SophiApp : Un couteau suisse pour Windows 11
SophiApp : Un couteau suisse pour Windows 11, mais attention aux bugs !
Cet article de Clubic présente SophiApp, un logiciel gratuit et open-source qui promet de révolutionner la personnalisation et l’optimisation de Windows 11.
Points forts de SophiApp :
  • Interface intuitive et accessible à tous, même aux débutants.
  • Plus de 130 réglages pour personnaliser Windows 11, notamment :
  • Désactivation des services inutiles pour libérer de la mémoire.
  • Suppression des animations superflues pour un système plus rapide.
  • Ajustement des paramètres réseau.
  • Bloquer la télémétrie et la collecte de données pour protéger sa vie privée.
  • Gestion facile des applications préinstallées.
  • Portabilité : SophiApp peut être utilisé sur plusieurs machines, même à partir d’une clé USB.
Attention aux limitations de la version actuelle (1.0.97) :
  • Présence de bugs sur certaines configurations.
  • Incompatibilité avec certaines versions récentes de Windows 11.
  • L’auteur de l’article a corrigé le lien de téléchargement après avoir initialement mis en ligne le code source au lieu de l’application exécutable.
Recommandations importantes en attendant la version 2.0 (fin 2024 - début 2025) :
  • Privilégier l’utilisation de « Sophia Script for Windows » comme recommandé par la communauté Sophia.
  • Effectuer une sauvegarde du système avant d’utiliser SophiApp pour éviter tout dysfonctionnement.
  • Se documenter ou demander conseil avant de modifier les paramètres, car SophiApp est un outil puissant qui agit directement sur le système.
L’avis de la communauté dans les commentaires :
  • Des utilisateurs confirment la présence de bugs et l’incompatibilité avec les versions récentes de Windows 11.
  • Un commentaire signale que l’application affiche un message d’erreur sur un Windows 11 à jour et qu’aucun menu ne fonctionne.
  • Le message d’erreur indique : « SophiApp is not compatible with the current version of Windows. Please check GitHub for more information ».
  • La communauté conseille d’utiliser les scripts PowerShell en ligne de commande plutôt que l’exécutable.
Conclusion :
SophiApp est un outil prometteur pour les utilisateurs qui souhaitent personnaliser et optimiser Windows 11. Cependant, la version actuelle présente des limitations et il est important de prendre des précautions avant de l’utiliser. La version 2.0, attendue fin 2024, devrait corriger ces problèmes et apporter de nouvelles fonctionnalités.
