1. Vision Stratégique de la Mise à Jour d’Avril 2026
La version v.2702.1.47 d’Autodesk Fusion ne représente pas une simple itération technique, mais un pivot stratégique vers la gestion de la complexité industrielle moderne. Cette mise à jour est une réponse directe à l’impératif de continuité numérique (Digital Thread). L’objectif est double : réduire drastiquement les temps de configuration non productifs et renforcer la résilience des flux de travail entre le design, l’électronique et la fabrication.
Cette version se concentre sur la connectivité des données et la flexibilité opérationnelle, permettant aux ingénieurs de naviguer dans des ensembles de données massifs sans subir de friction logicielle. Mais l’innovation de rupture réside dans l’intégration profonde de l’intelligence artificielle générative, transformant Fusion d’un outil passif en un collaborateur actif capable d’anticiper les intentions de conception.
2. L’Évolution de l’Autodesk Assistant : De l’Information à l’Action
L’Autodesk Assistant franchit une étape majeure en passant du support documentaire à l’exécution de tâches. Pour les leaders industriels, cela signifie une réduction du « Time-to-Market » en automatisant les tâches répétitives à faible valeur ajoutée qui brisent traditionnellement le « flow » créatif des ingénieurs.
Le Cadre Opérationnel de l’IA : Objectif, Cible, Contraintes
Pour maximiser l’efficacité de l’Assistant, nous préconisons l’adoption d’une formule en trois parties : Objectif (ce que vous voulez accomplir), Cible (géométrie, corps ou fonction spécifique) et Contraintes (ce qui ne doit pas changer). La sécurité du flux de travail est assurée par le protocole « Demander-Confirmer-Exécuter » (Ask-Confirm-Execute), garantissant que l’IA ne modifie le modèle qu’après une validation humaine rigoureuse.
Capacités Clés et Automatisation
- Exécution de scripts (Script Execute) : L’IA peut désormais écrire et exécuter du code via l’API Fusion en temps réel. Un utilisateur peut demander l’automatisation d’une tâche complexe sans jamais toucher à une ligne de code.
- Génération d’images : Directement dans l’environnement de conception, l’IA génère des rendus visuels à partir de prompts textuels. Note stratégique : Les utilisateurs commerciaux disposent d’une limite de 20 générations d’images par mois pour la planification des ressources.
- Modélisation par langage naturel :
- Sélection et modification en masse : Sélectionner 40 arêtes similaires pour appliquer un congé de 0,5 mm en une seule commande.
- Analyse de modèle : Identifier tous les congés > 0,25 mm et les mettre à jour à 0,65 mm.
- Génération de structures : Créer un tableau de 22 paramètres utilisateurs complets pour un design de coque de téléphone (épaisseur, dégagement, rayons) à partir d’un canevas vide.
3. Performance et Ergonomie : Un Environnement de Travail Accéléré
La performance n’est pas qu’un confort ; c’est un levier de productivité qui réduit le temps non productif des experts hautement rémunérés. Cette version optimise le moteur de Fusion pour gérer des assemblages de plus en plus denses.
| Opération Clé | Gain de Performance | Logique Technique |
| Suppression/Désactivation | Jusqu’à 85 % | Limitation du recalcul aux seuls composants impactés. |
| Ouverture/Insertion | Jusqu’à 50 % | Activation par défaut du cache graphique (Graphics Caching). |
| Ouverture de dessins | Jusqu’à 50 % | Optimisation des maillages et des assemblages complexes. |
| Calcul des propriétés | Significatif | Accès accéléré au centre de masse et aux métadonnées. |
L’expérience de démarrage (Home-based experience) a été repensée pour minimiser la latence entre l’ouverture du logiciel et le travail effectif. En retournant automatiquement à l’onglet Accueil à la fermeture d’un design, Fusion élimine la création inutile de fichiers vides, rationalisant ainsi la gestion du cycle de vie des données dès les premières secondes d’utilisation.
4. Gestion des Données et Collaboration (Fusion Manage)
La visibilité des données est le meilleur rempart contre les erreurs de production coûteuses. Cette mise à jour introduit des outils de visualisation avancés pour clarifier les structures d’assemblage complexes.
- BOM Relationships : Visualisez vos nomenclatures via une arborescence dynamique (horizontale/verticale) ou un graphique radial pour comprendre instantanément les interdépendances.
- Details Page UI : Une nouvelle entête de propriétés dans l’onglet Accueil réduit les incertitudes en clarifiant immédiatement quel fichier est consulté.
- Fusion Manage : L’automatisation est renforcée par la mise à jour en temps réel des propriétés de cycle de vie dans la nomenclature (numéros d’articles, révisions) sans rafraîchissement manuel. Le Workspace Manager modernisé permet aux administrateurs de filtrer et d’organiser les espaces de travail avec une agilité accrue.
5. Avancées en Conception Mécanique et Ingénierie
Pour garantir la manufacturabilité des produits configurables, Fusion intègre désormais une logique de règles métier directement dans l’interface de conception.
- Configuration Rules (Design Extension) : Ce moteur de règles visuel remplace le code complexe par un système de blocs « glisser-déposer ». Il permet de verrouiller les combinaisons de variantes valides, empêchant ainsi la création de configurations non fabricables.
- User Coordinate System (UCS) : Une innovation majeure pour la gestion de géométries complexes. L’UCS est désormais une fonction de l’historique (Timeline), permettant de définir des plans de référence et des orientations personnalisées de manière paramétrique.
- Géométrie de construction : Le réseau (Patterning) est désormais applicable aux plans, axes et points. De plus, les plans le long d’une trajectoire peuvent s’étendre au-delà des limites de la courbe, offrant une flexibilité totale de mise en page.
- Standard Content Library : Expansion massive avec plus de 100 nouvelles familles de composants.
- Validation technique : L’outil « Fastener Stack Analysis » valide l’engagement des filetages et la compatibilité des fixations. Pour la tôlerie, le « Corner Closure » supporte désormais les conditions de brides à 2 et 3 plis, automatisant la fermeture des coins.
6. Électronique : Navigation et Documentation Unifiées
Le défi de la densité des PCB est relevé par le nouvel « Electronics Browser ». Cette interface centralisée permet une navigation hiérarchique entre les feuilles, les modules et les instances, suivant les standards d’interaction familiers de Fusion.
L’innovation stratégique réside dans le flux de travail des modules réutilisables, favorisant une conception modulaire et scalable. Les « Flattened Reference Designators » simplifient la lecture des PCB denses tout en maintenant une traçabilité totale via le « cross-probing » entre le schéma et la carte. Enfin, l’intégration du Silkscreen (sérigraphie) dans les dessins techniques et l’export PDF avec texte recherchable natif sécurisent la communication avec les sous-traitants.
7. Fabrication et CAM : Précision et Automatisation du Toolpath
L’optimisation des parcours d’outils est le levier final pour réduire les temps de cycle machine.
- Thread Milling : Les modes « Automatic » (lecture directe des données de conception) et « Standard » (sélection de définitions normalisées) réduisent les erreurs de saisie manuelle.
- Box Clearance (Manufacturing Extension) : Offre un contrôle géométrique précis des mouvements de liaison pour l’usinage multi-axes. En définissant une enveloppe de sécurité ajustable (symétrique ou non), on minimise les retraits inutiles, optimisant ainsi le temps de cycle.
- Écosystème Développeur : L’utilitaire Fusion Post Processor pour Visual Studio Code reçoit une mise à jour majeure avec l’intégration d’IntelliSense, d’un sélecteur de machine amélioré et d’une vue de test de régression, facilitant la personnalisation des post-processeurs pour les parcs machines complexes.
- Productivité : La sélection par fenêtre (Window Selection) est désormais disponible pour les surfaces dans l’espace Manufacture, accélérant drastiquement la préparation des pièces complexes.
8. Conclusion et Perspectives (API & Insider Program)
La mise à jour d’avril 2026 confirme la position d’Autodesk Fusion comme une plateforme pilotée par l’IA, performante et ouverte. L’extension de l’API à des fonctions comme le « Mesh Silhouette » et l’accès en « Preview » à l’API Additive FEA (Process Simulation) ouvre la voie à des automatisations personnalisées de haut niveau, tout en permettant une gestion des risques maîtrisée pour les flux de travail en fabrication additive métallique.
Nous encourageons vivement nos partenaires à rejoindre le programme Insider. C’est le canal privilégié pour influencer les futures versions et tester les fonctionnalités en avant-première, garantissant que votre outil de production évolue en parfaite adéquation avec vos besoins opérationnels.
Voir aussi: Les nouveautés Fusion en 2026 - Autodesk Community
