Bonjour Damien,
Merci pour ta question précise, qui touche à une limite bien connue du flux AutoCAD Map 3D + COVADIS vers IFC : l’export IFC depuis AutoCAD (même avec Map 3D ou Civil 3D) ne gère que la volumétrie et la structure des objets 3D, mais pas les textures, images ou hachures appliquées sur les faces des solides. Ce comportement est confirmé par de nombreux retours utilisateurs et l’absence d’options dédiées dans les paramètres d’export IFC d’AutoCAD.
Pourquoi les textures ne sont-elles pas exportées ?
L’export IFC d’AutoCAD ne prend pas en charge les matériaux ou textures appliqués sur les faces des solides : il ne transmet que la géométrie (volumétrie) et certaines propriétés, mais pas l’habillage graphique (matériau, image, hachure).
Les IFC générés par AutoCAD sont donc « nus » côté apparence, ce qui limite leur usage pour la visualisation réaliste ou l’intégration d’indications graphiques comme celles d’un panneau routier.
Solutions et alternatives
1. Utiliser un logiciel BIM dédié pour l’export IFC enrichi
Revit (Autodesk) ou Archicad (Graphisoft) permettent d’appliquer des matériaux, textures ou images sur les faces des objets et de les exporter en IFC avec ces informations visuelles.
Flux possible : exporter ton solide 3D d’AutoCAD (en .DWG ou .SAT), l’importer dans Revit ou Archicad, appliquer la texture/image sur la face voulue, puis exporter en IFC. Le résultat IFC contiendra alors la texture visible dans les viewers compatibles.
2. Limites des hachures et images dans AutoCAD
Les hachures (commande HACHURER / HATCH) et les images insérées (commande INSERER / ATTACH) ne sont pas reconnues comme des matériaux de rendu dans l’export IFC d’AutoCAD. Elles ne seront donc pas visibles dans la maquette IFC finale.
3. Solutions alternatives pour annotation
Si l’objectif est de transmettre l’information (direction, vitesse, etc.), il est parfois préférable de modéliser ces indications sous forme d’objets 3D extrudés (texte 3D, symboles), qui seront alors visibles dans l’IFC, même sans texture.
Recommandation
Pour obtenir un IFC avec apparence fidèle (texture/image sur une face) :
Passe par un logiciel BIM comme Revit ou Archicad pour la phase finale d’application de texture et d’export IFC.
Si tu restes dans AutoCAD, tu seras limité à la volumétrie pure dans l’IFC.
Ce sujet de discussion fait référence à la publication sur https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-forum/visibilite-texture-sur-solide-3d-au-format-ifc/m-p/13686374#M48568
