Webinaire présenté par Thierry Minchella de l’entreprise REFSA, spécialisée dans les produits et services pour architectes et le BIM. L’objectif principal de ce webinaire est de détailler les nouveautés d’Autodesk® Revit® 2026 pour l’architecture, couvrant des sujets allant des murs et parements automatiques et des améliorations de l’affichage graphique aux mises à jour des objets multicouches et des solides topographiques. La présentation insiste également sur les améliorations de l’interopérabilité entre Revit® et d’autres logiciels comme Format et Twinmotion, tout en faisant la promotion des services de formation et de certification de REFSA. Une section de questions-réponses conclut la session en clarifiant des points sur l’intégration de Format et la lecture des fichiers Revit®.
Présentation Technique : Les Nouveautés Clés de Revit® 2026 pour l’Architecture
Introduction
Ce document propose une synthèse professionnelle des fonctionnalités les plus impactantes de la version Revit® 2026, élaborée à partir de l’analyse technique présentée par Thierry Minchella de REFSA. L’objectif est de fournir aux architectes, chefs de projet et responsables BIM un aperçu clair et structuré des gains concrets que cette nouvelle version apporte en matière de productivité, de collaboration interdisciplinaire et de qualité de modélisation. Chaque nouveauté est ici analysée sous l’angle de son apport stratégique aux flux de travail architecturaux modernes.
1.0 Murs et Parements Automatiques : Modélisation Détaillée Accélérée
Introduction Stratégique
Cette nouvelle fonctionnalité représente une avancée stratégique majeure en automatisant une tâche traditionnellement chronophage et manuelle : l’ajout de finitions intérieures. La capacité de générer rapidement des éléments tels que des plinthes ou des murs de parement résout une problématique récurrente, permettant d’atteindre un niveau de détail (LOD) plus élevé dès les premières phases de conception, sans sacrifier la productivité.
Analyse de la Fonctionnalité
L’outil « Murs et parements automatiques » permet d’appliquer une paroi verticale supplémentaire en s’appuyant sur la géométrie existante d’un espace. Le mécanisme se décline en deux modes d’application principaux :
- Par pièce complète : L’outil utilise une pièce (Room) existante comme référence pour appliquer une finition sur l’ensemble de ses parois verticales en une seule opération. Il gère intelligemment les interruptions, comme les portes et les fenêtres.
- Par segment : L’utilisateur peut cibler un seul mur ou un segment de mur spécifique pour y appliquer une finition, offrant une flexibilité totale pour des traitements muraux localisés (têtes de lit, murs d’accent, etc.).
Illustration par l’Exemple
La pertinence de cette fonctionnalité s’illustre parfaitement à travers deux cas d’usage concrets :
- Création de plinthes : Une application particulièrement judicieuse, qui détourne la fonction initiale, consiste à modéliser rapidement les plinthes d’une pièce. En appliquant un élément de type « mur » non contraint avec une hauteur de 10 cm, l’outil génère l’ensemble des plinthes sur le pourtour de la pièce. Il reconnaît automatiquement les menuiseries et interrompt la plinthe à leur niveau, garantissant un résultat précis et immédiat.
- Ajout d’un mur de parement : Pour un aménagement intérieur spécifique, comme l’ajout d’un mur de briques en tête de lit, le mode « par segment » est idéal. Il permet de sélectionner la paroi concernée et d’y appliquer un nouveau mur avec une hauteur personnalisée (par exemple, 2,43 m pour s’aligner sur une ouverture), créant ainsi un élément de design détaillé sans modélisation manuelle complexe.
Évaluation de l’Impact sur les Données du Projet
L’ajout de ces parements a une conséquence directe et logique sur les données du projet : la surface de la pièce diminue, car elle est calculée à partir des faces intérieures des finitions. Si, pour des besoins spécifiques, il est nécessaire de conserver une mesure de surface au gros œuvre, la solution de contournement consiste à éditer la famille d’étiquette de pièce. Au sein de l’éditeur de familles, il faut sélectionner le paramètre de surface et lui appliquer une formule de calcul (par exemple, multiplier la surface par un coefficient proche de 1) pour dériver une valeur d’affichage personnalisée, tandis que la surface calculée réelle de l’objet pièce reste inchangée.
Phrase de Transition
Cette nouvelle précision dans la modélisation des détails constructifs est complétée par des avancées significatives dans la manière de visualiser et de naviguer au sein du projet, renforçant la clarté et la performance de l’environnement de travail.
2.0 Améliorations des Affichages : Clarté Visuelle et Performances Accrues
La capacité à visualiser clairement les informations complexes et à naviguer fluidement dans des modèles denses est un pilier de la collaboration BIM efficace. Les améliorations d’affichage de Revit® 2026 ne sont pas de simples optimisations cosmétiques ; elles sont conçues pour faciliter la prise de décision, améliorer la coordination interdisciplinaire et rendre l’expérience utilisateur plus performante.
Analyse des Fonctionnalités
2.1 Gestion Avancée des Modèles de Coordination
La gestion des modèles liés issus d’autres plateformes (via Navisworks® ou Autodesk® Docs) franchit un cap majeur en termes de granularité et de contrôle.
| Revit® 2025 | Revit® 2026 |
| Contrôle de visibilité global du modèle de coordination | Contrôle de visibilité granulaire par catégorie au sein du modèle |
Analyse de la Valeur Ajoutée Cette évolution est fondamentale pour les architectes travaillant en coordination avec les lots techniques. Auparavant, un modèle MEP lié était un bloc monolithique. Désormais, il est possible d’isoler, de masquer ou de coloriser des catégories spécifiques (gaines flexibles, bouches d’aération, équipements CVC, etc.) directement dans la boîte de dialogue « Remplacement visibilité/graphisme ». Cette capacité améliore radicalement la lisibilité des plans, facilite la détection de clashes et permet une compréhension beaucoup plus fine des systèmes techniques intégrés au projet architectural.
2.2 Nouvel Accélérateur Graphique
Revit® 2026 introduit une nouvelle option d’accélération graphique qui s’appuie sur une technologie graphique moderne basée sur des composants open source et une utilisation optimisée du processeur graphique (GPU) de la station de travail.
Bénéfices Tangibles Les avantages de cette nouvelle technologie sont immédiats pour l’utilisateur :
- Navigation plus rapide et fluide : Les opérations de zoom, de panoramique et d’orbite dans les vues 3D sont nettement plus réactives, même sur des modèles complexes.
- Qualité visuelle supérieure : L’un des gains les plus notables est la suppression du « halo blanc » qui apparaissait auparavant lors de la navigation à l’intérieur d’un bâtiment, nuisant à la visibilité. L’affichage est désormais plus net, plus contrasté et plus lisible.
- Paramétrage par vue : L’activation de cet accélérateur graphique est un paramètre propre à chaque vue, offrant la flexibilité de l’utiliser uniquement là où c’est nécessaire (vues de travail 3D, perspectives, etc.).
Au-delà de la clarté visuelle, la logique fondamentale de construction des objets a également été repensée en profondeur, notamment pour les éléments multicouches, qui bénéficient d’une refonte structurante.
3.0 Objets Multicouches : Une Logique d’Assemblage Révolutionnée
Qualifiée d’avancée majeure et de « clé de voûte » de cette version, la refonte de la gestion des objets multicouches répond à une problématique de longue date dans Revit®. Elle vient solutionner les incohérences et le manque de contrôle sur les jonctions automatiques entre murs, sols et toitures, qui forçaient souvent les praticiens à désactiver les jonctions automatiques pour finaliser manuellement les détails constructifs, une tâche aussi fastidieuse que source d’erreurs.
Analyse de la Refonte Structurelle
Le changement principal, d’apparence simple mais aux conséquences profondes, réside dans l’éditeur d’assemblage des types d’éléments :
- Distinction Fonction/Priorité : La « Fonction » d’une couche (ex: Finition, Structure, Isolant) et sa « Priorité » de jonction (de 1 à 5, 1 étant la plus forte) sont désormais gérées dans deux colonnes distinctes. Auparavant, la priorité était une valeur numérique intégrée « entre crochets » [1] directement dans la colonne Fonction.
- Évaluation de l’Impact : Cette séparation offre un contrôle beaucoup plus fin, intelligent et prédictible des jonctions. Il est désormais possible d’avoir plusieurs couches avec la même fonction (par exemple, deux couches de « Finition ») mais avec des priorités différentes. Cela permet à Revit® de résoudre automatiquement des intersections complexes de manière beaucoup plus cohérente et conforme à la logique constructive, réduisant drastiquement le besoin d’interventions manuelles.
Synthèse des Améliorations Connexes
Cette refonte s’accompagne d’autres ajustements qui renforcent sa pertinence :
- Vocabulaire Clarifié : Le vocabulaire des fonctions a été affiné pour éviter les ambiguïtés. De notre point de vue, cette clarification lève une ambiguïté de longue date, répondant à la question récurrente des utilisateurs : « Où dois-je classer ma couche d’isolant ? Dans Doublage ou dans Isolant/Vide ? ». La nouvelle option « Couche isolante / Lame d’air » est désormais explicite.
- Nouvelle Fonction « Substrat » : L’ajout de cette fonction offre une option de classification supplémentaire pour les couches de composition, enrichissant les possibilités de définition des assemblages.
Cette intelligence accrue dans la définition des assemblages constructifs trouve un écho naturel dans les améliorations apportées aux outils de modélisation du site, qui sont essentiels pour l’intégration du projet dans son contexte.
4.0 Solides Topographiques : Efficacité Renforcée pour la Gestion de Site
La modélisation du contexte topographique est une étape fondamentale de tout projet architectural. Les améliorations continues apportées aux solides topographiques dans Revit® visent à rendre la création et la manipulation du terrain plus rapides, plus intuitives et mieux intégrées au reste du flux de travail BIM.
Distillation des Nouveautés Clés
Parmi les optimisations apportées, une fonctionnalité se distingue par son impact significatif sur la productivité :
- Copier/Coller les Points d’Édition de Forme : Cette nouvelle capacité permet de transférer l’ensemble des données altimétriques (points, courbes de niveau) d’un solide topographique existant vers un autre solide, initialement plat. En une simple opération de copier-coller, un terrain complexe peut être dupliqué ou transféré, automatisant une tâche qui nécessitait auparavant une recréation complète.
Mention des Autres Améliorations
D’autres ajustements viennent compléter ces outils, comme la possibilité d’appliquer des décalages négatifs pour les sous-divisions de solides topographiques, permettant par exemple de creuser des chemins ou des emplacements dans le terrain existant de manière plus directe.
Au-delà des outils de modélisation natifs, la valeur de Revit® 2026 se mesure également au renforcement de ses liens avec l’écosystème logiciel et à l’optimisation des tâches de production documentaire.
5.0 Améliorations de l’Interopérabilité et de la Production
La puissance d’un outil BIM comme Revit® est démultipliée par sa capacité à interagir de manière fluide avec d’autres plateformes spécialisées (esquisse, analyse, capture de la réalité) et à automatiser les tâches répétitives de production de documents. Les nouveautés de Revit® 2026 renforcent ces deux aspects cruciaux du flux de travail.
Synthèse des Avancées par Domaine
5.1 Intégration Poussée avec Forma et ReCap®
- Flux de Travail Revit®-Forma : Le lien entre Revit® et Forma est renforcé, assurant une continuité du flux de travail depuis les premières intentions conceptuelles jusqu’à la conception détaillée, sans perte de données. De plus, la future prise en charge de la navigation croisée avec les projets sur Autodesk® Construction Cloud (ACC) promet une collaboration encore plus intégrée.
- Traitement des Nuages de Points avec ReCap® : Une nouvelle fonctionnalité, exclusive à ReCap® Pro, permet de convertir un nuage de points (données raster issues de scans 3D) en un modèle de maillage. Pour les architectes, c’est un atout considérable pour les projets de réhabilitation. Il offre un moyen direct de générer une géométrie Revit® exploitable à partir de conditions réelles complexes (moulures historiques, sculptures, ornements) qu’il serait prohibitif de modéliser manuellement. Ce maillage peut ensuite être importé ou même transformé en famille Revit®.
5.2 Optimisation du Flux de Travail avec Twinmotion
L’interopérabilité avec Twinmotion pour la visualisation en temps réel est également améliorée, notamment avec la possibilité de modifier le chemin de substitution pour le stockage des ressources, offrant plus de flexibilité dans la gestion des projets de rendu.
5.3 Outils d’Automatisation de la Mise en Page
- Positionnement Automatique des Vues : Il est désormais possible d’enregistrer la position d’une vue sur une feuille. Cette position enregistrée peut ensuite être appliquée à une sélection d’autres vues sur d’autres feuilles, garantissant un alignement parfait et une cohérence de mise en page sur l’ensemble du jeu de plans, le tout en quelques clics.
- Remplacement de l’Échelle dans le Cartouche : Un nouveau paramètre de cartouche, « Remplacement d’échelle à valeur multiple », permet de définir un texte personnalisé (ex: « Échelles indiquées ») qui s’affichera automatiquement dans le cartouche lorsqu’une feuille contient des vues à différentes échelles. Cela remplace l’ancien texte « Varié », non modifiable, pour une présentation plus professionnelle. Il est important de noter que ce paramètre ne prend en charge que les valeurs de texte, et non les valeurs numériques.
L’ensemble de ces nouveautés, des plus structurantes aux plus spécifiques, forme un tout cohérent visant à optimiser chaque étape du projet architectural.
La version 2026 de Revit® marque une étape de maturité significative, axée sur l’efficacité concrète des flux de travail architecturaux. Les améliorations se concentrent sur quatre axes stratégiques : l’accélération de la modélisation de détail grâce à l’automatisation, une clarté visuelle et des performances accrues pour une meilleure prise de décision, une logique d’assemblage constructif plus intelligente qui réduit les reprises manuelles, et des flux de travail et de production optimisés qui renforcent l’interopérabilité et l’automatisation. En somme, Revit® 2026 apporte une valeur ajoutée tangible aux agences d’architecture, en leur fournissant des outils plus robustes et plus efficaces pour répondre avec succès aux exigences des projets BIM modernes.
