Plus de quarante mises à jour de novembre pour sa suite logicielle Autodesk® Construction Cloud. Ces améliorations se concentrent sur l’efficacité des projets et la connexion des équipes à travers diverses applications de construction. Les mises à jour comprennent des fonctionnalités pour la coordination civile, le partage de fichiers, l’estimation des coûts, et des améliorations pour les appareils mobiles. Des sections détaillées explorent de nouvelles capacités dans des produits spécifiques comme Autodesk® BIM Collaborate Pro, Autodesk® Build, et Autodesk® Takeoff, soulignant les intégrations et les flux de travail simplifiés pour la gestion des données, les problèmes, et les soumissions. De nouvelles fonctionnalités de Tradetapp™ pour la qualification des fournisseurs et les ententes-cadres de services sont également mentionnées, visant à accélérer la gestion des contrats.
Les Nouveautés d’Autodesk® Construction Cloud : Un Guide Simplifié pour les Nouveaux Utilisateurs
Introduction : Rendre la Technologie de Construction Accessible
Bienvenue dans le monde de la construction numérique ! Si vous êtes étudiant ou que vous débutez dans le domaine, la technologie peut parfois sembler complexe. Ce guide est conçu pour vous. Son but est de démystifier les dernières mises à jour d’Autodesk® Construction Cloud en se concentrant sur les avantages pratiques plutôt que sur le jargon technique. Nous verrons comment ces outils rendent la gestion de projet plus connectée en reliant les équipes, plus intelligente en transformant les données en décisions, et plus efficace en simplifiant le travail de chacun.
1. Le Premier Grand Principe : Connecter les Projets, les Équipes et les Partenaires
1.1. Bridge : Construire des Ponts Numériques entre vos Projets
Dans la construction, la collaboration est la clé du succès. L’outil Bridge agit comme un « coursier numérique sécurisé » qui transfère automatiquement des fichiers et leurs informations importantes d’un projet Autodesk® à un autre, en toute sécurité.
Voici ses deux avantages principaux :
- Gain de temps et réduction des erreurs : Bridge peut désormais transférer les « attributs personnalisés » des fichiers. Concrètement, cela signifie que toutes les métadonnées associées à un document (comme sa version ou son statut) sont copiées automatiquement. Cela évite la resaisie manuelle et aide à garantir la conformité avec des normes comme l’ISO 19650.
- Meilleur contrôle des informations : Une nouvelle fonction de « transfert » (Forwarding) permet aux chefs de projet de gérer précisément le flux d’informations. Ils peuvent recevoir des documents du client et les transférer de manière contrôlée aux sous-traitants et consultants, tout en gardant une traçabilité parfaite.
1.2. L’Intégration de Tradetapp™ : Qualifier vos Partenaires sans Effort
La qualification et la contractualisation des sous-traitants sont des étapes cruciales, mais souvent chronophages. L’intégration de Tradetapp™ résout ce problème en connectant les données de qualification de vos partenaires directement à l’outil de gestion des coûts (Cost Management).
Cela permet d’accélérer la création de contrats tout en garantissant que les informations sont toujours exactes et à jour.
Connecter les équipes est la première étape. La suivante consiste à exploiter les données générées par ces connexions pour piloter le projet avec plus de précision.
2. Le Deuxième Grand Principe : Transformer vos Données en Décisions Éclairées
2.1. Data Connector : Libérer le Potentiel de vos Données de Projet
Imaginez le Data Connector comme un « adaptateur universel pour vos données de construction ». Son rôle est d’extraire les informations brutes de vos outils Autodesk® pour que vous puissiez les analyser avec des logiciels externes spécialisés, comme Microsoft Power BI.
Voici ce que cela permet concrètement :
| Source de Données | Ce que vous pouvez faire |
| Autodesk® Estimate | Analyser en profondeur la structure des coûts (main-d’œuvre, matériaux, équipement, marges) pour prendre des décisions financières plus fines et affiner les futures estimations. |
| Autodesk® Takeoff | Créer des tableaux de bord visuels pour suivre les tendances des métrés (les quantités de matériaux extraites des plans) et évaluer la performance de l’équipe de préconstruction. |
2.2. Nouveaux Rapports et Tableaux de Bord : Voir ce qui Compte Vraiment
En plus de vous permettre d’exporter des données, Autodesk® ajoute des outils pour mieux les visualiser directement dans la plateforme. Pour un gestionnaire, cela signifie un accès plus rapide à l’information essentielle.
- Données des Réunions (Meetings) : Les gestionnaires peuvent désormais créer des rapports pour suivre la participation, la fréquence des réunions et surtout, le suivi des actions qui en découlent. C’est un excellent moyen d’améliorer la communication et la responsabilisation des équipes.
- Tableau de Bord Qualité (Quality KPI Dashboard) : Pensez à cet outil comme un centre de contrôle en temps réel pour la qualité sur le chantier. Il permet de surveiller les problèmes (appelés « issues »), d’identifier les tendances (par exemple, un type de défaut qui revient souvent) et de prendre des décisions correctives beaucoup plus rapidement.
Une fois que vous maîtrisez vos données, la dernière étape est de simplifier les tâches qui rythment votre journée et celle de vos équipes.
3. Le Troisième Grand Principe : Simplifier le Travail Quotidien, au Bureau et sur le Terrain
3.1. Autodesk® Estimate : Une Nouvelle Ère pour l’Estimation des Coûts
Le lancement d’Autodesk® Estimate est une étape majeure pour les équipes de préconstruction, celles qui préparent le projet avant même le premier coup de pelle.
Son avantage fondamental est simple : il relie directement les métrés 2D et 3D (issus de Takeoff) aux calculs de coûts, de matériaux et de main-d’œuvre, le tout dans une seule plateforme cloud. Cela permet de créer des estimations de coûts beaucoup plus précises et rapides, en évitant les allers-retours entre différents logiciels.
3.2. Des Améliorations Concrètes pour une Meilleure Efficacité
Au-delà des nouveaux outils majeurs, l’efficacité d’un projet se joue souvent sur des améliorations ciblées qui optimisent les tâches quotidiennes. Voici trois exemples concrets :
- Automatisation des Révisions : La fonction « Auto-trigger Reviews » fonctionne comme une règle simple : « Lorsqu’un fichier est ajouté à un dossier spécifique, un processus de révision démarre automatiquement. » Cela réduit les tâches manuelles répétitives et assure que les documents sont toujours validés à temps.
- Gestion des « Issues » sur Mobile : Les équipes sur le terrain peuvent désormais lier un problème à un autre directement depuis leur tablette ou smartphone. Par exemple, une fuite d’eau (problème A) peut être liée à une cloison endommagée (problème B), ce qui facilite le suivi et la compréhension des liens de cause à effet sur le chantier.
- Collaboration pour Civil 3D® : Les nouvelles « Civil Tools » permettent aux ingénieurs civils de réaliser des analyses de conception poussées directement dans le cloud. En plus de la détection de conflits (« clashs »), ils peuvent effectuer l’analyse des profils en long et des alignements sans avoir à changer de logiciel, ce qui rend la coordination multidisciplinaire beaucoup plus simple.
Ces améliorations, qu’elles soient majeures comme un nouvel outil ou ciblées comme une fonction mobile, convergent toutes vers un même objectif : rendre le flux de travail plus simple et plus intuitif pour tous les intervenants.
Conclusion : Ce que vous Devez Retenir
En résumé, ces nouveautés s’articulent autour de trois objectifs clairs : connecter vos projets et partenaires pour éliminer les silos, transformer vos données en décisions éclairées pour mieux piloter, et simplifier vos tâches quotidiennes pour vous concentrer sur l’essentiel. N’ayez pas peur d’explorer ces outils. Ils sont conçus pour vous aider à simplifier votre travail et à construire l’avenir.
