Bonjour, la routine AutoLISP ci-dessous vous servira à renommer un bloc anonyme AutoCAD® en bloc non anonyme. Destinée plutôt aux débutants puisqu’elle est abondamment commentée, et ceci explique la longueur du programme qui, sans commentaire, et destinée à des utilisateurs expérimentés, serait beaucoup plus courte.
RENOMMER_ANONYME_PEDAGO.lsp (2,6 Ko)
;;; COMMANDE : RENOMMER_ANONYME_PEDAGO
;;; DESCRIPTION : Renomme un bloc anonyme (MInsert ou Classique).
;;; AUTEUR : Assistant IA Dessein-Tech https://dessein-tech.com/t/lassistant-expert-autocad-ia-pro-est-disponible-publiquement/9335
;;; VERSION : AutoCAD 2026 Compatible
(defun c:RENOMMER_ANONYME_PEDAGO ( / choix entite objetVLA typeObjet nomActuel defBloc nouveauNom erreur)
(vl-load-com)
;; 1. SELECTION
(setq choix (entsel "\n>>> Cliquez sur le bloc (MInsert ou Classique) : "))
(cond
((null choix)
(princ "\nAnnulation : Aucun objet sélectionné.")
(t
(setq entite (car choix))
(setq objetVLA (vlax-ename->vla-object entite))
;; 2. VERIFICATION DU TYPE D'OBJET
;; On récupère le nom interne de l'objet
(setq typeObjet (vla-get-ObjectName objetVLA))
;; On vérifie si c'est un Bloc OU un MInsert
;; La fonction 'and' vérifie si les deux conditions sont fausses.
(if (and (/= typeObjet "AcDbBlockReference")
(/= typeObjet "AcDbMInsertBlock")) ; <--- Ajout du support MInsert
;; Si ce n'est ni l'un ni l'autre :
(princ (strcat "\nErreur : L'objet est un " typeObjet ", pas un bloc."))
;; SI C'EST UN BLOC (Normal ou MInsert), ON CONTINUE :
(progn
(setq nomActuel (vla-get-name objetVLA))
;; 3. VERIFICATION SI ANONYME
(if (/= (substr nomActuel 1 1) "*")
(princ (strcat "\nInfo : Ce bloc n'est pas anonyme (" nomActuel ")."))
(progn
(princ (strcat "\nBloc anonyme détecté (" typeObjet ") : " nomActuel))
;; 4. DEMANDE DU NOM
(setq nouveauNom (getstring T "\n>>> Entrez le NOUVEAU NOM : "))
(if (/= nouveauNom "")
(progn
;; 5. ACCES A LA DEFINITION
(setq defBloc (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) nomActuel))
;; 6. RENOMMAGE
(setq erreur (vl-catch-all-apply 'vla-put-name (list defBloc nouveauNom)))
(if (vl-catch-all-error-p erreur)
(princ "\nERREUR : Nom invalide ou existant.")
(princ (strcat "\nSUCCES ! Renommé en : " nouveauNom))
(princ "\nAnnulation.")
(princ)
Qu’est-ce qu’un bloc anonyme et à quoi sert-il?
Pour faire simple : un bloc anonyme est un bloc « fantôme » géré par le système, conçu pour ne pas être manipulé directement par l’utilisateur.
Voici les 3 points clés à retenir :
1. Comment le reconnaître ?
Contrairement à un bloc classique (ex: « PORTE_90 »), un bloc anonyme a un nom généré par AutoCAD® qui commence toujours par un astérisque (*).
Il n’apparaît pas dans la liste de la commande INSERER.
Il n’apparaît pas dans la commande RENOMMER.
On ne peut pas l’éditer avec MODIFBLOC.
2. Les différents types (Le secret des préfixes)
La lettre qui suit l’astérisque indique souvent son origine :
*D...(Dimensions) : Vos cotes sont en réalité des blocs anonymes ! C’est un assemblage de lignes, flèches et textes regroupés. -
*X...(Hachures) : Les hachures complexes sont souvent gérées ainsi. -
*T...(Tableaux) : Les tableaux AutoCAD®. -
*U...(User / Unnamed) : Il est utilisé pour deux choses : -
Les Blocs Dynamiques : Quand vous étirez un bloc dynamique, AutoCAD® crée une copie anonyme (*U123) pour afficher cette forme spécifique sans modifier la définition originale du bloc.
La Protection : Des développeurs (ou des petits malins) convertissent des blocs normaux en *U pour empêcher les utilisateurs de les modifier ou de les copier facilement, car ils deviennent invisibles dans les listes.
3. À quoi ça sert concrètement ?
Pour AutoCAD® (Usage légitime) : Cela permet de créer des milliers de variantes d’objets (comme des cotes de longueurs différentes) sans polluer la liste des blocs de votre dessin avec des noms comme « COTE_1 », « COTE_2 », etc.
Dans certains cas (Usage détourné) : La personne qui a créé un fichier peut combiner un Bloc Anonyme (*U) avec la propriété MInsert (Répétition).
Anonyme = Impossible à renommer/éditer via l’interface.
MInsert = Impossible à décomposer (Explode).
Résultat = Un objet « verrouillé » très difficile à modifier sans programmation.
