Gladys Berthelin, BIM Modeleuse au sein du pôle CDIG (Construction Digitale et Ingénierie Graphique) chez Eiffage Génie Civil, a suivi un parcours scolaire en géométrie (Bac Pro et BTS), puis une licence en Management de projets, avant de rejoindre Eiffage. Le pôle CDIG, récemment créé, s’occupe de maquettes numériques, de digitalisation de chantiers, de photogrammétrie, de synthèses techniques et d’impressions 3D.
Présentation du projet
Le projet concerne la réalisation d’un réservoir d’eau potable avec des canalisations, situé dans les Calanques de Port-Miou (Marseille). Commandité par la Métropole Aix-Marseille-Provence, il implique de relever des défis environnementaux (protection des rochers, faune et flore locales).
Étapes clés et méthodologie
Collecte des données terrain :
- Utilisation du Lidar HD IGN pour importer un nuage de points géoréférencés dans Civil 3D®.
- Création d’une surface topographique après classification des données.
Terrassement et modélisation du terrain :
- Conception du talus avec Subassembly Composer pour répondre à des contraintes spécifiques (pentes et distances précises).
- Génération de surfaces et transfert vers le cloud Autodesk® Construction Cloud pour exploitation dans Revit®.
Modélisation du réservoir :
- Import des données topographiques dans Revit®, vérification des coordonnées et alignement des éléments.
- Intégration du réservoir enterré dans le terrain.
Revue de projet :
- Création d’une vue réaliste dans InfraWorks® pour une meilleure visualisation et validation par le conducteur de travaux.
Contraintes et solutions
- Environnement : Protection des rochers et de la faune locale.
- Logiciels : Interopérabilité entre Civil 3D®, Revit® et InfraWorks® pour gérer les différentes étapes et données.
Les outils Autodesk® (Civil 3D®, Revit®, InfraWorks®) ont permis une modélisation efficace et une réponse adaptée aux spécificités du projet. Le workflow flexible a facilité l’intégration des contraintes techniques et environnementales.
Une présentation technique et détaillée qui met en avant les capacités du BIM pour des projets complexes.
