« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde » Albert Camus
Célèbre citation d’Albert Camus qui s’applique également au monde de l’informatique.
Et vous, comment nommez-vous vos fichiers et répertoires? Utilisez vous le « cas du chameau » (camel case) :two_hump_camel: ? :roll_eyes:
Guide de Style : Nommage de Fichiers et Répertoires en Développement Logiciel
Introduction
Bien que les systèmes d’exploitation modernes offrent une grande flexibilité, les environnements de développement professionnels exigent une rigueur et une cohérence spécifiques dans le nommage des fichiers. Cette discipline est essentielle pour garantir la portabilité, la clarté et la maintenabilité du code sur le long terme. Ce guide a pour objectif de synthétiser les règles fondamentales que tout développeur devrait adopter dès le début de sa carrière pour construire des projets solides et compréhensibles dès le premier jour.
1. Le Conflit entre l’Usage Courant et les Exigences Professionnelles
Les conventions de nommage conçues pour être conviviales, comme l’utilisation d’espaces, créent des frictions et des erreurs significatives dans les contextes techniques. Lors de l’utilisation d’outils en ligne de commande, de serveurs ou de systèmes de contrôle de version, ce qui semble être un détail anodin devient une source de problèmes. Je ne pourrais pas compter le temps que j’ai perdu dans ma carrière à corriger des noms de fichiers envoyés par des non-initiés, mais croyez-moi, c’est considérable. Comprendre cette distinction est la première étape vers des pratiques professionnelles robustes.
1.1. L’Impact Technique des Espaces
Les espaces dans les noms de fichiers, bien que lisibles pour l’œil humain, sont une source majeure de complications et d’erreurs évitables.
  • Ligne de commande : Dans un terminal, l’espace est interprété comme un séparateur d’arguments. Un fichier nommé mon rapport annuel.pdf sera perçu comme trois arguments distincts (mon, rapport, annuel.pdf). Pour contourner ce problème, il faut utiliser des caractères d’échappement ou encadrer le nom de guillemets, ce qui alourdit les commandes et fragilise les scripts d’automatisation.
  • Développement Web : Les espaces ne sont pas des caractères valides dans les URL. Ils doivent être encodés, se transformant en %20. Cette conversion complique la gestion des liens et des ressources, rendant les URL moins lisibles et plus sujettes aux erreurs.
1.2. Le Risque des Caractères Spéciaux
Au-delà des espaces, il est vivement recommandé d’éviter la plupart des caractères spéciaux (!, $, &, #, etc.). Ces symboles ont souvent une signification particulière pour le système d’exploitation ou les langages de programmation. Leur présence dans un nom de fichier peut déclencher des comportements imprévisibles ou des échecs de script. La règle est simple : s’en tenir à un jeu de caractères restreint et sûr. Il existe de rares cas où une application spécifique en exige, mais considérez cela comme l’exception qui confirme la règle.
Maintenant que nous avons conscience de ces risques, établissons les règles concrètes qui forment le socle d’une gestion de fichiers professionnelle.
2. Les 5 Règles Fondamentales pour un Nommage Cohérent
Les cinq règles suivantes constituent la base d’un système de nommage de fichiers propre, lisible et techniquement sûr. Leur application systématique élimine l’ambiguïté, prévient les erreurs et améliore considérablement la collaboration au sein d’une équipe.
2.1. Règle n°1 : Bannir les Espaces et Choisir une Alternative Claire
La première règle est de ne jamais utiliser d’espaces. Remplacez-les systématiquement par l’un des caractères de séparation suivants, en choisissant une convention et en vous y tenant pour l’ensemble du projet.
  • Le « snake_case » :snake: (avec underscores) : C’est le choix le plus courant, le plus lisible et le plus sûr dans la plupart des contextes techniques. Il est universellement accepté et ne présente aucune ambiguïté pour les outils. Exemple : my_project_file.py
  • Le « kebab-case » :stuffed_flatbread: (avec tirets) : Très populaire dans les environnements web (fichiers CSS, HTML, etc.). Il faut toutefois être prudent, car certains langages ou outils peuvent interpréter le tiret comme un opérateur de soustraction. Exemple : my-project-file.py
  • Le « camelCase » :two_hump_camel: : Cette convention, fréquente dans certains langages de programmation, consiste à commencer par une minuscule, puis à mettre en majuscule la première lettre de chaque mot suivant, sans séparateur. Exemple : myProjectFile.py
  • Le « PascalCase » :camel: (ou « UpperCamelCase ») : Similaire au camelCase, mais le tout premier mot commence également par une majuscule. Exemple : MyProjectFile.py
2.2. Règle n°2 : Se Limiter aux Caractères Sûrs
Pour garantir une compatibilité maximale entre les systèmes et les outils, limitez-vous à un ensemble restreint de caractères.
  • Caractères sûrs :
    • Lettres non accentuées : a-z
    • Chiffres : 0-9
    • Underscore : _
    • Tiret : - (avec la prudence mentionnée précédemment)
Le point (.) a un statut particulier : il doit être réservé exclusivement à la séparation entre le nom du fichier et son extension (ex: image.png) ou pour désigner les fichiers de configuration cachés dans les environnements Unix (ex: .env, .gitignore).
2.3. Règle n°3 : Être Descriptif mais Concis
Trouver le bon nom est l’une des compétences subtilement difficiles du métier de développeur. Il doit être suffisamment explicite pour que vous ou vos collaborateurs compreniez sa fonction sans avoir à l’ouvrir, mais assez court pour ne pas être fastidieux à taper en ligne de commande. Votre futur vous et vos collègues vous remercieront.
Exemples à éviter (Trop vagues ou trop longs) Exemples à privilégier (Clairs et concis)
<code>data.csv</code> <code>rapport_ventes_mensuel_2024.csv</code>
<code>image1.jpg</code> <code>logo_client_acme_bleu.jpg</code>
<code>script_pour_faire_le_traitement_final_de_la_base_de_donnees.py</code> <code>process_db_final.py</code>
2.4. Règle n°4 : Toujours Présumer la Sensibilité à la Casse
La gestion de la casse (majuscules/minuscules) varie d’un système d’exploitation à l’autre. Sur Windows, Fichier.txt et fichier.txt désignent le même fichier, mais sur Linux ou macOS, ce sont deux fichiers distincts. Pour vous épargner des heures de débogage frustrant, adoptez cette discipline : considérez toujours que la casse est significative.
Par conséquent, la convention la plus sûre et la plus courante, notamment dans les environnements serveur, est d’utiliser exclusivement des minuscules pour tous les noms de fichiers et de répertoires.
2.5. Règle n°5 : Utiliser le Format de Date ISO pour le Tri
Pour les fichiers qui doivent être triés chronologiquement (fichiers de log, sauvegardes, rapports), l’utilisation d’un format de date normalisé est cruciale. La seule solution fiable est d’adopter le format international standard AAAA-MM-JJ.
La raison est simple : un tri alphanumérique s’effectue de gauche à droite, caractère par caractère. Ce format garantit que l’ordre alphabétique correspondra toujours à l’ordre chronologique.
  • Tri incorrect avec le format JJ_MM_AAAA :
    • 15_01_2024_rapport.log
    • 2_02_2023_rapport.log
  • Ici, un tri alphabétique comparera le 1 de 15_01_2024 avec le 2 de 2_02_2023 et placera incorrectement le fichier de 2023 après celui de 2024.
  • Tri correct avec le format AAAA-MM-JJ et des zéros non significatifs :
    • 2023-02-02_rapport.log
    • 2024-01-15_rapport.log
L’utilisation de zéros (01, 02…) assure que chaque segment a une longueur constante, ce qui est indispensable pour un tri correct.
L’application individuelle de ces règles n’est efficace que si elle est soutenue par un principe global de cohérence.
3. La Pierre Angulaire : La Cohérence Avant Tout
La cohérence est la méta-règle qui unifie toutes les autres. Une fois qu’une convention de nommage est choisie pour un projet (snake_case en minuscules, par exemple), elle doit être appliquée de manière rigoureuse par tous les collaborateurs. Cette discipline maintient la lisibilité, la prévisibilité et la simplicité de la structure du projet.
3.1. L’Importance du Guide de Style d’Équipe
Dans les environnements de développement professionnels, ces règles ne sont pas laissées au hasard. Elles sont formalisées dans un guide de style propre à l’équipe ou à l’entreprise. Le respect de ce guide n’est pas une simple préférence personnelle, mais une exigence fondamentale pour une collaboration efficace. Être incohérent ne fait pas que rompre l’esthétique du projet ; cela frustre vos pairs et ralentit tout le monde.
3.2. L’Impact sur la Productivité
L’adoption d’une convention de nommage claire et cohérente, bien que semblant triviale au premier abord, a un impact direct et positif sur la productivité. Un nommage prévisible permet de :
  • Retrouver plus rapidement les fichiers.
  • Comprendre leur fonction d’un seul coup d’œil.
  • Automatiser plus facilement les tâches via des scripts robustes.
Le nommage des fichiers est bien plus qu’une question de préférence. C’est un pilier de la discipline en développement logiciel. En appliquant ces règles simples mais puissantes, vous éviterez des erreurs courantes, faciliterez la collaboration et jetterez les bases d’un travail technique plus propre et plus professionnel. Pour être honnête, le monde de la tech se porterait bien mieux si même les non-professionnels suivaient ces quelques principes.
Happy coding.
Au delà du nom des dossiers et des fichiers, il y aussi le nommage des fonctions, méthodes, class, qui est concerné. (parfois les variables)
On appelle cela aussi le Domaine de nom (à ne pas confondre avec nom de domaine).
A établir pour chaque projet. Même si on travail tout seul dessus.
Cela fait partis des règles générales en programmation quel que soit le langage utilisé.
Généralement quand on partage un programme isolé d’un projet, on supprime le domaine de nom.
A vous de le faire au besoins, ce n’est jamais du temps perdu. (sauf quand il faut le faire après …)
C’est le bon sens qui l’emporte.
