L’article de blog ci-joint explique l’utilisation du symbole « << » dans les entrées d’angle d’AutoCAD® comme une astuce historique et quelque peu oubliée. Les doubles crochets d’angle gauches « << » sont utilisés pour indiquer une rotation dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre lors de la rotation d’une entité, en particulier lorsque les unités de mesure de l’angle sont définies sur DMS (Degrés, Minutes, Secondes).
Le post souligne que lorsque la direction de l’angle est réglée sur le Sud (6 heures), l’utilisation de « << » remplace la direction du Nord (12 heures). Il indique la direction des angles de 0°0’0" : Est = 0°, Nord = 90°, Ouest = 180° et Sud = 270°. Un exemple pratique consiste à régler les unités AutoCAD® sur DMS avec le Sud à 6 heures, à tracer une ligne, puis à la faire pivoter d’abord avec « <90 » et à l’annuler avant de la faire pivoter avec « <<90 », ce qui se comporte différemment.
En résumé, « << » dans les entrées d’angle sert de bizarrerie pour contrôler le sens de rotation dans des paramètres d’unités spécifiques dans AutoCAD®, ce qui diffère de l’utilisation d’un simple symbole « < » dans de tels contextes.
