Nouvelles fonctionnalités de tableau de bord de Autodesk® Tandem, un logiciel axé sur les jumeaux numériques pour la gestion des installations. Les tableaux de bord, désormais en version bêta pour les opérations, étendent leurs capacités au-delà du suivi de la construction des jumeaux pour inclure la surveillance en temps réel des actifs et des conditions. Les principales améliorations incluent de nouvelles cartes de tableau de bord pour visualiser les données de flux et les résumés de problèmes, de nouveaux modèles pour faciliter la création de tableaux de bord et des dispositions flexibles pour personnaliser l’affichage des données. Ces mises à jour visent à fournir aux opérateurs de bâtiments des aperçus plus approfondis pour la prise de décision et l’optimisation des opérations. L’article met en évidence des exemples d’utilisation, comme la surveillance de la santé et de la sécurité ou des performances des machines dans une installation de fabrication, et évoque de futures améliorations telles qu’une bibliothèque visuelle de cartes et la prise en charge des calculs.
[!Success]Ecoutez la discussion !
Autodesk® Tandem a lancé la version bêta de son nouveau tableau de bord, étendant ses capacités au-delà du suivi de la construction de jumeaux numériques pour inclure le support des opérations continues. Ce nouveau tableau de bord introduit des fonctionnalités clés telles que de nouveaux types de cartes (Valeurs de paramètres, Données de flux, Résumé des problèmes), de nouveaux modèles (surveillance des actifs, ardoise vierge) et des mises en page flexibles. L’objectif principal est de fournir aux propriétaires de bâtiments et aux gestionnaires d’installations des informations précieuses pour surveiller leurs opérations, optimiser les performances des actifs et prendre des décisions éclairées basées sur les données. Des cas d’utilisation concrets dans un centre de fabrication ont été mis en évidence, démontrant la capacité du tableau de bord à surveiller la santé et la sécurité, ainsi que la performance des équipements. Les futures améliorations envisagées incluent une bibliothèque de cartes visuelles, un sélecteur de date global, la prise en charge des calculs et des statistiques sur les flux de données, ainsi que des cartes récapitulatives pour les collections d’actifs.
Thèmes principaux :
- Extension des capacités du tableau de bord : L’évolution du tableau de bord de Tandem pour passer d’une focalisation sur le suivi des flux de travail de construction de jumeaux à l’intégration du support des opérations.
- Visualisation et surveillance des données opérationnelles : Fournir aux utilisateurs les outils nécessaires pour visualiser, surveiller et analyser les données des actifs en temps réel et historiques.
- Personnalisation et flexibilité : Permettre aux utilisateurs de configurer des tableaux de bord adaptés à leurs cas d’utilisation spécifiques grâce à des mises en page flexibles, des modèles et des options de personnalisation.
- Optimisation des actifs et prise de décision éclairée : Faciliter une meilleure compréhension des conditions opérationnelles pour optimiser les performances des actifs, identifier les problèmes et prendre des décisions basées sur les données.
- Améliorations futures : Un engagement envers l’amélioration continue de la convivialité et l’ajout de capacités analytiques plus avancées.
Idées et faits importants :
- Double fonctionnalité des tableaux de bord : Le nouveau tableau de bord bêta étend les capacités existantes (Tableaux de bord d’exhaustivité des données pour la construction de jumeaux) pour inclure les Tableaux de bord pour les opérations. Ces derniers sont spécifiquement conçus pour le « routine monitoring workflows » (flux de travail de surveillance de routine).
- Nouveaux types de cartes :Parameter Values : Affichage de données d’actifs spécifiques sur le tableau de bord.
- Stream Data : Visualisation des conditions actuelles et historiques via des jauges et des graphiques de séries chronologiques (« gauge and timeseries chart cards »).
- Issue Summary Cards : Résumé des données des seuils de flux dépassés (« breached Stream Thresholds ») pour la surveillance en temps réel et l’analyse des tendances.
- Nouveaux modèles : En plus des modèles d’exhaustivité des données, de nouveaux modèles sont disponibles, notamment un « asset monitoring template » (modèle de surveillance des actifs) et une « blank slate » (ardoise vierge) pour la création de tableaux de bord personnalisés.
- Mises en page flexibles : La possibilité de personnaliser la mise en page du tableau de bord en activant ou désactivant des panneaux, permettant des vues « context-focused » (avec vue 3D) ou « data-focused » (graphiques uniquement).
- Cas d’utilisation dans la fabrication : Un exemple concret a été présenté dans un centre de fabrication d’ATV, démontrant la surveillance des données de santé et de sécurité (niveaux sonores, corrélation avec le temps d’exécution des équipements) et la performance des équipements (état opérationnel, codes d’erreur, consommation de courant, températures des machines).
- Capacité de drill-down : L’exemple des cartes « Issues Summary » a montré la possibilité de « drill down into more granular data with one click » (descendre dans des données plus granulaires en un seul clic).
- Personnalisation aisée : La création de tableaux de bord personnalisés est décrite comme « easy », avec la possibilité de « configure cards and customize the layout » (configurer les cartes et personnaliser la mise en page) pour se concentrer sur les données pertinentes.
- Axes d’amélioration futurs : Autodesk® Tandem envisage plusieurs améliorations, notamment :
- Visual Card Library : Amélioration du flux de travail de création de cartes.
- Global Date Picker : Coordination des graphiques et des cartes en fonction des plages de temps sélectionnées.
- Support for Calculations : Prise en charge des calculs tels que les moyennes et les totaux sur les flux de données.
- Statistics on Streams : Analyse des données historiques pour calculer des métriques (ex: « percent time occupied », « counts of alerts »).
- Summary Cards : Visualisation de données agrégées pour des collections d’actifs ou d’espaces (ex: dates d’expiration de garantie, prochaines dates de service).
- Appel aux commentaires : Les utilisateurs sont encouragés à soumettre leurs idées pour les fonctionnalités ou les flux de travail sur la feuille de route de Tandem.
Citations clés :
- « With the new Dashboards Beta, it’s easy to configure dashboards that surface the data you need to effectively monitor the assets in your facilities! »
- « Autodesk® Tandem has extended dashboard capabilities from solely tracking twin-building workflows to also supporting operations. »
- « Designed for routine monitoring workflows, these dashboards give building owners and facility managers insights into their operations, helping them understand current and past conditions. »
- « Visualize current conditions and historical data through gauge and timeseries chart cards, providing real-time insights and trends. »
- « Summarize data from breached Stream Thresholds, to review trends and monitor live conditions. »
- « By providing a versatile, user-friendly platform for data visualization and monitoring, Tandem empowers you to make informed decisions and optimize operations. »
- « The Dashboards Beta is targeted at scenarios where you need to monitor a collection of similar items in your twin. »
- « Correlating datasets visually and with eye-catching charts, allows users to build dedicated entry points into a digital twin. »
- « Creating custom dashboards in Tandem is easy. »
Implications :
Le lancement du tableau de bord bêta marque une étape importante dans l’évolution d’Autodesk® Tandem, le positionnant davantage comme une plateforme de gestion des opérations des installations en plus de ses capacités de construction de jumeaux numériques. En fournissant des outils de visualisation et de surveillance des données plus robustes et personnalisables, Tandem vise à permettre aux propriétaires et aux gestionnaires d’installations d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de réduire les temps d’arrêt et de prendre des décisions basées sur des informations exploitables. L’accent mis sur la personnalisation et les améliorations futures suggère un engagement à faire évoluer la plateforme pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs.
