Pour les utilisateurs du HP DesignJet T1600 PS3, un problème de pilote semble être à l’origine des dysfonctionnements suivants :
2. Symptômes constatés
Le traceur disparaît du gestionnaire de mise en page.
- Les formats papier ne sont pas conservés.
2.Les mises en page sont perdues lors de la fermeture du fichier.
- L’impression est possible uniquement via le menu **« Imprimer », sans mémorisation des paramètres.
a { text-decoration: none; color: #464feb; } tr th, tr td { border: 1px solid #e6e6e6; } tr th { background-color: #f5f5f5; }
Si c’est votre cas, dites‑moi comment vous avez résolu le problème.
Bonjour, puisque vous n’avez pas eu de réponse, je vous donne une piste donnée par l’intelligence artificielle, évidemment, sous toute réserve.
Ce problème est un grand classique avec les traceurs HP récents (comme la série DesignJet T1600) sous Windows 10/11 et AutoCAD. Les symptômes que vous décrivez (perte de la mise en page, disparition des formats papier, non-mémorisation) sont presque toujours liés à l’utilisation d’un pilote d’imprimante Windows de type V4.
AutoCAD gère très mal les pilotes V4, qui ont une architecture différente et bloquent la mémorisation des paramètres dans les fichiers DWG.
Voici la méthode éprouvée pour résoudre définitivement ce problème :
- Remplacer le pilote V4 par un pilote V3 (ou HP-GL/2)
Allez dans les paramètres d’imprimantes de Windows (Panneau de configuration) et regardez les propriétés de votre traceur. Si le nom du pilote contient « V4 » ou « Class Driver », c’est la source du problème.
Désinstallez cette imprimante.
Allez sur le site de support officiel HP et téléchargez spécifiquement le pilote HP-GL/2 ou le pilote PostScript de type V3 pour le DesignJet T1600.
Installez ce nouveau pilote sous Windows.
2. Créer un fichier de configuration PC3 dédié dans AutoCAD Au lieu d’utiliser l’imprimante système Windows directement, il est fortement recommandé de créer un fichier de configuration propre à AutoCAD :
Tapez la commande GESTTRACEUR dans AutoCAD.
Dans le dossier qui s’ouvre, double-cliquez sur le raccourci « Assistant Ajouter un traceur ».
Choisissez « Imprimante système » et sélectionnez votre traceur HP fraîchement réinstallé.
Suivez les étapes et enregistrez le fichier sous un nom clair (ex: HP_T1600_AutoCAD.pc3).
3. Appliquer la mise en page
Ouvrez votre dessin et lancez la commande MISENPAGE.
Modifiez votre présentation en sélectionnant le fichier .pc3 que vous venez de créer (et non l’imprimante système).
Réglez vos formats papier, puis validez et cliquez sur « Définir courant ».
En passant sur un pilote V3 et en utilisant un fichier PC3 via la commande MISENPAGE, vos paramètres seront de nouveau mémorisés à la fermeture du fichier.
Pouvez-vous vérifier dans les propriétés de votre imprimante Windows s’il s’agit bien d’un pilote V4 actuellement ?
oui j’ai fait cette recherche. aussi ci je n’est pas de réponse c’est que personne n’a ce problème parmi les abonné de ton site.
depuis on a résolu le Problème en réinstallent un autre pilote.
