Re: PROBLEME IMPRESSION LIGNE CACHEE et AXE EN PDF
Merci pour ta question détaillée, c’est un problème classique sur AutoCAD LT, surtout sur Mac, et il y a plusieurs points à vérifier pour que tes cercles et arcs s’impriment avec le bon type de ligne (pointillé, axe, caché, etc.), alors que les lignes droites fonctionnent déjà correctement.
Causes probables et solutions
1. Problème d’échelle du type de ligne (Linetype Scale)
  • Les cercles et arcs sont souvent sensibles à l’échelle du type de ligne, car le motif doit « tourner » autour de la courbe. Si l’échelle est trop grande ou trop petite, le motif peut apparaître comme continu.
  • Vérifie la variable système LTSCALE (anglais : LTSCALE) pour l’échelle globale, et CELTSCALE (anglais : CELTSCALE) pour l’échelle courante du type de ligne. Ajuste-les pour voir si cela corrige l’affichage lors de l’aperçu avant impression.
  • Pour une impression fidèle, il est courant de mettre LTSCALE à 1 et de jouer sur l’échelle de présentation (PSLTSCALE à 1 pour que l’échelle soit adaptée à la présentation).
2. Propriétés des objets
  • Assure-toi que les cercles/arcs ont bien le type de ligne attribué et que leur calque n’impose pas un type de ligne continu.
  • Parfois, les objets héritent du type de ligne du calque, donc vérifie aussi les propriétés du calque.
3. Type de ligne utilisé
  • Certains types de lignes personnalisés ou complexes ne s’affichent pas correctement sur les objets courbes dans AutoCAD LT, surtout sur Mac. Privilégie les types de lignes standards fournis avec AutoCAD (par exemple, CENTER, HIDDEN, etc.).
4. Problème d’export PDF sur Mac
  • Sur Mac, l’export PDF peut parfois « aplatir » ou simplifier les types de ligne sur les courbes. Pour contourner cela :
    • Essaie de passer par une impression avec une imprimante PDF virtuelle différente, si possible.
    • Mets à jour AutoCAD LT et macOS pour bénéficier des derniers correctifs.
5. Paramètres d’impression
  • Dans la boîte de dialogue d’impression (commande PLOT / IMPRIMER), vérifie que l’option « Tracer les types de ligne » (anglais : Plot Linetypes) est bien cochée.
  • Vérifie aussi la configuration du fichier CTB/STB (table de styles de tracé) utilisé, qui peut forcer un affichage continu.
À tester étape par étape
  • Sélectionne un cercle, va dans les propriétés et change temporairement l’échelle du type de ligne pour voir si le motif apparaît.
  • Tape LTSCALE puis 1 dans la ligne de commande, puis REGEN (anglais : REGEN) pour régénérer le dessin.
  • Dans l’espace papier, vérifie la variable PSLTSCALE (doit être à 1 pour que l’échelle soit adaptée à la présentation).
  • Reviens à l’aperçu avant impression et vérifie le résultat.
Ce sujet de discussion fait référence à la publication sur https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-forum/probleme-impression-ligne-cachee-et-axe-en-pdf/m-p/13686372#M48567
