Principes de dimensionnement d’une poutre en béton armé
Voici un résumé de la vidéo sur les principes de dimensionnement d’une poutre en béton armé :
  • La vidéo présente la méthodologie pour le calcul et le dimensionnement des poutres en béton armé, qui sont des éléments de structure horizontaux principalement soumis à des flexions.
  • Le processus commence par la modélisation de la structure, la prise en compte des charges, puis le dimensionnement réel via logiciel, en particulier CBS (Concrete Building Structure) et Robot Structural Analysis™.
  • On part souvent d’une section standard (ex. 20cm x 30cm) et on ajuste la section en fonction des charges à reprendre, la hauteur jouant un rôle crucial.
  • Le béton est priorisé comme matériau structurel principal, avec l’acier utilisé pour renforcer les zones en traction. Économiquement, le béton est moins cher que l’acier, donc on tend à augmenter d’abord la section de béton avant d’ajouter plus d’armatures.
  • Lors du calcul, on regarde les coefficients de sécurité, le moment, la flèche et les efforts tranchants pour détecter les zones problématiques.
  • En cas de dépassement des limites, on augmente la section de béton jusqu’à ce que la structure soit sécurisée. Par exemple, la hauteur de la poutre peut être ajustée de 30 cm à 45 cm, 50 cm ou plus selon la charge et la portée.
  • Le calcul des armatures inclut la vérification des diamètres des barres (généralement entre 6 mm et 12 mm pour un bâtiment d’habitation), la disposition en lits et fils.
  • Après optimisation, le but est d’avoir une quantité d’acier raisonnable tout en assurant la stabilité, notamment en évitant d’avoir trop d’armatures lourdes.
  • Enfin, il est important de coordonner l’architecture et la structure, car la hauteur des poutres influe sur la hauteur sous plafond et la mise en place des faux plafonds.
  • La vidéo insiste sur le raisonnement d’ingénieur, qui ne se limite pas à lancer un calcul automatique, mais à optimiser béton et acier tout en assurant la facilité d’exécution sur chantier.
  • Une formation complète sur le dimensionnement de bâtiment en béton armé est proposée pour approfondir ces notions.
Ce résumé donne un aperçu clair des étapes et principes suivis dans le dimensionnement des poutres en béton armé, en insistant sur la modélisation, la prise en compte des charges, l’ajustement des sections, et l’optimisation du béton et de l’acier dans la structure.
1 réponse
Des commentaires de Stéphane Balmain, expert Autodesk® de ce domaine:
"Intéressante démonstration, mais quelques points mériteraient une mise à jour pour refléter les pratiques actuelles :
Le logiciel utilisé (CBS 2014) a été abandonné par Autodesk® dès 2015 et n’est plus commercialisé. Par ailleurs, la vidéo s’appuie sur le BAEL, un règlement français obsolète depuis plus de 10 ans, alors que l’Eurocode 2 (EC2) est désormais la référence en vigueur.
Sur le fond, l’argument selon lequel le béton reste plus économique que l’acier est tout à fait valable. Cependant, pour une analyse conforme aux normes actuelles, il serait judicieux de refaire cette étude avec Autodesk® Robot Structural Analysis™ (en utilisant l’option LTD, qui reprend le moteur de calcul historique de CBS). La version 2026 de Robot, intégrant pleinement l’EC2, permettrait d’obtenir des résultats alignés sur les exigences réglementaires en vigueur.
Pour ceux qui souhaitent se mettre à jour, voici quelques ressources utiles :* *- Les nouveautés de Robot 2023, incluant l’héritage de CBS *- Exemple d’application avec Robot et l’EC2
Une version actualisée de cette vidéo avec ces outils serait un excellent complément pour les professionnels du secteur !"
