Migration Stratégique vers .NET 10
Migration Stratégique vers .NET 10 : Guide de Transition pour les Développeurs Autodesk (2025-2026)
L’écosystème de développement Autodesk amorce une transition technologique critique. Dans un environnement où la sécurité et la performance sont dictées par l’évolution rapide des frameworks Microsoft, l’alignement stratégique d’Autodesk sur le cycle de vie de .NET est devenu un impératif de gouvernance. Cette migration vers .NET 10 n’est pas une simple mise à jour incrémentale, mais une mesure de résilience indispensable pour garantir la pérennité des solutions logicielles face aux exigences de sécurité industrielles modernes.
1. Contexte et Impératifs de la Migration Microsoft .NET
Microsoft a officiellement programmé la fin de support pour .NET 8 et .NET 9 au 10 novembre 2026. Passé cette échéance, l’utilisation de ces runtimes expose les organisations à des risques structurels majeurs :
  • Absence de correctifs de sécurité : Toute vulnérabilité découverte ne sera plus colmatée, créant des failles exploitables dans les solutions de production.
  • Cessation du support technique : Microsoft n’offrira plus d’assistance technique pour les déploiements basés sur ces versions.
  • Rupture de conformité : Les entreprises soumises à des audits de sécurité rigoureux ne pourront plus justifier l’usage de frameworks obsolètes.
Le moteur principal de cette décision chez Autodesk réside dans la résolution des dépendances croisées entre composants partagés. Des briques fondamentales comme RealDWG, le Revit Core Engine, le SDK Vault, ainsi que les objets Civil 3D / Plant 3D / Advance Steel, exigent une uniformité stricte du runtime pour assurer une communication inter-processus sans faille. Cette harmonisation est la condition sine qua non de la stabilité de l’écosystème pour les années à venir.
2. Calendrier de Déploiement et Interopérabilité des Produits
La synchronisation des mises à jour est l’élément le plus critique pour maintenir l’interopérabilité, particulièrement pour les flux de travail dépendant de Vault qui agit comme le pivot de données de l’écosystème.
Le plus grand risque pour la stabilité de vos systèmes réside dans l’installation désynchronisée des mises à jour. Vous devez impérativement installer les mises à jour pour tous les produits d’une même année de version simultanément. Une disparité de versions de runtime entre deux produits interconnectés (ex: AutoCAD 2026 vs Vault 2026) brisera l’interopérabilité logicielle.
Cibles de Disponibilité Générale (GA) - Intégration .NET 10
Produit Version de mise à jour Fenêtre GA Target Statut Beta / RC
Gamme 2026 2026.1.2 / 2026.5 / 2026.4 Début août 2026 Preview disponible
Gamme 2025 R2025.x (Versions spécifiques) Mi-septembre 2026 Preview disponible
Vault (2026) 2026.4 Début août 2026 Aucune Beta/RC prévue
Note : Les dates de sortie sont des déclarations prospectives sujettes à modification selon les impératifs de qualité.
Bien que ce changement de runtime soit profond, les interfaces de programmation (API) demeurent stables, assurant une continuité fonctionnelle pour vos développements existants.
3. Impact Technique sur les Plug-ins et Add-ins
Il est primordial de distinguer le Runtime Migration (.NET 8 vers .NET 10) de la stabilité des API. Autodesk confirme qu’aucune modification des API n’est introduite par cette mise à jour. Cependant, la planification de la maintenance doit intégrer le fait que le code géré nécessite une intervention directe pour s’exécuter sous le nouveau framework.
Procédure de mise à jour des extensions
Puisque le runtime hôte change, vos plug-ins ne pourront pas se charger nativement. La procédure standard requiert :
  1. Le ciblage (retargeting) de vos projets Visual Studio vers .NET 10.
  2. Une recompilation complète pour s’aligner sur la signature du nouveau runtime.
Checklist de Préparation pour les Développeurs
  • [ ] Valider vos plug-ins actuels contre les builds Beta/RC disponibles sur les portails de feedback.
  • [ ] Planifier un déploiement groupé des mises à jour Autodesk pour vos environnements de test.
  • [ ] Identifier tout composant tiers (DLL) qui pourrait nécessiter une mise à jour vers .NET 10.
  • [ ] Signaler tout comportement anormal via ADN Support ou les portails de feedback officiels.
4. Analyse des Cas Spécifiques : AutoCAD et Vault
Certains composants complexes utilisant du code géré, tels que les Object Enablers (OE), demandent une attention chirurgicale.
Focus AutoCAD : Gestion des Object Enablers et du « Pinning »
Pour AutoCAD, l’échec de chargement des Object Enablers (C++/CLI) est souvent dû au mécanisme de configuration du runtime.
  • Le Problème : Le fichier runtimeconfig.json d’un OE compilé sous .NET 8 « verrouille » sa dépendance (pinning) sur cette version spécifique. Si AutoCAD tourne sous .NET 10, le chargement échouera par conflit de version.
  • Recommandation : Reconstruisez votre code géré C++/CLI pour .NET 10.
  • Solution de Contournement : Si une reconstruction n’est pas possible immédiatement, supprimez le fichier runtimeconfig.json obsolète faisant référence à .NET 8 pour lever le verrouillage de version.
Note sur les Toolsets : La mise à jour AutoCAD couvre également les toolsets spécialisés installés comme applications autonomes. Vous devez installer la mise à jour AutoCAD core en plus des mises à jour spécifiques pour :
  • AutoCAD Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D (versions 2026).
  • Autodesk Civil 3D 2026 et Autodesk Advance Steel 2026.
Focus Vault : Évolution des bibliothèques DevExpress
Pour la version Vault R2025.5, au-delà de .NET 10, Autodesk procède à une montée de version majeure des composants DevExpress, passant de 22.2.12 à 25.1.6. Les développeurs tiers référençant directement ces bibliothèques dans leurs extensions Vault doivent impérativement s’aligner sur cette version 25.1.6 pour éviter les conflits de types au chargement.
5. Ressources de Test et Prochaines Étapes
L’anticipation est la clé d’une transition sans heurts. Nous encourageons vivement les responsables techniques à adopter une posture proactive en testant dès aujourd’hui leurs solutions sur les préversions disponibles.
Liens de référence et accès aux Préversions (Feedback Portals) :
Rappel Final : Les dates de sortie mentionnées sont prospectives et sujettes à modification. Une surveillance constante des canaux officiels d’Autodesk et du blog des développeurs est recommandée pour ajuster vos plans de déploiement en temps réel.
