L’article « Quatre raisons pour lesquelles les architectes devraient essayer l’esquisse 3D dans Autodesk Forma » tiré du site web d’Autodesk® Forma explique pourquoi les architectes devraient utiliser les outils d’esquisse 3D de Forma pour leurs projets. L’auteur, Jesper Staahl, soutient que les outils d’esquisse 3D de Forma permettent d’améliorer les modèles de contexte, d’explorer les études volumétriques, de corriger les modèles 3D importés et d’ajouter des détails aux conceptions. Staahl souligne également l’importance d’utiliser le bon outil pour chaque tâche et explique comment Forma peut s’intégrer à d’autres logiciels de conception tels que Rhino et Fusion®. L’article se termine en encourageant les lecteurs à essayer Forma et à faire part de leurs commentaires aux développeurs.
Voici les fonctionnalités clés et les avantages d’Autodesk® Forma pour les architectes :
- Esquisse 3D : Forma permet aux architectes d’esquisser des idées de conception en 3D directement dans le navigateur, grâce à un moteur d’esquisse 3D hérité de FormIt®. Cette fonctionnalité permet l’exploration conceptuelle et le développement de la forme dans un environnement rapide et itératif.
- Modélisation contextuelle : Forma permet aux architectes de placer leurs projets n’importe où dans le monde et d’obtenir des données de contexte telles que le terrain 3D et les bâtiments environnants à partir de bases de données gratuites telles qu’OpenStreetMap. Cela permet aux architectes de concevoir dans un contexte réel, en tenant compte des conditions du site et de l’environnement bâti existant.
- Amélioration du contexte du modèle : Alors que les données de construction gratuites offrent un bon point de départ, Forma permet aux architectes d’améliorer la précision et l’esthétique de ces données en éditant des éléments tels que les formes de toit, les balcons et les surplombs à l’aide d’outils d’esquisse 3D. Cela permet des représentations plus réalistes et expressives du contexte environnant.
- Études volumétriques et maintien du flux de travail : Forma permet aux architectes d’effectuer des ajustements de conception et de réévaluer les études volumétriques sans avoir à changer d’application. Cette possibilité de modifier rapidement les volumes et d’exécuter de nouvelles analyses dans le même environnement rationalise le processus de conception et aide les architectes à rester dans le flux.
- Réparation des modèles 3D importés : Forma fournit des outils permettant d’identifier et de corriger les problèmes de modèles 3D importés, tels que les faces orientées de manière incorrecte. Par exemple, les architectes peuvent utiliser l’outil Filtre de sélection pour sélectionner toutes les faces, puis utiliser la commande Inverser les faces pour corriger leur orientation. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour garantir que les modèles sont adaptés à des analyses telles que les simulations de vent.
- Ajout de détails et d’expression de la conception : Forma permet aux architectes d’ajouter des détails et des éléments expressifs à leurs modèles, même dans les phases de conception préliminaires. Bien que l’accent soit mis sur le fait d’éviter une sur-définition excessive, la possibilité d’esquisser des éléments 3D tels que des arcades, des colonnes et des brise-soleil permet d’explorer les qualités de lumière et de texture et de communiquer l’intention de conception. La source souligne l’importance d’équilibrer l’exploration de la conception avec des considérations pratiques concernant les délais du projet.
Autodesk® Forma offre aux architectes un ensemble d’outils permettant d’esquisser, de modéliser, de contextualiser, d’analyser et d’affiner leurs conceptions dans un environnement collaboratif et basé sur le cloud. Les fonctionnalités clés telles que l’esquisse 3D, les capacités de modélisation contextuelle et les outils d’analyse intégrés contribuent à rationaliser les flux de travail, à améliorer la communication de la conception et à permettre aux architectes de prendre des décisions éclairées tout au long du processus de conception.
- J’utilise Forma
- Je pense utiliser Forma
- Je n’utilise pas Forma
