Mise à jour majeure du visionneur Autodesk Forma
Cet article présente une mise à jour majeure du visionneur Autodesk Forma, introduisant une fonction de mesure de surface automatique. Cet outil permet aux professionnels du bâtiment d’obtenir des dimensions précises et des calculs de superficie en un seul clic sur divers modules de la plateforme. La technologie s’adapte intelligemment aux formes complexes, telles que les cylindres ou les arcs, facilitant ainsi le contrôle technique et la coordination sur le terrain. En simplifiant la documentation des ouvrages, cette nouveauté optimise les échanges collaboratifs entre les équipes de conception et de construction. Cette amélioration logicielle vise une meilleure productivité en éliminant les difficultés liées à la sélection manuelle des points de mesure.
