Pratique du dessin technique du bâtiment, le livre
Ce recueil d’exercices constitue une ressource précieuse pour les apprenants et les professionnels de la construction, en couvrant un large spectre de sujets, depuis les bases du dessin technique jusqu’aux innovations les plus récentes en matière de principes constructifs du bâtiment. Les 48 activités présentées offrent un apprentissage pratique, avec des énoncés détaillés et des fonds de plan pour guider les étudiants dans la résolution des exercices.
Chaque activité est soigneusement structurée sur une double page, avec l’énoncé et les instructions d’aide à gauche, et une esquisse de solution à droite. De plus, des propositions de correction accompagnent chaque exercice, permettant aux apprenants de vérifier leurs réponses et de comprendre les concepts plus en profondeur.
Les corrigés, bien que présentés de manière vectorielle pour plus de clarté, peuvent être réalisés à main levée tout en respectant les proportions. De plus, la possibilité de télécharger de nombreux fonds de plan permet aux apprenants de revisiter les sujets autant de fois que nécessaire.
Ce manuel d’exercices résolus combine l’auto-apprentissage avec une approche technologique illustrée, offrant ainsi une expérience d’apprentissage enrichissante et interactive. Complété par un autre volume couvrant des sujets tels que les principes élémentaires du dessin technique, les intersections de plans et de cylindres, les vraies grandeurs et les développements, ainsi que la lecture et la réalisation de plans, ce recueil constitue une ressource complète pour les étudiants et les professionnels du domaine de la construction.
bien sûr je l’ai dans ma biblio.
oups ce n’est peut être pas le même.
le mien s’appelle plan d’architecture et plan d’exécution 3é edition
