Répertoire exhaustif des AutoCAD Express Tools (version 2026)
Dans l’écosystème AutoCAD 2026, les Express Tools constituent une strate logicielle stratégique pour l’optimisation des flux de production. Bien que présentés techniquement comme des bibliothèques de fonctions non prises en charge officiellement par le support standard, ils sont en réalité des extensions développées sous forme de routines AutoLISP (.lsp) ou de modules ARX (.arx) qui viennent enrichir l’API native du logiciel.
Pour un expert en architecture CAO, ces outils ne sont pas de simples utilitaires, mais des leviers de rentabilité horaire. En automatisant des tâches complexes et répétitives, ils permettent de réduire drastiquement le temps passé sur la gestion des données et le nettoyage géométrique, offrant ainsi un avantage concurrentiel tangible par une accélération de la livraison des projets sans compromis sur la rigueur technique. Ce répertoire constitue un guide de référence rapide pour transformer votre plateforme de dessin en un système de production automatisé.
Nom de l’Outil Description Fonctionnelle (Impact Opérationnel)
ACADINFO Synthétise les données d’installation et de configuration active, facilitant ainsi le diagnostic technique et l’audit système.
ALIASEDIT Gère les alias de commande, permettant de personnaliser les raccourcis clavier pour une exécution des commandes à haute fréquence.
ALIGNSPACE Synchronise le facteur de zoom et le panoramique entre l’espace objet et l’espace papier pour un alignement rigoureux des vues.
ARCTEXT Automatise le placement et l’orientation du texte le long d’une courbe pour l’étiquetage d’éléments circulaires.
ATTIN Importe des valeurs d’attributs depuis un fichier ASCII délimité, permettant la mise à jour massive de blocs via des données externes.
ATTOUT Exporte les attributs vers un fichier externe (ASCII), facilitant l’extraction de données pour des nomenclatures ou audits de projet.
BCOUNT Génère un rapport quantitatif instantané de toutes les occurrences de blocs, simplifiant l’inventaire des composants du dessin.
BEXTEND Prolonge les objets géométriques jusqu’à la limite physique d’un bloc, optimisant le raccordement des éléments de dessin.
BLOCK? Répertorie les objets constituant une définition de bloc sans ouvrir l’éditeur, accélérant l’analyse de structure interne.
BLOCKREPLACE Remplace massivement un bloc par un autre sur l’ensemble du dessin pour une mise à jour globale des bibliothèques.
BLOCKTOXREF Convertit les occurrences de blocs en références externes (Xrefs), allégeant le fichier et améliorant la gestion collaborative.
BREAKLINE Crée une polyligne incluant un symbole de ligne de rupture pour la représentation graphique normalisée d’objets tronqués.
BSCALE Redimensionne les références de blocs par rapport à leur point d’insertion pour un contrôle précis de l’échelle des symboles.
BTRIM Ajuste les objets en utilisant des blocs comme arêtes de coupe, rendant le nettoyage du dessin plus rapide et cohérent.
BURST Décompose les blocs en convertissant les attributs en objets texte simples, préservant ainsi la visibilité des données.
CDORDER Réorganise l’ordre d’affichage des objets selon leur couleur, optimisant la lisibilité et la superposition des tracés.
CHURLS Permet la modification rapide des adresses URL attachées aux objets, centralisant la gestion des hyperliens du projet.
CLIPIT Améliore la délimitation des Xrefs et images en permettant l’usage de courbes complexes comme cadres de masquage.
COPYM Multiplie les options de copie (réseau, division, mesure) offrant une flexibilité supérieure à la commande de base.
DEPCOPROT Combine les fonctions Déplacer, Copier, Pivoter et Mettre à l’échelle en une manipulation pour une édition fluide.
DIMEX Exporte les styles de cote vers un fichier externe pour assurer l’uniformité des standards entre plusieurs projets.
DIMIM Importe des styles de cote préalablement exportés, accélérant la configuration normative des nouveaux fichiers.
DIMREASSOC Restaure les valeurs de mesure réelles sur les textes de cote ayant subi des forçages manuels.
DUMPSHX Exécute la rétro-ingénierie des fichiers SHX (binaires) vers le format source SHP (ASCII), vital pour la récupération de styles perdus.
DWGLOG Automatise la création d’un historique d’accès pour chaque dessin, renforçant la traçabilité sur les projets sensibles.
EDITTIME Mesure le temps de travail effectif sur un dessin, outil indispensable pour l’analyse de rentabilité et la facturation.
EXOFFSET Améliore la fonction de décalage standard en offrant des options de sélection et de traitement multiple avancées.
EXPLAN Aligne la vue sur le plan XY du SCU actuel sans altérer le facteur de zoom pour maintenir la cohérence visuelle.
EXPRESSMENU Charge instantanément l’interface des Express Tools dans la barre de menus pour un accès direct aux utilitaires.
EXPRESSTOOLS Initialise l’environnement complet des Express Tools, incluant les chemins de recherche et les bibliothèques.
EXTRIM Ajuste d’un clic tous les objets se trouvant d’un côté d’une limite, gain de temps massif pour le nettoyage de zones.
FLATTEN Force la projection 2D de géométries 3D, résolvant les problèmes d’accrochage dus à des altitudes non nulles.
FS Sélectionne instantanément tous les objets en contact avec un objet source, simplifiant la manipulation de réseaux.
GATTE Effectue des remplacements globaux de valeurs d’attributs sur tous les blocs identiques du dessin.
GETSEL Crée des jeux de sélection complexes basés sur des filtres combinés de calques et de types d’objets.
IMAGEAPP Définit le logiciel de retouche externe par défaut pour optimiser le flux entre AutoCAD et le traitement d’images.
IMAGEEDIT Ouvre directement une image sélectionnée dans son éditeur externe pour des modifications rapides.
JULIAN Fournit des outils de conversion de dates basés sur le calendrier julien pour des calculs temporels spécifiques.
LAYOUTMERGE Fusionne plusieurs présentations en une seule, facilitant la consolidation de documents complexes.
LSP Répertorie l’intégralité des routines AutoLISP et fonctions chargées, outil indispensable pour le diagnostic et le débogage de l’environnement.
LSPSURF Navigue dans le contenu des fichiers AutoLISP par fonction, facilitant la maintenance des scripts de personnalisation.
MKLTYPE Génère un fichier de définition de type de ligne (LIN) à partir d’objets dessinés, simplifiant la création de standards.
MKSHAPE Convertit des géométries en fichiers de formes (SHX), essentiels pour la création de types de lignes personnalisés.
MOVEBAK Redirige les fichiers de sauvegarde (.BAK) vers un dossier spécifique pour éviter l’encombrement des répertoires de travail.
MPEDIT Automatise la modification de plusieurs polylignes et convertit rapidement les lignes/arcs en polylignes.
MSTRETCH Étire plusieurs objets via différentes zones de capture simultanément, flexibilité absente de la commande standard.
PLT2DWG Récupère des tracés HPGL anciens en les convertissant en objets DWG modifiables, préservant les archives.
PROPULATE Gère les propriétés de fichiers par lot, permettant d’uniformiser les métadonnées sur de gros volumes de fichiers.
PSBSCALE Ajuste l’échelle des blocs par rapport à l’espace papier, assurant une lisibilité constante des symboles.
PSTSCALE Synchronise l’échelle du texte avec l’espace papier pour garantir le respect des normes de hauteur à l’impression.
QLATTACH Lie une ligne de repère à un objet (texte, bloc), rendant l’annotation dynamique lors des déplacements de géométrie.
QLATTACHSET Applique globalement des liaisons de lignes de repère à plusieurs objets, accélérant la mise en cohérence du dessin.
QLDETACHSET Rompt les liens entre les lignes de repère et leurs objets sources pour une édition manuelle libre.
QQUIT Ferme et quitte instantanément toutes les sessions de dessin ouvertes, optimisant la clôture de session.
REDIR Corrige les chemins d’accès rompus (Xrefs, styles, images), outil de maintenance vital après migration de serveur.
REDIRMODE Configure les filtres de l’outil REDIR pour cibler précisément les catégories d’objets à mettre à jour.
REPURLS Automatise la recherche et le remplacement de chaînes de caractères dans les hyperliens du dessin.
REVERT Recharge instantanément la version enregistrée du dessin actif, annulant rapidement une séquence de modifications.
RTEDIT Permet la mise à jour rapide des contenus de textes distants (RTEXT), assurant la cohérence des métadonnées affichées.
RTEXT Crée des textes distants dynamiques permettant l’affichage automatisé de variables système (nom de fichier, date) qui s’actualisent sans intervention.
RTUCS Permet une rotation dynamique et visuelle du SCU, rendant l’orientation du dessin plus intuitive en phase de conception.
SAVEALL Déclenche l’enregistrement simultané de tous les fichiers ouverts, prévenant les pertes de données globales.
SHOWURLS Centralise la visualisation et l’édition de tous les hyperliens pour un contrôle qualité des liens externes.
SHP2BLK Convertit les objets de type forme en références de blocs, facilitant leur manipulation et leur décompte.
SSX Crée un jeu de sélection intelligent basé sur les propriétés d’un objet modèle, surpassant la sélection rapide standard.
SUPERHATCH Utilise des images, blocs ou Xrefs comme motifs de hachures, offrant des possibilités graphiques étendues.
SYSVDLG Interface de gestion des variables système permettant de capturer et sauvegarder des configurations types pour la standardisation du parc CAO.
TCASE Harmonise la casse des textes sur l’ensemble des annotations pour garantir une présentation professionnelle uniforme.
TCIRCLE Automatise l’encadrement des textes par des cercles ou rectangles, idéal pour la création rapide de bulles de repérage.
TCOUNT Ajoute une numérotation séquentielle automatique aux textes, éliminant les erreurs de saisie manuelle.
TEXTFIT Ajuste visuellement la largeur d’un texte pour l’insérer dans un espace défini sans altérer sa hauteur.
TEXTMASK Crée un masque de protection derrière le texte pour assurer sa lisibilité sur des hachures ou géométries denses.
TEXTUNMASK Restaure la visibilité des éléments précédemment occultés par la commande TEXTMASK.
TFRAMES Bascule l’affichage des cadres d’images et de nettoyages pour une vérification rapide de la mise en page.
TJUST Modifie le point de justification d’un texte sans déplacer sa position visuelle, facilitant l’édition ultérieure.
TORIENT Aligne l’orientation des textes et blocs pour une lisibilité optimale, crucial après des rotations de fenêtres de présentation.
TREX Fusionne les capacités d’Ajuster et de Prolonger en une commande unique pour fluidifier l’édition géométrique.
TSCALE Met à l’échelle plusieurs objets de texte et attributs à partir de leurs points d’insertion respectifs.
TXT2MTXT Convertit un ensemble de lignes de texte simples en un objet texte multiligne (MText) plus facile à mettre en forme.
TXTEXP Décompose le texte en polylignes fermées, permettant des opérations de modélisation 3D ou de fabrication numérique.
VPSCALE Interroge et affiche l’échelle réelle d’une fenêtre de présentation pour garantir la conformité normative de la sortie.
VPSYNC Aligne parfaitement les vues de fenêtres adjacentes, essentiel pour les plans de situation ou les détails en continu.
XDATA Injecte des données métiers étendues (ex: prix, références) exploitables par des routines AutoLISP pour l’extraction de données.
XDLIST Extrait et liste les métadonnées étendues attachées, permettant l’audit des données non graphiques injectées.
XLIST Identifie les propriétés d’objets imbriqués dans des blocs ou Xrefs sans nécessiter de décomposition ou d’ouverture d’éditeur.
Voici la liste des Express Tools réorganisée par thématiques fonctionnelles. À l’intérieur de chaque catégorie, les outils sont classés par ordre alphabétique pour faciliter la recherche.
:brick: Blocs et Attributs
Outils pour la gestion, la modification, l’extraction de données et la manipulation des blocs.
:memo: Texte et Annotations
Outils dédiés à la manipulation, au formatage et à l’édition avancée du texte.
:straight_ruler: Cotation et Lignes de Repère
Outils pour la gestion des styles de cotes et des lignes de repère (leaders).
:pencil: Dessin et Modification (Géométrie)
Outils améliorant les commandes de base de création et de modification d’objets.
PLT2DWG Récupère des tracés HPGL anciens en les convertissant en objets DWG™ modifiables, préservant les archives.
:page_facing_up: Présentation et Fenêtres (Layouts)
Outils pour la mise en page, l’espace papier et la gestion des fenêtres de présentation.
:framed_picture: Références Externes (Xrefs) et Images
Outils pour la gestion des fichiers liés et des images raster.
IMAGEAPP Définit le logiciel de retouche externe par défaut pour optimiser le flux entre AutoCAD® et le traitement d’images.
:bullseye: Outils de Sélection
Utilitaires pour créer des jeux de sélection complexes.
:gear: Système, Fichiers et Personnalisation
Outils pour la maintenance, la gestion des fichiers, les variables système et l’environnement AutoCAD®.
:globe_with_meridians: Internet et URL
Outils pour la gestion des hyperliens attachés aux objets.
bonjour
Mon service informatique, lors de la création du package pour la distribution d’AutoCAD®, il n’a pas intégré les Express Tools. Y a-t-il un moyen de les installer après coup sans être obligé de tout réinstaller ?
Bonne nouvelle : vous n’avez absolument pas besoin de tout désinstaller. AutoCAD® est plutôt bien conçu sur ce point et permet d’ajouter des composants « à la carte ».
Voici la marche à suivre pour corriger le tir :
1. Passer par les paramètres Windows
C’est la méthode la plus fiable. Elle permet de relancer l’assistant d’installation sans toucher à vos configurations actuelles.
  1. Fermez AutoCAD® s’il est ouvert.
  2. Allez dans le Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités (ou Paramètres > Applications sur Windows 10/11).
  3. Cherchez votre version d’AutoCAD® dans la liste.
  4. Cliquez sur Modifier (ou sur les trois petits points puis Modifier).
  5. Une fenêtre d’installation d’Autodesk® va s’ouvrir. Cliquez sur le bouton Ajouter ou supprimer des fonctionnalités (Add or Remove Features).
  6. Dans la liste des composants, cochez simplement la case Express Tools.
  7. Cliquez sur Mettre à jour (ou Installer).
Merci Patrick
j’aurais du préciser que les admins réseau de ma société nous empêche de faire cette méthode.
je vais leur demander de re-faire le package correctement.
