- Revit® 2026.4 se concentre sur l’amélioration des simulations énergétiques, la visualisation et l’efficacité des flux de travail, afin de concevoir avec plus de clarté et de confiance. Notez toutefois que l’installation depuis une version obsolète d’Autodesk® Access peut bloquer le programme à 97%, et qu’il faut mettre à jour Access avant de réessayer [Village BIM – Nouveautés Revit® 2026.4, sections Remarques importantes et section 1].
- Des améliorations ciblées Fabrication et performance: Insight devient plus interactif avec des Facteurs de simulation pour l’enveloppe, CVC et vitrages; les vues accélérées gèrent désormais les arrière-plans d’image; et export Datasmith peut être généré sans Twinmotion ni GPU, facilitant les flux de visualisation [Village BIM – Nouveautés Revit® 2026.4, sections 1, 2, 4].
- Gestion des liens et flux de travail: la boîte de dialogue Gérer les liens est plus intelligente avec déchargement/mise à jour par lot, et affichage synchronisé à travers les vues; mapping des pièces vers la fabrication gagne en précision et en contrôle [Village BIM – Nouveautés Revit® 2026.4, sections 5, 7].
- Dynamo et automation: Dynamo 3.6.1 apporte stabilité et performances accrues; roadmap de Revit® continue d’aligner conception, simulation et automation [Village BIM – Nouveautés Revit® 2026.4, sections 8, 9].
- Twinmotion et Datasmith: possibilité de spécifier une version Twinmotion pour Revit® et export Datasmith simplifié pour des flux sans Twinmotion ou GPU; cela renforce la cohérence des visualisations entre équipes [Village BIM – Nouveautés Revit® 2026.4, sections 3, 4].
Points détaillés par thème
- Simulation et performance (Insight)
- Nouvelle série de Facteurs de simulation pour tester rapidement des scénarios « et si » autour des vitrages, des enveloppes et des systèmes CVC. Cela permet d’évaluer les compromis énergétiques et de carbone dès les premières phases de conception et d’aider à prendre des décisions convergentes entre architecture et ingénierie [Village BIM – Nouveautés Revit® 2026.4, section 1].
- Avantage: itération plus rapide et collaboration précoce sur les niveaux d’enveloppe et de systèmes énergétiques.
- Visualisation et flux de travail
- Vues accélérées prennent en charge les arrière-plans d’images dans les élévations, sections et vues 3D pour un contexte réaliste avec de meilleures performances. Cela améliore la perception des projets lors des revues et présentations [Village BIM – Nouveautés Revit® 2026.4, section 2].
- Exportation Datasmith simplifiée: création de fichiers .udatasmith sans Twinmotion ni ressources GPU, ouvrant des options rapides vers Unreal Engine ou autres outils Datasmith, tout en réduisant les dépendances matériels [Village BIM – Nouveautés Revit® 2026.4, section 4].
- Fichiers et échanges
- Gestion des liens: déchargement par lot, modifications par lot du type de référence/chemin, et highlight des éléments dans les vues, facilitant le maintien de projets complexes et le travail collaboratif. Cette amélioration vise à réduire les frictions lors de la coordination multi-modèles dans le cloud [Village BIM – Nouveautés Revit® 2026.4, section 5].
- Transfert des paramètres de configuration préfabriquée béton: transfert des règles d’automatisation pour les éléments préfabriqués entre projets, avec remplacement automatique des paramètres cibles pour assurer la cohérence. Utile pour les équipes structure et les workflows préfabriqués [Village BIM – Nouveautés Revit® 2026.4, section 6].
- Mapping conception-fabrication: prise en charge du mapping détaillé des pièces et des raccords, avec options de réinitialisation et de conservation des éléments échoués, renforçant la précision en fabrication et projets industriels/MEP [Village BIM – Nouveautés Revit® 2026.4, section 7].
- Outils et automation
- Dynamo 3.6.1 apporte stabilité et amélioration des performances, utile pour les automatisations personnalisées et les workflows répétitifs dans Revit® [Village BIM – Nouveautés Revit® 2026.4, section 8].
- Roadmap: progression continue pour rendre les flux de travail plus efficaces et connectés, de la simulation à l’automatisation, afin de livrer avec plus de précision et moins de risques [Village BIM – Nouveautés Revit® 2026.4, section 9].
Conseils pratiques
- Mise à jour et compatibilité
- Avant d’installer Revit® 2026.4, assurez-vous que Autodesk® Access est à jour (2.19.0.110 ou version ultérieure) pour éviter les blocages et garantir l’installation complète. En cas de blocage, redémarrer, mettre à jour Access et relancer la mise à jour Revit® [Village BIM – Remarques importantes].
- Harmonisation des flux
- Profitez des Facteurs de simulation dans Insight pour explorer rapidement des scénarios avant même de finaliser l’enveloppe et les systèmes. Utilisez-les dans les tableaux de bord Insight pour communiquer les compromis énergétiques aux parties prenantes.
- Visualisation et diffusion
- Utilisez l’export Datasmith pour des flux rapides vers des outils de visualisation sans dépendre fortement du hardware. Définissez des chemins Twinmotion appropriés via Options pour standardiser les flux de travail entre équipes.
