Module Grading Optimization de Civil 3D
Ce webinaire, coorganisé par Autodesk et Arkance dans le cadre du groupe utilisateur BIM Infrastructure, est consacré au module Grading Optimization de Civil 3D. Animé par Baptiste V., ingénieur d’application chez Arkance , il présente les fonctionnalités et les avantages de cet outil basé sur l’intelligence artificielle, conçu pour optimiser les opérations de terrassement.
Points clés :
  1. Introduction au module :
    • Lancé il y a 3 ans, Grading Optimization utilise des calculs itératifs pour automatiser la conception de terrassements complexes.
    • Disponible via l’onglet Extensions d’Autodesk Civil 3D.
  2. Fonctionnement principal :
    • Permet de définir des paramètres (hauteur, inclinaison, pente, etc.) appliqués à des géométries 2D (polylignes).
    • Génère des modèles numériques de terrain (MNT) ajustés, avec un moteur graphique distinct de celui d’AutoCAD.
  3. Cas d’utilisation :
    • Zone de stockage : Modélisation déstructurée d’un volume de matériaux.
    • Correction de MNT : Élimination des erreurs (pics, triangulations incorrectes) en respectant des pentes prédéfinies.
    • Projet photovoltaïque : Création de surfaces adaptées à l’installation de panneaux solaires en respectant des contraintes de pente (orientation sud, valeurs entre 7° et 14°).
  4. Avantages principaux :
    • Réduction du temps de conception par rapport aux méthodes classiques.
    • Représentations réalistes et adaptatives grâce au calcul itératif.
    • Vérification et optimisation des quantités de matériaux à terrasser.
  5. Outils complémentaires :
    • Code couleur pour visualiser les zones de déblai/remblai et les tolérances de pente.
    • Paramètres ajustables : nombre d’itérations, coefficients de lissage, contraintes géométriques.
Ce module s’avère particulièrement utile pour des projets d’infrastructure nécessitant une optimisation rapide et précise du terrain, comme dans le cas de la préparation de sites pour des panneaux photovoltaïques. Les résultats peuvent être intégrés directement dans Civil 3D pour finaliser les conceptions.
