Ce document résume les principales annonces de la mise à jour produit d’Autodesk® Construction Cloud de septembre 2024, tel que décrit dans l’article « 45+ September Product Releases for Autodesk Construction Cloud » de Jadie Fanganello, publié sur Digital Builder.
Thèmes principaux:
- Amélioration de la collaboration: Plusieurs mises à jour facilitent le partage d’informations et la collaboration entre les équipes, notamment la prise en charge des fichiers BCF dans Issues, le partage de modèles 3D via Bridge et l’ajout de la correspondance en tant que référence dans plusieurs outils.
- Efficacité accrue: De nouvelles fonctionnalités et améliorations visent à rationaliser les workflows et à faire gagner du temps aux utilisateurs. Par exemple, la possibilité d’importer des types de décollage à partir de modèles de projet dans Autodesk® Takeoff, la nouvelle configuration de l’affichage de l’actif dans Autodesk® Build, et la possibilité de télécharger des références et des pièces jointes lors de l’exportation as-built.
- Prise en charge mobile améliorée: Les utilisateurs mobiles bénéficient d’une meilleure expérience avec des fonctionnalités telles que la possibilité de créer et d’envoyer de la correspondance sur iOS, la synchronisation en arrière-plan sur iOS et Android et la possibilité de télécharger des données spécifiques pour les problèmes, les RFI et les soumissions.
- Intégrations renforcées: La mise à jour met l’accent sur l’intégration entre les différents produits Autodesk®, comme l’intégration BuildingConnected® Pro et Cost Management, et l’intégration Unifi® dans l’outil Bibliothèque.
Faits saillants par produit:
Autodesk® Construction Cloud Platform:
- Nouveau rôle « Administrateur des normes » pour gérer les modèles de projet et les bibliothèques.
- Prise en charge des fichiers d’échange Autodesk® Data Exchange et des produits Informed Design dans Bridge.
- Possibilité de rechercher des fichiers dans les packages par attributs (à venir).
- Versionnage manuel des fichiers dans les packages (à venir).
- Téléchargement de fichiers sur mobile (à venir).
- Ajout d’attributs aux noms de fichiers lors du téléchargement (à venir).
- Importation des problèmes à partir de fichiers BCF (à venir).
- Intégration du catalogue de contenu Unifi® dans l’outil Bibliothèque.
- Synchronisation en arrière-plan pour l’application mobile.
- Options de téléchargement pour l’application mobile (à venir).
- Définition d’un outil de démarrage par défaut pour les projets (à venir).
- Affichage du numéro de projet dans le sélecteur de projet (à venir).
- Améliorations du rapport de synthèse des problèmes.
- Outil de spécifications disponible sur Android.
- Nouveaux modèles de projet d’exemple pour le centre de données américain.
Autodesk® BIM Collaborate:
- Nouveaux regroupements alternatifs dans le tableau d’objets.
- Prise en charge des punaises 2D pour les feuilles non de dessin dans Revit® (à venir).
- Mini-carte pour les modèles agrégés (à venir).
- Panneau latéral des niveaux amélioré (à venir).
- Modes d’affichage pour le tableau d’objets.
- Configuration des couleurs améliorée pour la coordination (à venir).
- Maintien de l’orientation de la caméra dans la détection des conflits (à venir).
- Nouveaux formats de fichiers pris en charge pour la détection des conflits (IFC de BricsCAD, Allplan et 12D).
Autodesk® Build:
- Téléchargement des références et des pièces jointes dans l’exportation as-built.
- Réorganisation du tableau des actifs et filtrage des modèles par système.
- Ajout de la correspondance en tant que référence dans plusieurs outils.
- Affichage du contenu réduit dans la correspondance.
- Création de correspondance sur mobile iOS.
- Instantanés du budget dans la gestion des coûts.
- Amélioration du workflow d’approbation de la gestion des coûts.
- Renommage des instances de formulaire.
- Paramètres de collaboration aux modèles de projet pour les formulaires.
- Paramètres d’autorisation dans la bibliothèque pour les formulaires.
- Pièces jointes aux réponses des RFI (à venir).
- Exportation du rapport RFI vers les fichiers.
- Références de coûts supplémentaires pour les RFI.
- Affichage des références de tâches dans l’application mobile (à venir).
- Exportation du rapport de soumissions vers les fichiers.
Autodesk® Takeoff:
- Importation des types de décollage à partir de modèles de projet (à venir).
- Modification de l’apparence du décollage en temps réel.
BuildingConnected®:
- Intégration de BuildingConnected® Pro et Cost Management (à venir).
- Nouvelle fonctionnalité Plan Room dans Bid Board Pro.
- Améliorations du questionnaire dans Tradetapp™.
Citations clés:
- « Avec des mises à jour dans Autodesk® Build, Autodesk® Takeoff, Autodesk® BIM Collaborate, Autodesk® BIM Collaborate Pro, BIM 360 et BuildingConnected®, découvrons comment ces améliorations peuvent dynamiser vos processus de construction. »
- « Améliorez la communication dans la coordination avec un meilleur contrôle de la façon dont les couleurs sont appliquées. »
- « Les utilisateurs mobiles peuvent désormais afficher les références ajoutées aux tâches planifiées sur le Web, ce qui leur donne un aperçu supplémentaire des éléments qui affectent le calendrier. »
Les mises à jour d’Autodesk® Construction Cloud de septembre 2024 apportent un large éventail d’améliorations axées sur la collaboration, l’efficacité et la mobilité.
