Résumé de la vidéo : Modélisation d’un pion d’échec sur Fusion 360® *
Dans cette vidéo, l’auteur montre comment modéliser un pion d’échec en 3D à partir d’un plan coté. Voici les étapes clés :
Préparation de l’esquisse :
- Création d’une esquisse sur le plan XZ.
- Traçage des lignes et arcs en respectant les dimensions données (hauteur totale de 60 mm, diamètre de base de 30 mm, etc.).
- Utilisation d’outils comme Ligne, Arc par trois points et Cercle pour reproduire les contours du pion.
Ajout des contraintes :
- Application des dimensions précises (rayons, diamètres, hauteurs).
- Ajustement des éléments pour que l’esquisse soit complètement contrainte (tout devient noir dans Fusion 360®).
Fonction Révolution :
- Révolution de l’esquisse autour de l’axe vertical pour obtenir le volume final du pion.
Conclusion :
- Rappel de l’objectif : apprendre les bases de la lecture de plan, du traçage d’esquisse et de la fonction Révolution.
- Invitation à poser des questions en commentaire et à découvrir une plateforme de formation dédiée, avec une promotion en cours sur un module spécifique.
