Ouvrages hydrauliques paramétrés sous Revit
GAGNEZ DU TEMPS (ET DE L’ARGENT) EN CREANT VOS BIBLIOTHEQUES D’OUVRAGES HYDRAULIQUES SUR REVIT
On peut creer des familles entierement parametrees de montages type composees de familles de produits industriels sous Revit
Il n’est plus utile de creer un ouvrage par projet. On utilise le meme modele et on ne modifie que les parametres
Sur l’exemple que j’ai choisi (Chambre de vanne composee d’un Robinet-vanne, d’un joint de demontage autobute, de Bouts-Unis avec un ancrage, de garniture de joint en elastomere, de boulons) on peut creer des centaines de variantes en ne manipulant que les parametres et en ne touchant pas le modele. Quel gain de temps!
Citons quelques parametres: Diametre nominal, type de vanne, type de joint de demontage, Pression Nominale…
On peut egalement modifier la geometrie de la chambre Largeur, Hauteur, Epaisseur de paroi, geometrie de la base et du couvercle
On peut modifier egalement la disposition des elements: Position X et Z de la canalisation, position du regard, des echelons
Vous profiterez egalement de l’actualisation automatiques
des coupes proposes par Revit
Pour pouvoir en profiter, contactez moi au:
Mail: bimcanacd@gmail.com
Telephone: 06 72 54 09 20
