Nouvelle expérience de cartographie des paramètres introduite dans la version bêta d’Autodesk® Tandem
L’article ci-joint présente un résumé détaillé de la nouvelle expérience de cartographie des paramètres introduite dans la version bêta d’Autodesk® Tandem, un service en nuage pour la gestion des jumeaux numériques.
Les points clés de la nouvelle fonctionnalité sont les suivants :
  • L’outil de mappage des paramètres est accessible dès qu’une installation est ouverte dans l’interface d’Autodesk® Tandem, sous « Paramètres de mappage » ou « Map parameters » dans la section Assets.
  • L’interface de mappage contient quatre colonnes :
  • Modèles sources : Liste tous les modèles de l’installation en cours, permettant aux utilisateurs de les sélectionner tous ou certains pour le mappage.
  • Template Parameters (Paramètres du modèle) : Affiche les paramètres du modèle de classification applicables à l’installation, avec des options d’organisation et de recherche.
  • Attributs de la source : Après avoir choisi un paramètre de modèle, les paramètres similaires suggérés dans les modèles apparaissent ici, avec des informations extensibles.
  • Résumé des correspondances : affiche les correspondances précédemment définies et les nouvelles correspondances. Les utilisateurs appliquent et enregistrent les correspondances ici.
  • Les astuces comprennent l’organisation des attributs source par modèle, l’utilisation de la recherche pour une localisation rapide des attributs, l’expansion/collapsation des informations sur les modèles et l’application des mappages modèle par modèle.
Cette nouvelle fonctionnalité améliore la facilité et l’efficacité du mappage des paramètres, contribuant ainsi à une meilleure organisation et utilisation des données des jumeaux numériques. L’article invite les utilisateurs intéressés à rejoindre la version bêta d’Autodesk® Tandem via Village BIM.
