Spatial Manager for AutoCAD® pour exporter des dessins AutoCAD® (DWG™/DXF) vers des fichiers KML ou KMZ
Cet article explique comment utiliser le logiciel Spatial Manager for AutoCAD® pour exporter des dessins AutoCAD® (DWG™/DXF) vers des fichiers KML ou KMZ destinés à être utilisés dans Google Earth. Il décrit une méthode simple en une seule étape, ainsi qu’une méthode avancée offrant plus d’options, et met en évidence les avantages principaux de cette fonctionnalité, tels que la conservation de la structure et des couleurs des calques et la prise en charge de divers types d’entités. L’article mentionne également l’importation inverse (de Google Earth vers AutoCAD®) et explique la différence entre les formats KML et KMZ, tout en listant les versions d’AutoCAD® compatibles.
Source : Extraits de « Export from AutoCAD® to KML or KMZ | Spatial Manager »
Date : 26 octobre 2023
Sujet : Facilitation de l’exportation de données spatiales depuis AutoCAD® vers les formats KML et KMZ pour une utilisation dans Google Earth, à l’aide de l’outil Spatial Manager pour AutoCAD®.
Résumé Exécutif :
Le document source présente les fonctionnalités de Spatial Manager pour AutoCAD®, un plug-in conçu pour gérer les données spatiales directement dans l’environnement AutoCAD®. L’un de ses points forts est la capacité d’exporter facilement les dessins AutoCAD® (DWG™/DXF) aux formats KML ou KMZ, permettant ainsi de visualiser ces données dans Google Earth. Ce processus est décrit comme simple et rapide, préservant la structure des calques, les couleurs et supportant une large gamme de types d’entités. Une méthode d’exportation avancée offre des options de personnalisation supplémentaires.
  1. Exportation Simple de DWG™/DXF vers KML/KMZ : La fonction principale mise en avant est la capacité d’exporter directement des fichiers AutoCAD® (DWG™ ou DXF) vers les formats KML ou KMZ, qui sont les formats natifs de Google Earth. Ceci est présenté comme un processus « simple » et en « une seule étape ».
  2. Outil Spatial Manager pour AutoCAD® : Le document est centré sur l’utilisation du plug-in Spatial Manager pour AutoCAD®. Ce plug-in est un outil dédié à la gestion des données spatiales au sein des logiciels de CAO comme AutoCAD®. Il existe également des versions pour BricsCAD, ZWCAD et GstarCAD, ainsi qu’une application de bureau autonome.
  3. Méthode d’Exportation Directe via Bouton/Commande : La manière la plus simple d’exporter est d’utiliser le bouton « Export to Google Earth » dans le ruban ou la barre d’outils de Spatial Manager, ou d’exécuter la commande SPMCREATEKML. Par défaut, cette méthode exporte les objets sélectionnés ou le dessin complet si aucune sélection n’est faite.
  4. Méthode d’Exportation Avancée : Pour plus de contrôle sur le processus d’exportation, une méthode « advanced » est disponible via l’outil « Export » dans le ruban principal ou la commande SPMEXPORT. Cette méthode permet de choisir les champs de données à exporter, d’ajouter des propriétés, de définir des styles de visualisation, de choisir des propriétés à utiliser comme nom et description, et de sélectionner des transformations de systèmes de coordonnées personnalisées.
  5. Avantages Clés de l’Exportation via Spatial Manager : Plusieurs avantages sont listés, soulignant l’efficacité et l’exhaustivité du processus :
  • « Full process is done in a single step » (Le processus complet est réalisé en une seule étape).
  • « All the layer structure and colors are retained » (Toute la structure des calques et les couleurs sont conservées).
  • « Coordinate reference system is automatically applied when needed » (Le système de référence des coordonnées est appliqué automatiquement si nécessaire).
  • « Almost any entity types are supported, even texts, raster images and 3D objects » (Presque tous les types d’entités sont supportés, même les textes, les images raster et les objets 3D).
  1. Objectif de l’Exportation KML/KMZ : L’exportation au format KML/KMZ permet de « visualize and share your spatial data directly in Google Earth » (visualiser et partager vos données spatiales directement dans Google Earth). Ceci est considéré comme « essential for presenting project layouts, site plans, or infrastructure designs in a geographic context » (essentiel pour présenter les plans de projets, les plans de site ou les conceptions d’infrastructures dans un contexte géographique).
  2. Compatibilité et Versions : Spatial Manager pour AutoCAD® est compatible avec « All versions from AutoCAD® 2013 are compatible » (Toutes les versions d’AutoCAD® à partir de 2013 sont compatibles). Il est également compatible avec les produits verticaux d’Autodesk® tels que « Autodesk® Civil 3D® or AutoCAD® Map 3D ». La compatibilité est assurée dès la sortie de nouvelles versions d’AutoCAD®.
  3. Différences entre KML et KMZ : Le document explique que KML et KMZ sont « basically equal » (pratiquement égaux). La principale différence est que « KMZ files are compressed, so the file size is lower » (les fichiers KMZ sont compressés, donc la taille du fichier est inférieure) et « they can include other side files like raster images in a single file » (ils peuvent inclure d’autres fichiers secondaires comme des images raster dans un seul fichier).
  4. Processus Inverse (Importation) : Le document mentionne brièvement la possibilité de réaliser le processus inverse (de Google Earth à AutoCAD®) en utilisant la commande SPMIMPORT.
  5. Essai Gratuit et Ressources : Spatial Manager propose un « free trial » (essai gratuit). Des ressources supplémentaires sont disponibles, notamment une « Documentation » (manuels d’application numérique), un « Blog » (accès à toutes les informations et actualités) et une « Newsletter ».
Faits et Citations Importantes :
  • « Easily export your AutoCAD® drawings (DWG™/DXF) to KML or KMZ in just a simple step with Spatial Manager for AutoCAD® »
  • « Search in the ribbon or toolbar the Export to Google Earth button or execute SPMCREATEKML command directly »
  • « By default the selected objects are exported or the full drawing if the selection is empty. »
  • « Find the Export tool in the main ribbon or execute the SPMEXPORT command. » (pour l’exportation avancée)
  • « Almost any entity types are supported, even texts, raster images and 3D objects. »
  • « Exporting your AutoCAD® drawings to KML or KMZ format allows you to visualize and share your spatial data directly in Google Earth. »
  • « All versions from AutoCAD® 2013 are compatible and also other vertical Autodesk® products like Autodesk® Civil 3D® or AutoCAD® Map 3D. »
  • « KMZ files are compressed, so the file size is lower, and they can include other side files like raster images in a single file. »
Conclusion :
Spatial Manager pour AutoCAD® se positionne comme une solution efficace et conviviale pour l’exportation de données de CAO (DWG™/DXF) vers les formats géographiques KML/KMZ, facilitant ainsi l’intégration et la visualisation des projets AutoCAD® dans Google Earth. La compatibilité étendue et les options d’exportation (simple et avancée) en font un outil polyvalent pour les professionnels travaillant avec des données spatiales dans AutoCAD®.
