Voici un résumé de la mise à jour Autodesk® ReCap® Pro 2026.1 :
- L’outil « Mise à jour de l’origine » pour l’alignement des nuages de points est totalement repensé, permettant un alignement précis avec la sélection de deux points sur n’importe quel axe, avec options d’annulation et d’info-bulles explicatives.
- L’accès aux modèles maillés segmentés est rendu plus rapide via de nouvelles options de chargement et des vignettes de projet identifiables sur l’écran de démarrage.
- Il est désormais possible d’exécuter plusieurs instances d’Autodesk® ReCap® Pro en parallèle, favorisant le traitement simultané de plusieurs nuages de points ou projets, mais avec une consommation accrue des ressources système.
- Le service de cartographie pour le process photogrammétrique a été remplacé, passant de Bing Maps à ESRI.
- Support ajouté pour les fichiers E57 exportés depuis les scanners laser Riegl avec images panoramiques.
- Possibilité d’exporter individuellement des classifications via le Project Navigator.
- Diverses améliorations telles que nouveaux paramètres de chargement, synchronisation entre maillages et nuages de points depuis Autodesk® Docs/Drive, icônes de statut des projets, options additionnelles dans l’outil de mise à jour de l’origine, et fonctionnalités d’importation et suppression multiples dans le Project Navigator.
Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations techniques et ergonomiques destinées à optimiser le travail sur les nuages de points et maillages dans ReCap® Pro tout en enrichissant les possibilités d’intégration et de gestion des projets.
