Mise à jour Autodesk Fusion de janvier 2026
Cette mise à jour d’Autodesk® Fusion® introduit des améliorations majeures visant à accroître la vitesse d’exécution et la collaboration entre les équipes. Le logiciel intègre désormais la conception basée sur l’intention par défaut, offrant des environnements distincts pour les pièces et les ensembles afin de mieux structurer les flux de travail. Les utilisateurs bénéficient de gains de performance notables, notamment pour l’ouverture de fichiers et le calcul de motifs, ainsi que de nouveaux outils de gestion de données comme les propriétés personnalisées. Les domaines de la fabrication, de l’électronique et de la simulation reçoivent également des fonctionnalités avancées, telles que l’automatisation du filetage et de nouveaux types d’évidement multi-axes. Enfin, l’API et l’interface utilisateur évoluent pour supporter ces changements structurels tout en modernisant l’expérience globale.
Synthèse Stratégique : Mise à jour Autodesk® Fusion® — Janvier 2026
1. Introduction et Vision Globale
La mise à jour de janvier 2026 marque une étape décisive dans la maturité industrielle d’Autodesk® Fusion®. En tant qu’expert technique et consultant PLM, je vois dans cette itération bien plus qu’une simple suite de fonctionnalités : il s’agit d’une consolidation du Digital Thread (fil numérique), visant à sécuriser la donnée de la première esquisse jusqu’au pilotage de la machine-outil. L’objectif stratégique est d’assurer une continuité numérique sans couture, où l’intention de conception dicte la structure des données pour minimiser les erreurs de cycle de vie.
Axes stratégiques de cette version :
  • Structuration par l’Intention : Imposer une rigueur de conception dès la genèse du projet pour faciliter la collaboration distribuée.
  • Intégrité et Validation de la Donnée : Enrichir les métadonnées (BOM et propriétés personnalisées) pour une synchronisation parfaite entre ingénierie et achats.
  • Performance et Cycle de Vie Matériel : Optimiser le moteur graphique et le noyau de calcul pour les grands ensembles tout en modernisant les standards technologiques.
  • Convergence Métiers : Fluidifier les workflows bidirectionnels en électronique, tôlerie et fabrication avancée.
L’agilité d’une plateforme PLM repose sur sa réactivité intrinsèque. La vélocité logicielle n’est pas un luxe, mais le prérequis indispensable à la manipulation de modèles complexes.
2. Optimisation des Performances et Expérience Utilisateur
La fluidité logicielle est un vecteur direct de productivité. Une latence de calcul ou un affichage saccadé rompt le flux de travail de l’ingénieur et augmente les risques d’erreurs de manipulation. Cette version janvier 2026 apporte des gains de performance massifs, validés sur des jeux de données clients réels.
Opération Gain de Performance (Datasets clients*)
Ouverture de fichiers 3MF +75-80 %
Opérations d’isolement +40-50 %
Conversions de maillage +35 %
Modification de motifs géométriques +35 %
Opérations de calcul complet +30 %
Zoom sur esquisse (grille adaptative) Jusqu’à 3x plus rapide
*Note : Gains mesurés sur des jeux de données fournis par les utilisateurs ; les résultats peuvent varier selon la complexité des modèles.
Au-delà du moteur de calcul, l’expérience utilisateur bénéficie du nouvel Indicateur d’interactivité graphique. Cet outil de supervision en temps réel (FPS et VRAM) permet aux responsables CAO de diagnostiquer les limites matérielles sur les grands ensembles.
Note stratégique sur le cycle de vie matériel : Cette mise à jour marque la fin de la prise en charge de DirectX 9 sous Windows, imposant une transition vers DirectX 11 (ou rendu logiciel). Par ailleurs, l’optimisation spécifique du profil « Actuel » de la SpaceMouse 3Dconnexion souligne l’importance d’aligner vos pilotes périphériques pour maximiser ces gains de fluidité.
3. Gestion Collaborative et Modèle de Données : La Source Unique de Vérité
La gestion des données évolue vers une plus grande « Metadata Integrity ». Fusion® permet désormais une granularité inédite pour aligner les équipes interfonctionnelles.
Propriétés Personnalisées et Alignement Cross-fonctionnel
L’introduction des Propriétés Personnalisées (pour les abonnés Fusion® for Design et Manage) permet d’intégrer des données de conformité, de performance ou de fabrication directement dans les composants. Ces métadonnées sont désormais indexables et interrogeables dans l’onglet Accueil, facilitant la traçabilité et le reporting.
Nomenclature (BOM) et Efficacité des Approvisionnements
La gestion de la nomenclature (BOM) devient un levier de performance pour le département Achats :
  • Comparaison au modèle : L’activation de l’option « Extended color coding » dans le menu Gérer permet d’identifier visuellement les écarts (Bleu : numéros de pièces différents ; Vert : lignes exclusives à la BOM).
  • Optimisation des stocks : La fonction « Remplacement de quantités » permet de dissocier la quantité réelle conçue des besoins d’achat (ex: arrondir pour des commandes groupées ou inclure des pièces de rechange). Ces écarts, signalés en orange, sécurisent la gestion des stocks et la logistique.
Cette structuration des données prépare le terrain pour une conception plus rigoureuse, où la forme suit l’intention.
4. Révolution de la Conception : L’Intention au Cœur du Workflow
Le passage de la Conception basée sur l’intention en mode par défaut est le changement de paradigme le plus important de cette version. Fusion® impose désormais un choix structurel initial pour éviter la pollution de l’historique et les erreurs de contexte.
  • Mode « Pièces et Ensembles » : Ce mode favorise le workflow par composants externes, moteur de la conception distribuée. Il offre un contrôle strict, idéal pour les projets industriels à forte intensité collaborative.
  • Mode « Hybride » : À réserver pour l’idéation rapide ou les projets isolés.
  • Avertissement Expert : Bien que réversible dans les paramètres du document, cette transition nécessite une phase d’accompagnement. Un manque de formation sur ce nouveau mode par défaut pourrait engendrer des frictions initiales dans les équipes habituées au mode historique.
Précision Géométrique : L’interface de Géométrie de construction unifiée (plans, axes, points) et les nouvelles Contraintes de tangence (incluant le face-à-arête) fluidifient la modélisation. La nouvelle commande Ligne centrale par point médian accélère également la mise en place des symétries.
5. Avancées Métiers : Tôlerie, Simulation et Documentation
L’extension des capacités métier répond à des contraintes de fabrication et de validation physique concrètes.
  • Tôlerie Industrielle : L’outil Ourlet (Hems) fait son entrée (ouvert, plat, roulé, etc.) pour traiter la sécurité et la rigidité. La fonction Bord tombé sur objet (Flange to Object) introduit les longueurs associatives : le bord de tôle s’ajuste automatiquement si la géométrie de référence se déplace, garantissant la robustesse du modèle face aux modifications.
  • Simulation & Validation : Une nouvelle expérience de résultats est déployée pour les analyses de contraintes statiques, thermiques et de contraintes thermiques, offrant une lecture plus intuitive des zones critiques du design.
  • Automatisation des Dessins : L’intégration des tableaux de configuration directement sur les feuilles de dessin et la visibilité du nombre de dessins impactés lors d’un « Enregistrer sous » réduisent drastiquement le bruit numérique et les erreurs de documentation.
6. Fabrication, Électronique et Écosystème (API)
L’intégration bidirectionnelle entre électronique et mécanique est renforcée par des outils de productivité quotidienne.
Électronique : Rigueur et Rapidité
  • Design Rules : L’introduction des conditions « NOT » dans l’éditeur de règles permet d’exclure précisément des portées de données lors des vérifications de conception.
  • Navigation : Le nouveau raccourci CTRL/⌘ + ↑/↓ pour la navigation entre les couches de PCB améliore significativement l’ergonomie de l’espace 2D.
Fabrication et Additif : Vers une Industrialisation Agile
  • Usinage : La stratégie d’évidement multi-axes et l’automatisation du filetage récupèrent les données directement de la conception. Pour le perçage, les opérations de substitution gèrent désormais l’évitement des collisions en sélectionnant automatiquement des outils plus longs si nécessaire.
  • Additif & Communication : Outre la prévention du verrouillage dans l’imbrication (méthodes Translationnelle ou Zone de délimitation), Fusion® permet désormais l’exportation de données de section 3MF. Cette capacité à représenter des modèles 3D sous forme de piles de sections 2D est un atout stratégique pour la communication avec les systèmes de fabrication haute vitesse.
Écosystème API : Alerte de Sécurité et Compatibilité
Le passage de Python 3.12 à Python 3.14 (pour des raisons de sécurité et de performances) est une mise à jour critique.
  • Point de vigilance : Les fichiers .pyc des compléments actuels seront rompus. Les développeurs de scripts personnalisés doivent impérativement reconstruire leurs fichiers pour cette version afin d’éviter toute interruption de service dans les flux automatisés.
7. Conclusion : Synthèse de la Valeur Ajoutée
La mise à jour de janvier 2026 positionne Autodesk® Fusion® comme une solution PLM robuste, capable de gérer des workflows complexes avec une vélocité accrue. La structure de données, portée par le mode Intention et les propriétés personnalisées, sécurise la croissance de l’entreprise dans un environnement de conception distribuée.
Recommandations Stratégiques du Consultant :
  1. Audit de Métadonnées : Profitez de l’introduction des Propriétés Personnalisées pour harmoniser vos attributs de conformité et de fabrication sur l’ensemble de vos projets.
  2. Plan de Formation « Intention » : Anticipez la transition vers le mode « Pièces et Ensembles » pour vos équipes afin de standardiser les workflows basés sur les composants externes.
  3. Mise à jour de l’Infrastructure API : Planifiez immédiatement la recompilation de vos outils internes sous Python 3.14 pour garantir la continuité opérationnelle.
En conclusion, cette version renforce le socle de performance tout en apportant les outils nécessaires à une gestion de données rigoureuse et une fabrication de précision.
source: https://forums.autodesk.com/t5/fusion-forum-francais/les-nouveautes-fusion-en-2026/td-p/13986207#M13244
