Voici un résumé des principales nouveautés et améliorations de la mise à jour Autodesk® Revit® 2026.2, publiée le 9 juillet 2025 :
Nouvelles fonctionnalités et améliorations
- Performances graphiques :
- Vues 3D avec région de découpe plus rapides (+10% en mode orbite).
- Transparence des éléments en surbrillance et région de découpe rectangulaire dans l’aperçu technique.
- Dynamo pour Revit® :
- Intégration de Dynamo Core 3.5.2 pour une meilleure stabilité et performance des scripts.
- Export PDF en arrière-plan :
- Permet de continuer à travailler pendant l’export, améliorant la productivité.
- Fabrication MEP :
- Assemblages contenant des pièces toujours uniques pour une meilleure traçabilité.
- Armatures :
- Nouvelle gestion des contraintes avec annulation/rétablissement, changement de vue pendant l’édition, et modification directe des propriétés.
- Éditeur de texte :
- Navigation améliorée avec raccourcis clavier (Ctrl + flèches) pour accélérer la rédaction.
Corrections et stabilité renforcée
- Sécurité renforcée par correction de vulnérabilités.
- Correction des incohérences dans le modèle d’énergie analytique (gestion des phases).
- Résolution du problème de rapport dans le modèle de coordination.
- Paramètres Dynamo pris en compte correctement dans les déploiements.
- Hachures transparentes mieux exportées en DWG™/DXF.
- Export PDF plus stable, surtout à l’annulation.
- Stabilité améliorée pour les familles et paramètres liés à l’extrusion.
- Correction d’erreurs liées aux calculs de perte de pression en MEP.
- Transfert de normes de projet avec matériaux corrompus plus stable.
- Correction d’affichage en langue asiatique dans l’arborescence et meilleure stabilité à l’export PDF.
- Interface utilisateur plus stable, notamment la palette « Propriétés ».
- Nouveau chemin pour le fichier upiconfig.xml dans le partage cloud.
- Amélioration de l’option de regroupement des chiffres dans les unités.
Cette mise à jour vise donc à améliorer les performances, la productivité, la gestion des données complexes, ainsi que la robustesse et la sécurité de Revit®.
