendues, ainsi que des objets sans lignes masquées.
FASTSHADEDMODE
Indique si le systÚme graphique 3D multiplateforme est activé ou désactivé.
FIELDDISPLAY
Détermine si les champs sont affichés avec un arriÚre-plan gris.
FIELDEVAL
Détermine le mode de mise à jour des champs.
FILEDIA
Supprime lâaffichage des boĂźtes de dialogue dâaccĂšs aux fichiers.
FILETABPREVIEW
DĂ©termine le type dâaperçu lorsque vous passez le curseur de la souris sur un onglet de fichier de dessin.
FILETABSTATE
Indique lâĂ©tat dâaffichage des onglets du fichier dans la partie supĂ©rieure de la zone de dessin.
FILETABTHUMBHOVER
Indique si la prĂ©sentation ou le modĂšle correspondant se charge dans la fenĂȘtre de dessin lorsque vous passez le curseur sur la miniature dâun onglet de fichier.
FILLETPOLYARC
Détermine le comportement du raccord pour les polylignes qui incluent des arcs, courants ou hérités.
FILLETRAD
Contient le rayon de raccord courant pour les objets 2D.
FILLETRAD3D
Contient le rayon de raccord courant pour les objets 3D.
FILLMODE
Indique si les hachures et les remplissages, les solides 2D et les polylignes larges sont remplis.
FONTALT
Indique la police de substitution à utiliser lorsque le fichier de polices indiqué est introuvable.
FONTMAP
Indique le fichier de mappage de polices Ă utiliser pour remplacer des polices.
FRAME
GĂšre lâaffichage des cadres pour lâensemble des images, images de carte, calques sous-jacents, xrĂ©fs dĂ©limitĂ©es et objets de nettoyage.
FRAMESELECTION
ContrĂŽle si le cadre masquĂ© dâune image, dâun calque sous-jacent, dâune xrĂ©f dĂ©limitĂ©e ou dâun objet de nettoyage peut ĂȘtre sĂ©lectionnĂ©.
FRONTZ
Stocke le dĂ©calage du plan de dĂ©limitation avant par rapport au plan cible de la fenĂȘtre courante, exprimĂ© en unitĂ©s de dessin.
FULLOPEN
Indique si le dessin courant est partiellement ouvert.
FULLPLOTPATH
Indique si le chemin dâaccĂšs complet du fichier de dessin est envoyĂ© au gestionnaire dâimpression diffĂ©rĂ©e.
G
GALLERYVIEW
DĂ©termine le type dâaperçu dans les galeries dĂ©roulantes de ruban.
GEOLATLONGFORMAT
DĂ©termine le format des valeurs de latitude et de longitude dans la boĂźte de dialogue Emplacement gĂ©ographique et la barre dâĂ©tat.
GEOLOCATEMODE
Indique si le suivi de la position est activé ou désactivé.
GEOMAPMODE
ContrĂŽle le style de la carte en ligne utilisĂ©e dans la fenĂȘtre courante.
GEOMARKERVISIBILITY
ContrÎle la visibilité des marqueurs géographiques.
GEOMARKPOSITIONSIZE
Indique le facteur dâĂ©chelle Ă utiliser pour les objets point et les objets de texte multiligne lors de la crĂ©ation de marqueurs de position.
GFANG
SpĂ©cifie lâangle de dĂ©gradĂ©.
GFCLR1
Spécifie la couleur du dégradé monochrome ou la premiÚre couleur du dégradé bichrome.
GFCLR2
Spécifie la seconde couleur du dégradé bichrome.
GFCLRLUM
GĂšre le niveau de teinte ou dâombre dâun dĂ©gradĂ© monochrome.
GFCLRSTATE
Indique si un dégradé utilise une ou deux couleurs.
GFNAME
Spécifie le motif du dégradé.
GFSHIFT
Indique si le motif dâun dĂ©gradĂ© est centrĂ© ou dĂ©placĂ© vers le haut et vers la gauche.
GLOBALOPACITY
ContrĂŽle le niveau de transparence de toutes les palettes.
GRIDDISPLAY
GĂšre le comportement et les limites dâaffichage de la grille.
GRIDMAJOR
ContrÎle la fréquence des grandes lignes de la grille par rapport aux petites lignes de la grille.
GRIDMODE
Indique si la grille est activée ou désactivée.
GRIDSTYLE
DĂ©termine si la grille sâaffiche sous forme de points ou de lignes.
GRIDUNIT
Indique lâespacement de la grille (X et Y) dans la fenĂȘtre courante.
GRIPBLOCK
GĂšre lâaffichage des poignĂ©es dans les blocs.
GRIPCOLOR
GÚre la couleur des poignées non sélectionnées.
GRIPCONTOUR
GÚre la couleur du contour de la poignée.
GRIPDYNCOLOR
Détermine la couleur des poignées personnalisées pour les blocs dynamiques.
GRIPHOT
GÚre la couleur des poignées sélectionnées.
GRIPHOVER
DĂ©termine la couleur de remplissage dâune poignĂ©e non sĂ©lectionnĂ©e lorsque vous placez le curseur sur celle-ci.
GRIPMULTIFUNCTIONAL
SpĂ©cifie les mĂ©thodes dâaccĂšs aux options de poignĂ©es multifonctionnelles.
GRIPOBJLIMIT
Supprime lâaffichage des poignĂ©es lorsque le jeu de sĂ©lection initial contient plus dâobjets que le nombre indiquĂ©.
GRIPS
GĂšre lâaffichage des poignĂ©es sur les objets sĂ©lectionnĂ©s.
GRIPSIZE
Définit la taille du carré représentant la poignée en pixels indépendants.
GRIPSUBOBJMODE
Détermine si les poignées sont automatiquement activées lorsque les sous-objets sont sélectionnés.
GRIPTIPS
GĂšre lâaffichage des conseils sur les poignĂ©es lorsque vous placez le curseur au-dessus des poignĂ©es sur des blocs dynamiques et des objets personnalisĂ©s prenant en charge ce type de conseils.
GROUPDISPLAYMODE
ContrĂŽle le mode dâaffichage des poignĂ©es lorsque la sĂ©lection de groupe est activĂ©e et quâun objet dans un groupe est sĂ©lectionnĂ©.
GTAUTO
Indique si les gizmos 3D sâaffichent automatiquement lorsque vous sĂ©lectionnez des objets avant de lancer une commande dans une fenĂȘtre ayant un style visuel 3D.
GTDEFAULT
Indique si lâopĂ©ration DĂ©placement 3D, Rotation 3D ou Echelle 3D dĂ©marre automatiquement lorsque vous lancez la commande DEPLACER, ROTATION ou ECHELLE dans une fenĂȘtre avec un style visuel 3D.
GTLOCATION
GĂšre lâemplacement initial du gizmo DĂ©placement 3D, Rotation 3D ou Echelle 3D lorsque vous sĂ©lectionnez des objets avant de lancer une commande dans une fenĂȘtre ayant un style visuel 3D.
H
HALOGAP
DĂ©termine lâespace Ă afficher pour indiquer quâun objet est masquĂ© par un autre.
HANDLES
Indique si les applications peuvent avoir accĂšs aux identificateurs dâobjet.
HELPPREFIX
DĂ©finit le chemin de fichier pour le systĂšme dâaide.
HIDETEXT
Indique si les objets de texte créés Ă lâaide des commandes TEXTE ou TEXTMULT sont traitĂ©s lors de lâexĂ©cution de la commande CACHER.
HIGHLIGHT
GĂšre la mise en surbrillance des objets ; nâaffecte pas les objets sĂ©lectionnĂ©s avec des poignĂ©es.
HPANG
DĂ©finit lâangle par dĂ©faut des nouveaux motifs de hachures dans cette session.
HPANNOTATIVE
Détermine si les nouveaux motifs de hachures sont annotatifs dans cette session.
HPASSOC
Détermine si les hachures et les remplissages sont associatifs.
HPBACKGROUNDCOLOR
DĂ©finit la couleur dâarriĂšre-plan par dĂ©faut pour les nouveaux motifs de hachures dans le dessin courant.
HPBOUND
DĂ©termine le type dâobjet créé par HACHURES et CONTOUR dans cette session.
HPBOUNDRETAIN
Détermine si des objets de contour sont créés pour les nouvelles hachures et les nouveaux remplissages dans cette session.
HPCOLOR
Définit la couleur par défaut des nouvelles hachures dans le dessin courant.
HPDLGMODE
ContrĂŽle lâaffichage des boĂźtes de dialogue Hachures et gradient et Editer les hachures.
HPDOUBLE
DĂ©termine si les motifs de hachures sont doublĂ©s pour les motifs dĂ©finis par lâutilisateur dans cette session.
HPDRAWMODE
Détermine le mode de dessin utilisé lors de la définition de nouveaux contours à hachurer ou à remplir.
HPDRAWORDER
DĂ©termine lâordre de tracĂ© par dĂ©faut des nouvelles hachures et des nouveaux remplissages de cette session.
HPGAPTOL
Indique les espaces maximaux entre un ensemble dâobjets qui ferment presque une zone devant encore ĂȘtre traitĂ©e comme un contour de hachures fermĂ©.
HPINHERIT
DĂ©termine si lâorigine des hachures est hĂ©ritĂ©e lors de lâutilisation de lâoption HĂ©riter propriĂ©tĂ©s dans HACHURES et EDITHACH du dessin courant.
HPISLANDDETECTION
Détermine la maniÚre dont les ßlots dans les nouveaux contours de hachures sont traités dans cette session.
HPISLANDDETECTIONMODE
Détermine si les ßlots dans les nouvelles hachures et les nouveaux remplissages sont détectés dans cette session.
HPLAYER
Indique un calque par défaut pour les nouvelles hachures et les nouveaux remplissages du dessin courant.
HPLINETYPE
ContrĂŽle lâaffichage des types de ligne discontinus dans les motifs de hachures.
HPMAXAREAS
DĂ©finit le nombre maximal de « zones fermĂ©es » quâun objet de hachures unique peut avoir tout en continuant Ă basculer automatiquement entre des hachures solides et des hachures de motif lors dâopĂ©rations de zoom.
HPMAXLINES
DĂ©finit le nombre maximal de lignes de hachure gĂ©nĂ©rĂ©es lors dâune opĂ©ration de hachure.
HPNAME
Définit le nom de motif de hachures par défaut de cette session.
HPOBJWARNING
DĂ©finit le nombre dâobjets de contours de hachures pouvant ĂȘtre sĂ©lectionnĂ©s avant lâaffichage dâun avertissement.
HPORIGIN
DĂ©finit le point dâorigine de hachure pour les nouveaux motifs de hachures par rapport au systĂšme de coordonnĂ©es utilisateur courant dans le dessin courant.
HPORIGINMODE
GĂšre la façon dont le point dâorigine par dĂ©faut des hachures est dĂ©terminĂ©.
HPPATHALIGNMENT
Indique lâalignement des nouveaux tracĂ©s Ă hachurer ou Ă remplir.
HPPATHWIDTH
Indique la largeur des nouvelles trajectoires dessinées à hachurer ou à remplir.
HPPICKMODE
Indique la méthode actuelle pour spécifier les zones de hachures.
HPQUICKPREVIEW
DĂ©termine si un aperçu des hachures sâaffiche lorsque vous spĂ©cifiez une zone de hachures.
HPQUICKPREVTIMEOUT
DĂ©finit le temps maximum de gĂ©nĂ©ration de lâaperçu des hachures avant que celui-ci soit automatiquement annulĂ©.
HPSCALE
DĂ©finit le facteur dâĂ©chelle par dĂ©faut pour les nouveaux motifs de hachures dans cette session.
HPSEPARATE
Indique si un objet de hachures unique ou des objets de hachures distincts sont créés lorsque cette commande sâapplique Ă plusieurs contours fermĂ©s.
HPSPACE
DĂ©finit lâespacement des lignes par dĂ©faut pour les nouveaux motifs de hachures dĂ©finis par lâutilisateur dans cette session.
HPTRANSPARENCY
Définit la transparence par défaut pour les nouvelles hachures et les nouveaux remplissages dans le dessin courant.
HYPERLINKBASE
Indique le chemin dâaccĂšs utilisĂ© pour tous les hyperliens relatifs du dessin.
I
IBLENVIRONMENT
Active lâĂ©clairage basĂ© sur une image et indique la texture dâimage actuelle.
IMAGEASYNC
DĂ©termine si les images sont chargĂ©es de maniĂšre asynchrone en arriĂšre-plan lors de lâouverture dâun fichier de dessin.
IMAGEFRAME
DĂ©termine si les cadres dâimage et dâimage de carte sont affichĂ©s et tracĂ©s.
IMAGEHLT
GĂšre la mise en surbrillance de lâimage raster : image entiĂšre ou cadre seul.
IMPLIEDFACE
GÚre la détection des faces impliquées.
INDEXCTL
DĂ©termine si les index de calque et dâespace sont créés et enregistrĂ©s dans des fichiers de dessin.
INETLOCATION
Stocke lâemplacement Internet utilisĂ© par la commande NAVIGATEUR et par la boĂźte de dialogue Naviguer sur le Web.
INPUTHISTORYMODE
GĂšre le contenu et lâemplacement dâun historique de saisie utilisateur.
INPUTSEARCHDELAY
Définit la durée (en millisecondes) au terme de laquelle la liste de suggestions de la ligne de commande est affichée.
INSBASE
Enregistre le point de base dâinsertion dĂ©fini par BASE, exprimĂ© sous la forme dâune coordonnĂ©e SCU pour lâespace courant.
INSNAME
Détermine le nom de bloc par défaut de la commande INSERER.
INSUNITS
SpĂ©cifie une valeur dâunitĂ©s de dessin pour la mise Ă lâĂ©chelle automatique des blocs, images ou xrĂ©fs insĂ©rĂ©s ou associĂ©s Ă un dessin.
INSUNITSDEFSOURCE
Définit la valeur des unités de contenu sources lorsque INSUNITS est définie sur 0.
INSUNITSDEFTARGET
Définit la valeur des unités de dessin cibles lorsque INSUNITS est définie sur 0.
INTELLIGENTUPDATE
GĂšre la vitesse dâactualisation des graphiques.
INTERFERECOLOR
DĂ©finit la couleur des objets dâinterfĂ©rence.
INTERFEREOBJVS
DĂ©finit le style visuel des objets dâinterfĂ©rence.
INTERFEREVPVS
SpĂ©cifie le style visuel de la fenĂȘtre lors de la vĂ©rification des interfĂ©rences.
INTERSECTIONCOLOR
DĂ©termine la couleur des polylignes Ă lâintersection des surfaces 3D lorsque le style visuel Filaire 2D est utilisĂ©.
INTERSECTIONDISPLAY
GĂšre lâaffichage des intersections de solides et de surfaces 3D lorsque le style visuel est dĂ©fini sur Filaire 2D et que la commande CACHER est utilisĂ©e.
ISAVEBAK
DĂ©termine si les fichiers BAK sont créés lors de lâenregistrement des fichiers dessin.
ISAVEPERCENT
DĂ©termine lâespace allouĂ© dans les fichiers DWGâą pour les enregistrements incrĂ©mentiels, ce qui a une incidence sur le nombre dâopĂ©rations dâenregistrement rapide possibles avant quâun enregistrement complet soit requis.
ISOLINES
Spécifie le nombre de lignes de contour affichées sur les surfaces courbes de solides 3D.
J
JIGZOOMMAX
DĂ©termine le pourcentage maximal de cotes de vue que lâĂ©tendue du bloc doit contenir lors de son insertion.
JIGZOOMMIN
DĂ©termine le pourcentage minimal de cotes de vue que lâĂ©tendue du bloc doit contenir lors de son insertion.
L
LARGEOBJECTSUPPORT
DĂ©finit la limite de taille des objets volumineux lors de lâouverture et de lâenregistrement des dessins.
LASTANGLE
Stocke lâangle de la tangente de fin du dernier arc, de la ligne ou de la polyligne saisie par rapport au plan XY du SCU courant.
LASTPOINT
Enregistre le dernier point spĂ©cifiĂ©, exprimĂ© en tant que coordonnĂ©es SCU pour lâespace courant.
LASTPROMPT
Stocke la derniĂšre chaĂźne reprise Ă lâinvite de commande.
LATITUDE
Indique la latitude du marqueur géographique.
LAYERDLGMODE
Détermine si le Gestionnaire des propriétés des calques hérité ou courant est ouvert.
LAYEREVAL
Indique si les nouveaux calques sont intégrés à la liste des calques lors de leur ajout au dessin ou aux xréfs attachées.
LAYEREVALCTL
Dans le gestionnaire des propriétés des calques, contrÎle la liste de filtres Nouveaux calques non rapprochés, qui est évaluée pour les nouveaux calques.
LAYERFILTERALERT
Supprime les filtres de calque trop nombreux afin dâamĂ©liorer les performances.
LAYERMANAGERSTATE
Indique si le Gestionnaire des propriétés de calque est ouvert ou fermé.
LAYERNOTIFY
Indique si une alerte sâaffiche lorsque de nouveaux calques non rapprochĂ©s sont trouvĂ©s.
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT
Active ou dĂ©sactive la mise en surbrillance de la couleur dâarriĂšre-plan pour les calques qui comportent des remplacements.
LAYLOCKFADECTL
ContrĂŽle la quantitĂ© dâestompage des objets sur les calques verrouillĂ©s.
LAYOUTCREATEVIEWPORT
DĂ©termine si la fenĂȘtre est créée automatiquement sur chaque nouvelle prĂ©sentation ajoutĂ©e Ă un dessin.
LAYOUTREGENCTL
Indique comment la liste dâaffichage est mise Ă jour dans lâonglet Objet et dans les onglets de prĂ©sentation.
LAYOUTTAB
Active ou désactive la visibilité des onglets Objet et Présentation.
LEGACYCODESEARCH
Vérifie si la recherche de fichiers exécutables prend en compte le dossier à partir duquel le programme est démarré.
LEGACYCTRLPICK
Spécifie le comportement de la touche Ctrl pour le cycle de sélection et la sélection de sous-objets.
LENSLENGTH
Spécifie la distance focale, en millimÚtres, utilisée dans les vues en perspective.
LIGHTGLYPHDISPLAY
Active et dĂ©sactive lâaffichage des glyphes de lumiĂšre.
LIGHTINGUNITS
SpĂ©cifie les unitĂ©s dâĂ©clairage du dessin.
LIGHTLISTSTATE
Indique si la palette LumiÚres dans le modÚle est ouverte ou fermée.
LIGHTSINBLOCKS
GÚre si les lumiÚres contenues dans le bloc sont utilisées lors du rendu.
LIMCHECK
DĂ©termine si vous pouvez crĂ©er des objets Ă lâextĂ©rieur des limites de la grille.
LIMMAX
Enregistre les limites supĂ©rieures droites de la grille pour lâespace courant, exprimĂ©es en coordonnĂ©es gĂ©nĂ©rales.
LIMMIN
Enregistre les limites infĂ©rieures gauches de la grille pour lâespace courant, exprimĂ©es en coordonnĂ©es gĂ©nĂ©rales.
LINEFADING
DĂ©termine si les lignes affichĂ©es sont estompĂ©es lorsque lâaccĂ©lĂ©ration matĂ©rielle est activĂ©e et que vous avez dĂ©passĂ© les limites de densitĂ© des lignes.
LINEFADINGLEVEL
Lorsque lâaccĂ©lĂ©ration matĂ©rielle est activĂ©e, contrĂŽle lâintensitĂ© de lâestompage de ligne.
LINESMOOTHING
DĂ©termine si lâanti-crĂ©nelage est appliquĂ© aux objets 2D dans les styles visuels Filaire 2D.
LISPSYS
ContrĂŽle lâenvironnement de dĂ©veloppement AutoLISP par dĂ©faut et, sous AutoCADÂź for Windows uniquement, le comportement de la commande VLISP.
LOCALE
Affiche un code qui indique la langue actuelle.
LOCALROOTPREFIX
Enregistre le chemin dâaccĂšs complet au dossier racine oĂč ont Ă©tĂ© installĂ©s les fichiers personnalisables locaux.
LOCKUI
Verrouille lâemplacement et la taille des groupes de fonctions des barres dâoutils et des fenĂȘtres ancrables, telles que DesignCenter et la palette PropriĂ©tĂ©s.
LOFTANG1
DĂ©finit lâangle de dĂ©pouille dans la premiĂšre coupe dans une opĂ©ration de lissage.
LOFTANG2
DĂ©finit lâangle de dĂ©pouille dans la derniĂšre coupe dans une opĂ©ration de lissage.
LOFTMAG1
DĂ©finit la magnitude de lâangle de dĂ©pouille dans la premiĂšre coupe dans une opĂ©ration de lissage.
LOFTMAG2
DĂ©finit la magnitude de lâangle de dĂ©pouille dans la derniĂšre coupe dans une opĂ©ration de lissage.
LOFTNORMALS
ContrĂŽle les normales dâun objet de lissage aux endroits oĂč ce dernier traverse les coupes.
LOFTPARAM
ContrĂŽle la forme des solides et des surfaces de lissage.
LOGFILEMODE
Indique si le contenu de lâhistorique des commandes est enregistrĂ© dans un fichier journal.
LOGFILENAME
Indique le chemin dâaccĂšs et le nom du fichier journal de lâhistorique des commandes pour le dessin courant.
LOGFILEPATH
Indique le chemin dâaccĂšs aux fichiers journaux de lâhistorique des commandes pour tous les dessins dâune session.
LOGINNAME
Affiche le nom de connexion de lâutilisateur actuel et lâenregistre avec les statistiques des propriĂ©tĂ©s des fichiers DWGâą et de leurs fichiers associĂ©s.
LONGITUDE
Indique la longitude du marqueur géographique.
LTGAPSELECTION
DĂ©termine si vous pouvez sĂ©lectionner les espacements sur les objets dĂ©finis Ă lâaide du type de ligne discontinu ou bien vous y accrocher.
LTSCALE
DĂ©finit le facteur dâĂ©chelle du type de ligne global.
LUNITS
DĂ©finit le format des unitĂ©s linĂ©aires pour la crĂ©ation dâobjets.
LUPREC
DĂ©finit la prĂ©cision dâaffichage des unitĂ©s et des coordonnĂ©es linĂ©aires.
LWDEFAULT
DĂ©finit la valeur de lâĂ©paisseur des lignes par dĂ©faut.
LWDISPLAY
Indique si les épaisseurs de ligne des objets sont affichées.
LWUNITS
GĂšre lâaffichage des unitĂ©s dâĂ©paisseur de ligne : en pouces ou en millimĂštres.
M
MACROINSIGHTSSUPPORT
DĂ©termine si des informations sur les macros peuvent ĂȘtre reçues en fonction des sĂ©quences de commandes que vous exĂ©cutez.
MACRONOTIFY
ContrĂŽle la notification des informations sur les macros.
MARKUPASSISTMODE
Détermine si les annotations identifiées sont mises en surbrillance.
MARKUPPAPERDISPLAY
ContrĂŽle le niveau de transparence lorsquâune annotation numĂ©rique est active.
MARKUPPAPERTRANSPARENCY
DĂ©termine le niveau de transparence de lâimage dâarriĂšre-plan du dessin dâannotation lorsquâune annotation numĂ©rique est active.
MARKUPSELECTIONMODE
Permet la sĂ©lection en utilisant des zones dâaide Ă lâannotation des contours comme critĂšres.
MATBROWSERSTATE
Indique si le navigateur de matériaux est ouvert ou fermé.
MATEDITORSTATE
Indique si lâĂ©diteur de matĂ©riaux est ouvert ou fermĂ©.
MAXACTVP
DĂ©finit le nombre maximal de fenĂȘtres pouvant ĂȘtre actives simultanĂ©ment dans une prĂ©sentation.
MAXINTERSECTIONCURVEPOINTS
DĂ©termine la limite supĂ©rieure du nombre de points de contrĂŽle ou de sommets que les splines et les polylignes peuvent inclure dans les calculs dâintersection.
MAXSORT
DĂ©finit le nombre maximal dâĂ©lĂ©ments (par exemple, noms de fichiers, de calques et de blocs) qui sont classĂ©s par ordre alphabĂ©tique dans les boĂźtes de dialogue, les listes dĂ©roulantes et les palettes.
MAXTOUCHES
Indique le nombre de points de contact pris en charge par les numériseurs connectés.
MBUTTONPAN
GÚre le comportement du troisiÚme bouton ou de la molette du périphérique de pointage.
MEASUREINIT
Détermine si un dessin commencé avec un brouillon utilise par défaut des unités anglo-saxonnes ou des unités métriques.
MEASUREMENT
Détermine si le dessin courant utilise des fichiers de type de ligne et des motifs de hachure métrique ou anglo-saxons.
MENUBAR
ContrĂŽle lâaffichage de la barre de menus.
MENUECHO
DĂ©finit lâaffichage sur la ligne de commande des informations et des invites correspondant aux options sĂ©lectionnĂ©es directement dans les menus.
MENUNAME
Stocke le nom du fichier de personnalisation, avec son chemin dâaccĂšs.
MESHTYPE
ContrÎle le type de maillage créé par les commandes SURFREV, SURFEXTR, SURFREGL et SURFGAU.
MILLISECS
Stocke le nombre de millisecondes écoulées depuis le démarrage du systÚme.
MIRRHATCH
GÚre la façon dont MIROIR reflÚte les motifs de hachures.
MIRRTEXT
GÚre la façon dont MIROIR reflÚte le texte.
MLEADERLAYER
Indique un calque par défaut pour les nouvelles lignes de repÚre multiples.
MLEADERSCALE
DĂ©finit le facteur dâĂ©chelle global appliquĂ© aux objets ligne de repĂšre multiple.
MODEMACRO
Affiche une chaĂźne de caractĂšres sur la ligne dâĂ©tat, telle que le nom du dessin courant, lâhorodatage ou certains modes.
MSLTSCALE
Met Ă lâĂ©chelle les types de ligne affichĂ©s dans lâonglet Objet par lâĂ©chelle dâannotation.
MSMSTATE
Indique si le Gestionnaire des jeux dâannotations est ouvert ou fermĂ©.
MSOLESCALE
GĂšre la taille dâun objet OLE comprenant un texte qui est collĂ© dans lâespace objet.
MTEXTAUTOSTACK
ContrĂŽle lâempilement automatique pour la commande TEXTMULT.
MTEXTCOLUMN
Définit le paramÚtre de colonne par défaut pour un objet textmult.
MTEXTDETECTSPACE
DĂ©termine si un appui sur la barre dâespacement du clavier permet de crĂ©er des Ă©lĂ©ments de liste dans la commande TEXTMULT.
MTEXTED
DĂ©finit lâapplication pour la modification des objets de texte multiligne.
MTEXTEDENCODING
DĂ©finit lâencodage Ă utiliser lors de la lecture des rĂ©sultats Ă partir dâun Ă©diteur externe lors de la modification du TextMult.
MTEXTFIXED
DĂ©finit la taille dâaffichage et le comportement dâorientation de lâĂ©diteur de texte sur place pour le texte multiligne.
MTEXTTOOLBAR
ContrĂŽle lâaffichage de la barre dâoutils Format du texte.
MTJIGSTRING
DĂ©finit le contenu du texte dâexemple affichĂ© Ă lâemplacement du curseur lorsque la commande TEXTMULT est exĂ©cutĂ©e.
MVIEWPREVIEW
ContrĂŽle le comportement de lâaperçu lors de lâinsertion dâune fenĂȘtre de prĂ©sentation existante ou nouvelle.
MYDOCUMENTSPREFIX
Enregistre le chemin dâaccĂšs complet au dossier Mes documents pour lâutilisateur actuellement connectĂ©.
N
NAVBARDISPLAY
ContrĂŽle lâaffichage de la barre de navigation dans les fenĂȘtres.
NAVSWHEELMODE
Définit le mode courant du disque de navigation SteeringWheel.
NAVSWHEELOPACITYBIG
DĂ©termine lâopacitĂ© des grands disques de navigation SteeringWheel.
NAVSWHEELOPACITYMINI
DĂ©termine lâopacitĂ© des petits disques de navigation SteeringWheel.
NAVSWHEELSIZEBIG
Définit la taille des grands disques de navigation SteeringWheel.
NAVSWHEELSIZEMINI
Définit la taille des petits disques de navigation SteeringWheel.
NAVVCUBEDISPLAY
GĂšre lâaffichage de lâoutil ViewCube dans le style visuel et la fenĂȘtre courants.
NAVVCUBELOCATION
Identifie dans quel coin dâune fenĂȘtre lâoutil ViewCube sâaffiche.
NAVVCUBEOPACITY
DĂ©termine lâopacitĂ© de lâoutil ViewCube lorsquâil est inactif.
NAVVCUBEORIENT
DĂ©termine si lâoutil ViewCube reflĂšte le SCU ou le SCG courant.
NAVVCUBESIZE
DĂ©finit la taille de lâoutil ViewCube.
NOMUTT
Supprime lâaffichage dâun message qui devrait normalement rester visible.
NORTHDIRECTION
Indique lâangle entre lâaxe Y du SCG et le nord de la grille.
O
OBJECTISOLATIONMODE
DĂ©termine si les objets masquĂ©s restent masquĂ©s dâune session de dessin Ă lâautre.
OBSCUREDCOLOR
Indique la couleur des lignes obscurcies.
OBSCUREDLTYPE
Indique le type de ligne des lignes obscurcies.
OFFSETDIST
Définit la distance de décalage par défaut.
OFFSETGAPTYPE
GÚre la maniÚre dont les espaces potentiels entre les segments sont traités lors du décalage de polylignes.
OLEFRAME
Détermine si un cadre est affiché et tracé sur tous les objets OLE présents dans le dessin.
OLEHIDE
GĂšre lâaffichage et le traçage des objets OLE.
OLEQUALITY
Définit la qualité du tracé par défaut pour tous les objets OLE.
OLESTARTUP
DĂ©termine si lâapplication source dâun objet OLE incorporĂ© se charge lors du traçage.
ONLINEUSERID
Affiche lâID utilisateur associĂ© au compte AutodeskÂź de la personne actuellement connectĂ©e au produit.
ONLINEUSERNAME
Affiche le nom du compte AutodeskÂź de lâutilisateur actuellement connectĂ© au produit.
OPMSTATE
Indique si la palette Propriétés est ouverte, fermée ou masquée.
ORBITAUTOTARGET
ContrĂŽle la maniĂšre dont le point cible est acquis pour la commande ORBITE3D.
ORTHOMODE
Limite le mouvement du curseur Ă la perpendiculaire.
OSMODE
Définit les accrochages aux objets actifs.
OSNAPCOORD
ContrÎle si les coordonnées entrées sur la ligne de commande remplacent les accrochages aux objets actifs.
OSNAPNODELEGACY
Indique si lâaccrochage aux objets nĆuds peut ĂȘtre utilisĂ© pour accrocher au texte multiligne.
OSNAPOVERRIDE
EmpĂȘche le remplacement des paramĂštres dâaccrochage aux objets par dĂ©faut.
OSNAPZ
DĂ©termine si les accrochages aux objets sont automatiquement projetĂ©s sur un plan parallĂšle au plan XY du SCU courant Ă lâĂ©lĂ©vation courante.
OSOPTIONS
DĂ©termine si les accrochages aux objets sont masquĂ©s sur les objets de hachures, sur la gĂ©omĂ©trie avec des valeurs Z nĂ©gatives lors de lâutilisation dâun SCU dynamique ou sur les lignes dâattache des cotes.
la suite ci-dessous ![]()
