Re: Bloc dynamique - Récupérer attribut dans un champ
Bonjour @clement_thuillier
C'est un comportement que j'ai déjà constaté, mais je ne sais pas si c'est une règle écrite ou un bug.
Pour que les champs se mettent à jour, il faut les créer (les champs), lors de la création de l'ATTDEF.
Dans le cas d'une modification de l'ATTDEF des fois ça fonctionne, des fois non, donc ne pas prendre de risque et refaire.
Je vous joins le dessin modifié dans lequel le bloc "renvoi" fonctionne comme vous le souhaitez, du moins je crois !
C'est un exemple, je n'ai pas traité tous les cas de visibilité.
Par contre, à l'usage, il faut que vous entriez les valeurs attributaires dans l'état "de base".
C'est ensuite que les autres états liront les valeurs de l'état de base.
Suis-je clair ?
Amicalement
Ce sujet de discussion fait référence à la publication sur https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-forum/bloc-dynamique-recuperer-attribut-dans-un-champ/m-p/13744663#M48924
