bonjour, j’aimerais sélectionner un bloc dynamique grâce à son nom, en utilisant un filtre. Quand je sélectionne le nom du bloc dans la création du filtre, ça me créé la bonne ligne, mais aussi une ligne objet = bloc. Du coup, ça me sélectionne tous les blocs (voir pièces jointes)
Si quelqu’un peut m’aider.
Merci d’avance.
Bonjour, je suppose que vous utilisez la commande FILTRE ? Si vous sélectionnez un nom de définition de bloc seuls les instances de blocs possédant cette définition seront sélectionnés.
et bien justement, j’utilise un nom de définition de bloc, mais ça me met en plus la ligne objet = bloc. Voici le filtre:
** Dédut OR
Objet = Texte
Nom du bloc = « nom du bloc »
Objet = Bloc
Objet = ligne de repère multiple
** FIN OR
Si je laisse la ligne Objet = Bloc, ça me sélectionne tous les blocs.
Et si j’enlève cette ligne ça sélectionne aucun bloc.
Oui, il faudrait imbriquer un AND ? (pas essayé…)
** Début OR
Objet = Texte
** Début AND
Objet = Bloc
** Fin AND
** FIN OR
J’ai essayé. Ca ne fonctionne pas.
En fait, je crois que la séléction de filtre ne marche pas pour les blocs dynamiques
Hello
Tu vas utiliser les fabuleuses Selections de Gilles … Voir le Lisp joint !
SVP tu nous diras si cela te convient ?
A priori c la commande SSD qui te concerne !?
Bye, Pat
---------- Routines « Special_Selections.lsp » ----------
Special_Selections : Plusieurs routines pour faire des jeux de selection suivant les proprietes d un objet,
suivant une fenetre parallèle au SCU courant (sscu) ou par une fenetre delimitee (ssoc/ssof) par UN objet.
— Commandes disponibles —
ssc (suivant la couleur),
ssl (suivant le calque),
sse (suivant le type d entite),
sstl (suivant le type de ligne),
ssatt (suivant la valeur d un attribut),
sscu (fenetre parallele au SCU),
ssof (fenetre definie par UN objet: Polyligne ou Cercle ou Ellipse),
ssoc (capture definie par UN objet: Polyligne ou Cercle ou Ellipse),
inv_sel (inverser la selection),
ssd (suivant les valeurs de parametres de blocs dynamiques)
sshp - Selection par Motif de Hachure (2014/09)
ssfpl - Selection par LWPOLYLINE Trajet/Fence (2024/02)
ssofm SSOF Multiple (2024/11)
ssocm SSOC Multiple (2024/11)
Rappel : chargement des routines Lisp/VLisp par la commande: APPLOAD
ou bien par Outils / Charger une application / …
Bonjour, merci de ton aide braudpatrice.
Je connaissais pas les lisps, c’est très interessant.
Je vais voir si ça peut m’aider.
