Style de trait diffèrent entre DWG et PDF
Bonjour à tous,
Je sèche sur le sujet suivant :
Je me trouve face à un fichier DWG™ qui, lorsque je fais un pdf (Impression), me ressort des traits complètement difforme et non précis.
J’ai essayé de changer la qualité du vecteur (option pdf) en passant de 600 à 1200ppp. Rien ne change. Il doit surement avoir une case à cocher mais laquelle?
Je transmets deux captures d’écran qui illustre mon problème
Le DWG™ espace présentation :
Le PDF:
Merci d’avance pour votre aide.
Bonne journée
Bonjour @matthieu.g , à tout hasard as-tu essayé en cochant ou en décochant la case transparence pour voir si ça fait une différence ?
Bonjour @Patrick, merci pour ta réponse. Je viens de faire le test avec « la transparence » mais rien ne change. Je tiens à préciser que c’est propre au fichier.
Bonne journée
En écrivant le dernier message, je me suis dit que j’allais essayer de tout « copierbase » dans un nouveau fichier, de récupérer « l’axe défectueux » sur un autre fichier de le copier base aussi et de faire mes décalages. Surprise… Au final c’est pareil. Résultat inchangé
(J’espère être le plus clair possible)
Hello
SVP ton DWG™ ?
Ou un extrait par WBLOC avec le meme problème ?
Merci, Bye, Pat
Bonjour, merci pour votre temps.
Je n’ai pas compris « Ou un extrait par WBLOC avec le meme problème ? »
=> Il ne s’agit pas d’un bloc.
Vous voulez un extrait du DWG™? Je fais ça dès que j’ai un moment.
Encore merci
Hello
Mais pour faire un extrait d un DWG™, le TOP c par la commande WBLOC !
Ainsi le DWG™ généré est automatiquement purgé / nettoyé
Qui sert beaucoup plus souvent a faire des Blocs / Symboles …
Bye, Pat
Je laisse un extrait du DWG™ problématique
En attente d’une aide. Merci
Dessin_exemple pb_MGH.dwg (183,8 Ko)
Personneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee? (il faut 20 caractères max :slight_smile: )
Hello
  1. J ai ouvert ton DWG™ 2018 en Mode RECUPERER / RECOVER avec mon ACAD™ MAP 2023
  • NN erreurs corrigees
  • Applications purgees (A priori il a/avait du Covadis®)
  • Unites reparametrees en METRES et non pas en MM !
  • etc
  1. Tu trouveras ci-joint le DWG™ (« A la Patrice ») avec 2 PDFs A3 que j ai generes en High Quality Print PDF 4800 dpi …
  • Je ne vois pas de probleme !
  1. Et toi ??
  2. SVP tu as quel AutoCAD® exactement et avec quel Update ?
  3. Des que tu as des Polylignes 2D avec Largeur globale <> ZERO, cela ne sert A RIEN de mettre des Epaisseurs de traits sur les calques concernes !
Merci de tes lumieres, Bye, Pat
DWG_et_PDFs__Probl_Traits_dans_PDF.zip (607,1 Ko)
Il s’agit du fichier d’un collègue…Par ou commencer?
Ca devient très compliqué de tracer un trait.
4800 dpi correspond a combien de ppp?
Pourquoi faire si compliqué?
Hello
Desole mais pas compris grand chose !
Est ce que le DWG™ et les 2 PDFs A3 fournis sont OK ?
Merci, Bye, Pat
Oui il n’y a plus de problème de trait différent sur le DWG™™ et les 2 PDFs.
Ou pouvons nous parler sans « polluer » le « Post » ici ?
Par messagerie privée tu cliques sur l’avatar de Patrice et tu cliques sur message direct.
Bonjour Matthieu, @matthieu.g
Comme Patrice, @braudpatrice je ne comprends pas où est ton problème ?
Il faudrait presque faire un échange en Visio ce sera plus claire ?
Christian
Vous pouvez vous connecter en vidéo ici. @matthieu.g @braudpatrice @REBCAO
Bonjour Matthieu,
As-tu trouvé une réponse à ton problème ?
JFP
Je me suis absenté une semaine. Je viens de prendre connaissance de vos messages.
Je commence à douter de mes yeux. J’ai eu des réponses mais cela n’a pas résolu le fait que les traits sois encore « tout tordu » sur le PDF.
@jfplemans, Avez vous le même souci que moi? vous êtes peut être plus fort en explications.
Bonne journée
