Modélisation Paramétrique Revit® de la Coque de l’Auditorium
Vincent Bleyenheuft, directeur de CW Suisse et expert en Revit®, a supervisé ce projet. Auteur du livre « Les familles de Revit® pour le BIM », il a appliqué son expertise pour répondre aux défis architecturaux du projet.
Enjeux Architecturaux
L’auditorium, situé au sous-sol du bâtiment Jura, est conçu pour accueillir des présentations et des concerts. Sa forme unique, rappelant l’intérieur d’un violon, est le résultat d’une collaboration entre les architectes (DLA-Designlab), un scénographe, et un acousticien. Contrairement à l’architecture carrée du reste du bâtiment, l’auditorium est tout en rondeurs, en bois, avec une continuité entre le sol, les murs et le plafond.
Attentes et Contraintes
Les exigences pour la conception de cet espace incluaient :
- Concevoir, visualiser, vérifier et ajuster la forme de la coque, tant esthétiquement qu’acoustiquement.
- Modéliser les nervures acoustiques latérales.
- Créer un volume 3D fidèle pour la coordination avec les éléments structurels, techniques et scéniques.
- Maîtriser le dessin des joints de calepinage des panneaux.
- Intégrer un ciel étoilé d’éclairage.
- Utiliser le modèle pour la communication avec les entreprises, extraire une documentation 2D précise, et répertorier chaque panneau pour quantification et prescription.
Outils et Workflows Testés
- Revit® : Adapté pour la modélisation mais insuffisant pour les formes complexes. Modélisation précise mais peu flexible.
- Rhino et Revit® : Modélisation précise et gestion des joints, mais modèle figé et workflow itératif complexe.
Solution Personnalisée
Grâce à Vincent Bleyenheuft, un outil sur mesure utilisant Revit® et Dynamo a été développé. Cet outil permettait une conception flexible et précise, avec une formation des architectes pour les rendre autonomes.
Conception de la Solution
- Création des sous-éléments : profils primaires, nervures acoustiques et rubans de découpe des joints.
- Construction de la coque primaire : courbes porteuses et fontanelle.
- Affinage des courbures via Excel.
- Coordination et peaufinage des nervures acoustiques et des joints.
- Division des panneaux et transformation en objets mur.
- Intégration des éléments complémentaires : portes, luminaires, etc.
Le développement de cette solution, bien que complexe, a permis la création automatique de la documentation 2D des panneaux, offrant flexibilité et rapidité. La collaboration entre Vincent Bleyenheuft et les architectes a abouti à une conception précise répondant aux exigences esthétiques et fonctionnelles du projet. Une alternative avec Rhino et Grasshopper aurait été possible, mais nécessitait des compétences que les architectes ne possédaient pas.
