🏗️ Liste d’IA pertinentes pour la CAO
:building_construction: Liste d’IA pertinentes pour la CAO, DAO, BIM, SIG, architecture, construction, génie civil, etc
Modélisation, design, analyse et BIM
  • Arkio
    Collaboration et modélisation 3D immersive en réalité mixte/virtuelle, connectée à Revit®, Rhino, SketchUp.
  • Autodesk Forma (anciennement Spacemaker)
    Outil basé sur l’IA pour générer, tester et optimiser rapidement des concepts architecturaux.
  • Autodesk Copilot (AutoCAD, Revit)
    Copilotes IA pour automatiser la création, analyser des objets, suggérer des commandes, générer des scripts Dynamo/C#.
  • BricsCAD Shape AI Assistant
    Assistant IA intégré pour générer rapidement des formes 3D et conceptualiser des bâtiments.
  • Chaos Vantage
    Visualisation en temps réel de scènes V-Ray complexes optimisée par IA pour le rendu.
  • ClearEdge3D EdgeWise
    Extraction automatique de tuyauteries, conduits, structures et murs Ă  partir de nuages de points.
  • Dynamo + AI (Revit)
    Packages Dynamo enrichis d’IA pour automatiser la modélisation, générer des familles paramétriques, faire de l’optimisation structurale.
  • Eagle Point Pinnacle Series + AI
    Plateforme d’apprentissage intégrant un assistant IA pour guider les utilisateurs dans les logiciels CAO/BIM.
  • FME (Safe Software)
    Plateforme de transformation de données géospatiales/SIG avec des fonctions IA (classification, détection d’anomalies).
  • Gaea (QuadSpinner)
    Génération de terrains procéduraux avec des algorithmes IA pour créer des modèles réalistes.
  • InfraWorks (Autodesk)
    Analyses IA pour modèles de conception préliminaire, contraintes géospatiales, optimisation d’infrastructure.
  • Lumion AI Assistant
    Assistant d’optimisation pour les rendus architecturaux (éclairage, atmosphère, végétation).
  • Midjourney
    Génération artistique d’images, textures et concepts visuels pour présentations et rendus.
  • OpenSpace AI
    Suivi de chantier par capture photo 360° et analyse IA pour détecter des écarts entre plans et terrain.
  • Perceptron AI (BricsCAD)
    Détection d’erreurs et propositions d’optimisation dans les dessins DWG™.
  • Rhino + ShapeDiver + AI plugins
    Plug-ins IA pour modélisation paramétrique et automatisation d’exports/imports.
  • Solemma ClimateStudio
    Analyse d’éclairage et de performance énergétique avec optimisation IA.
  • Spacemaker AI (maintenant Autodesk Forma)
    Optimisation de sites architecturaux (ventilation, ensoleillement, bruit).
  • Unity AI (Barracuda, Muse)
    Outils IA pour visualisations interactives, jumeaux numériques et analyse en temps réel.
  • UpCodes AI
    Assistant IA pour vérifier la conformité au code du bâtiment, applicable aux dessins et projets BIM.
  • Veras (Evolvelab)
    Plug-in IA générative pour Revit®, Rhino, SketchUp, transformant les modèles en images réalistes.
Programmation, scripts et développement (.NET, C#, AutoLISP, Dynamo)
  • AutoCAD Perplexity
    Assistant IA spécialisé sur AutoCAD®
  • AutoLISP Perplexity
    Assistant IA spécialisé sur AutoLISP
  • GitHub Copilot
    Assistant de codage IA pour compléter, documenter et corriger du code C#, .NET, AutoLISP, Dynamo.
  • OpenAI Codex
    Automatisation de la génération de scripts (Dynamo, AutoLISP, macros AutoCAD®/Revit®) via des instructions en langage naturel.
  • Tabnine
    Assistant IA de complétion de code, compatible Visual Studio, VS Code, Rider, etc.
Systèmes d’information géographique (SIG) et cartographie
  • ArcGIS AI (Esri)
    Outils IA pour classification d’images satellite, extraction de données géospatiales, analyse prédictive.
  • QGIS + plugins IA
    Plug-ins intégrant réseaux neuronaux pour classifier, prédire, analyser les couches SIG.
  • Google Earth Engine + AI
    Plateforme d’analyse IA sur imagerie satellite, environnement, urbanisme.
Génération d’images, textures et visuels
  • DALL·E
    Génération d’images à partir de descriptions textuelles.
  • Midjourney
    Génération artistique d’images et textures.
  • Leonardo AI
    Générateur d’images optimisé pour concepts artistiques et gaming.
  • Wombo Dream
    Générateur simple d’illustrations artistiques.
