Mise à jour 25.4.3 de l’exportateur IFC pour Revit® 2025
Ce texte est une note de version pour la mise à jour 25.4.3 de l’exportateur IFC pour Revit® 2025, hébergée sur GitHub. Il détaille les nombreuses améliorations et corrections de bugs apportées à l’exportation et à l’importation de fichiers IFC, un format standardisé pour les données de construction. Les modifications couvrent divers aspects tels que la géométrie des éléments, les propriétés des matériaux, la gestion des renforts et l’alignement des composants, visant à optimiser l’interopérabilité entre Revit® et d’autres logiciels compatibles IFC. Les références à des numéros de problèmes GitHub soulignent un processus de développement collaboratif et transparent.
Compte rendu détaillé : Mise à jour de l’exportateur IFC pour Revit® 2025 (Version 25.4.3)
Ce document résume les informations clés concernant la publication de la version 25.4.3 de l’exportateur IFC pour Revit® 2025, telle que détaillée sur le dépôt GitHub d’Autodesk®/Revit®-ifc. Cette mise à jour est une version majeure qui intègre de nombreuses améliorations et corrections de bugs visant à optimiser l’interopérabilité et la précision des données lors de l’exportation de modèles Revit® au format IFC (Industry Foundation Classes).
Thèmes principaux
  1. Amélioration de la compatibilité et de l’interopérabilité IFC : La version 25.4.3 se concentre sur l’amélioration de la conformité aux différentes schémas IFC (notamment IFC2x3, IFC4 et IFC4x3) et sur la gestion plus précise des entités et attributs IFC. L’objectif est de réduire les erreurs d’exportation et d’assurer que les modèles Revit® sont fidèlement représentés dans le format IFC, facilitant ainsi l’échange de données BIM entre différentes applications logicielles.
  2. Correction de bugs liés à la géométrie et au positionnement : Un grand nombre des correctifs abordent des problèmes spécifiques de géométrie et de positionnement des éléments exportés. Cela inclut des problèmes avec les murs-rideaux, les ouvertures, les assemblages, les dalles et d’autres composants architecturaux et structurels. La précision géométrique est cruciale pour l’analyse et la coordination des modèles BIM.
  3. Amélioration de la gestion des données et des propriétés : La mise à jour améliore l’exportation des propriétés des éléments, des ensembles de propriétés (Psets) et des informations spécifiques aux matériaux et aux armatures. Une gestion plus robuste de ces données assure que les informations non-géométriques essentielles sont correctement transférées dans les fichiers IFC.
  4. Contrôle accru pour l’utilisateur : Certaines améliorations visent à offrir aux utilisateurs un contrôle plus granulaire sur la manière dont certains éléments sont exportés, comme la « capacité à contrôler l’entité type des parties de mur » ou le « contrôle du confinement spatial des armatures ».
Idées et faits les plus importants
  • Version majeure et focus sur la stabilité : Il s’agit d’une « version majeure de l’exportateur IFC 25.4.3 pour Revit® 2025 » qui « contient diverses améliorations et corrections de bugs pour la version 25.4.0 précédente ». Cela indique un engagement continu à affiner la fiabilité de l’exportation IFC.
  • Gestion améliorée des armatures (Rebar) :
  • « Ajout de la gestion explicite des exceptions d’entité de type IfcReinforcingElement dans les schémas antérieurs à IFC4. »
  • « Ajout de l’exportation du type d’armature de tissu vers IFC. »
  • « Ajout de la capacité à contrôler le confinement spatial des armatures lors de l’exportation vers IFC. » Ces points soulignent une attention particulière à la représentation des éléments structurels complexes.
  • Précision géométrique accrue :
  • Correction de bugs tels que « Correction de la géométrie incorrecte des murs-rideaux exportés vers IFC. »
  • « Correction du placement des ouvertures dans les colonnes exportées (GitHub #746). »
  • « Amélioration de l’alignement des portes légèrement désaxées. » Ces corrections sont essentielles pour la fidélité visuelle et la coordination entre disciplines.
  • Améliorations des attributs et des propriétés IFC :
  • « Autorisation de l’exportation de l’attribut d’échelle de conversion de carte vers IFC. »
  • « Autorisation de l’exportation de la fraction de constituant de matériau vers IFC (GitHub #651). »
  • « Correction de l’utilisation correcte des attributs de type d’opération pour les portes pour IFC4 et 4x3. »
  • « Amélioration de l’exportation des paramètres combinés dans les nomenclatures vers IFC en tant qu’ensembles de propriétés… » Cela garantit que les données non-géométriques sont correctement incluses et structurées.
  • Correction des problèmes de validation de schéma :
  • « Correction d’un problème de validation pour la règle d’entité de schéma - IfcShapeModel.WR11 pour 2x3, IFC4, 4x3. » La correction de ces erreurs de validation est primordiale pour la conformité des fichiers IFC aux standards.
  • Gestion des couches de présentation et des sous-catégories :
  • « Ajout de l’importation de l’affectation de la couche de présentation pour la fonction Open IFC. »
  • « Correction d’un problème pour permettre l’exportation des sous-catégories désactivées dans la vue de ne pas être exportées lors du choix d’exporter uniquement les éléments de la vue vers IFC, indépendamment des paramètres de mappage de catégorie. » Ces fonctionnalités offrent un meilleur contrôle sur la visibilité des éléments lors de l’exportation et de l’importation.
  • Prise en charge des codes EPSG : « Amélioration de la prise en charge de certains codes EPSG lors de l’exportation vers IFC4 ou supérieur. » Cette amélioration est significative pour la géoréférencement et le positionnement précis des modèles dans un contexte spatial global.
  • Suppression d’attributs obsolètes : « Suppression des attributs obsolètes LandTitleID /SiteAddress dans IFC4.3, pris en charge par Pset_LandRegistration et Pset_Address à la place. » Cela assure que l’exportateur suit les dernières spécifications des schémas IFC, en évitant l’utilisation de propriétés dépréciées.
En résumé, la version 25.4.3 de l’exportateur IFC pour Revit® 2025 représente un effort substantiel pour améliorer la robustesse, la précision et la conformité des exportations IFC, répondant à de nombreux problèmes signalés par les utilisateurs et affinant l’interopérabilité des modèles BIM.
Merci Jacques Rigal pour l'info !
