Dans AutoCAD 2016, l’icône "Enregistrer" de la barre d’outils est souvent désactivée parce que la fonctionnalité d’enregistrement de macros via l’enregistreur d’actions n’est pas disponible dans cette version standard d’AutoCAD. En effet, l’enregistreur d’actions (Action Recorder) qui permet de créer des macros par enregistrement est une fonctionnalité présente uniquement dans AutoCAD complet, mais pas dans AutoCAD LT.
Pour activer cette fonctionnalité dans AutoCAD 2016 complet, il faut :
Vérifier que vous êtes bien dans une version complète d’AutoCAD (pas LT) car LT ne propose pas l’enregistreur d’actions.
Si vous êtes dans la version complète, l’icône "Enregistrer" se trouve dans l’onglet Gérer du ruban, dans le groupe Actions.
Si l’icône est grisée, il peut s’agir d’un problème de personnalisation de l’interface : vous pouvez essayer de réinitialiser le ruban ou de charger le fichier CUIx par défaut.
Vous pouvez aussi lancer la commande ACTRECORD dans la ligne de commande pour démarrer manuellement l’enregistrement d’une macro.
Si vous êtes sur AutoCAD LT 2016, cette fonctionnalité n’est pas disponible. Vous devrez créer vos macros via des scripts (.SCR) ou utiliser des outils externes.
En résumé :
AutoCAD complet 2016 | Utiliser la commande ACTRECORD ou l’icône dans l’onglet Gérer. Vérifier personnalisation interface. |
AutoCAD LT 2016 | Pas d’enregistreur d’actions disponible, utiliser scripts ou outils externes. |
Ce sujet de discussion fait référence à la publication sur https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-forum/comment-faire-pour-activer-macro/m-p/13684666#M48545
