Voici un résumé des recommandations pour optimiser les performances des modèles Autodesk Revit, issues du document joint :
Facteurs influençant les performances
- Compétences et pratiques des utilisateurs
- Configuration matérielle et environnement logiciel
- Spécificités propres à chaque modèle architectural
Conseils généraux d’optimisation
- Vues :
- Supprimer les vues inutiles
- Limiter la profondeur de vue
- Désactiver les catégories « intérieures » sur grandes vues 3D
- Utiliser un niveau de détail faible ou moyen
- Ouvrir peu de vues simultanément
- Fermer toutes les vues sauf une avant l’enregistrement pour accélérer l’ouverture
- Plans de coupe :
- Supprimer les plans de coupe et leurs esquisses inutiles, surtout ceux générant des avertissements
- Familles :
- Réduire la taille et la complexité des familles
- Purger les familles inutilisées pour alléger la base de données
- Modèle :
- Ouvrir les modèles avec l’option « Vérifier » régulièrement (au moins une fois par mois)
- Défragmenter/compacter le modèle central au moins une fois par mois
- Liens RVT :
- Gérer les liens en les plaçant dans des sous-projets distincts
- Activer uniquement les liens nécessaires à l’ouverture
- Limiter les liens imbriqués et les liens circulaires
- Utiliser la dernière version de Revit Personal Accelerator
- Préférer les flux de travail partagés dans le cloud
- Autres liens (DWG, PDF, images) :
- Optimiser les fichiers dans leurs logiciels respectifs (ex. simplifier DWG dans AutoCAD)
- Réduire la taille et la résolution des images importées
- Pièces, espaces, zones :
- Éviter chevauchements, doublons et limites complexes
- Avertissements :
- Nettoyer régulièrement les avertissements pour éviter une surcharge mémoire
- Version Revit :
- Utiliser Revit 2026 afin de profiter des améliorations récentes sur la gestion des liens et les performances
En résumé
La performance d’un modèle Revit dépend à la fois de la maîtrise des bonnes pratiques utilisateur et de la gestion rigoureuse du modèle (familles, vues, liens, avertissements). L’optimisation régulière (compaction, nettoyage, vérifications) et l’utilisation des dernières versions et outils (Revit 2026, Personal Accelerator) sont fortement recommandées pour maintenir une expérience fluide et performante.
