Synthèse des nouveautés de Civil 3D® 2026.2
Introduction
Bienvenue dans le monde de l’ingénierie civile avec Civil 3D® ! La version 2026.2 apporte des améliorations majeures visant à simplifier la collaboration entre les équipes, à rendre l’analyse de drainage plus accessible et à accélérer les tâches complexes grâce à une automatisation plus intuitive. Cette synthèse se concentre sur l’utilité pratique de chaque nouveauté pour vous permettre de comprendre rapidement comment en tirer le meilleur parti.
1. Une Collaboration et une Visualisation Révolutionnées
La version 2026.2 facilite grandement la manière de réviser et de partager les projets d’infrastructure, en permettant à tous les intervenants de visualiser et de comprendre le modèle, même sans être des experts de Civil 3D®.
1.1 Outils de Génie Civil Directement dans le Visualiseur de Modèles
Le visualiseur de modèles Autodesk® (disponible dans le cloud) intègre désormais des outils spécifiques à l’ingénierie civile. Cela signifie que les révisions de projet peuvent être effectuées par plusieurs disciplines directement dans un navigateur web.
  • Navigation par abscisse curviligne et coupes perpendiculaires : Cet outil vous permet de vous « promener » virtuellement le long d’un axe de route ou de voie ferrée et de générer des vues en coupe à n’importe quel endroit. Le bénéfice est immense : vous pouvez inspecter le projet comme si vous étiez sur le terrain, en vous basant sur les axes de référence du projet.
  • Mesure du décalage d’abscisse curviligne : Vous pouvez désormais mesurer la distance d’un point par rapport à un axe directement dans le visualiseur. Cela permet de vérifier des positions précises (comme l’emplacement d’un candélabre ou d’un regard) sans avoir à retourner dans le logiciel de conception.
  • Prise en charge des canaux de drainage : Les canaux à ciel ouvert sont maintenant visibles dans le modèle 3D partagé, ce qui complète la vue d’ensemble du projet et permet une meilleure compréhension du système de gestion des eaux pluviales.
En résumé, ces outils permettent une révision pluridisciplinaire plus intuitive et efficace, car toute l’équipe peut interagir avec le modèle de manière intelligente directement dans l’environnement de coordination cloud.
Cette nouvelle capacité de visualisation est complétée par une méthode de partage de données simplifiée.
1.2 Export 3D Simplifié au Format DWG™
Civil 3D® 2026.2 introduit une nouvelle option très simple pour exporter vos projets en tant que fichiers DWG™ 3D AutoCAD®. Cette fonctionnalité est judicieusement intégrée aux outils que vous utilisez déjà, comme la liste d’actions des jeux d’objets ou les menus contextuels du Project Explorer, la rendant immédiatement accessible pour partager des modèles 3D avec des collaborateurs qui n’utilisent pas Civil 3D®.
Après la visualisation et le partage, un autre domaine a bénéficié d’une amélioration majeure : l’analyse de drainage.
2. L’Analyse de Drainage : Plus Intégrée, Plus Intelligente
La gestion des eaux pluviales a reçu la mise à jour la plus significative de cette version, rendant des outils d’analyse professionnels accessibles à tous les utilisateurs de Civil 3D®, directement au sein du logiciel.
2.1 Intégration Native des Outils de Drainage Autodesk®
Le changement le plus important est que les « Autodesk® Drainage Tools » sont désormais installés par défaut avec Civil 3D® 2026.2. Le bénéfice principal est clair : vous pouvez maintenant réaliser des analyses de drainage avancées (conception de bassins de rétention, de systèmes de stockage souterrains, de canaux) sans jamais quitter l’environnement Civil 3D®, en utilisant la puissance des services cloud d’InfoDrainage®.
2.2 Les 3 Principales Améliorations pour des Analyses Fiables
Pour garantir la qualité de vos conceptions, cette version introduit des garde-fous et des fonctionnalités qui rendent les analyses plus robustes.
  1. Gestion Précise des Précipitations : Le logiciel intègre désormais la gestion des groupes de précipitations Intensité-Durée-Fréquence (IDF) et permet d’importer des données pluviométriques depuis des fichiers standards comme ceux de la NOAA, mais aussi des formats spécifiques comme SSA et Hydraflow. Cela signifie que vous pouvez baser vos calculs sur des données de pluie réelles et locales, ce qui augmente considérablement la fiabilité et la pertinence de vos conceptions de drainage.
  2. Collaboration Simplifiée entre les Équipes : Une nouvelle gestion unifiée des versions d’objets de drainage a été mise en place. Concrètement, cela résout les problèmes de compatibilité qui pouvaient survenir auparavant. Des équipes utilisant différentes versions de Civil 3D® peuvent maintenant collaborer sur un même projet de drainage sans risque de corruption des données, assurant une parfaite fluidité du travail.
  3. Analyse Guidée et Sécurisée : De nouveaux avertissements intelligents ont été ajoutés pour vous guider. Par exemple, le logiciel vous prévient si vous utilisez des méthodes de calcul de ruissellement incompatibles entre elles. De plus, si vous oubliez d’assigner un coefficient de rugosité (coefficient de Manning) à une canalisation, une valeur par défaut sûre (0,012) est appliquée et un avertissement apparaît. Ces aides précieuses vous permettent d’éviter les erreurs courantes et garantissent la cohérence de vos résultats.
Maintenant que vous disposez d’outils d’analyse puissants, voyons comment automatiser leur utilisation.
3. L’Automatisation à la Portée de Tous avec Dynamo
Dynamo pour Civil 3D® est un outil de programmation visuelle qui permet d’automatiser des tâches répétitives sans écrire une seule ligne de code. La version 2026.2 se concentre sur l’automatisation du drainage et sur une expérience utilisateur grandement améliorée pour les débutants.
3.1 Automatiser la Conception des Systèmes de Drainage
Plus de 75 nouveaux nœuds Dynamo dédiés aux objets de drainage ont été ajoutés. Grâce à eux, vous pouvez désormais créer des scripts visuels pour, par exemple, automatiser les workflows impliquant la conception de bassins ou la configuration des paramètres hydrauliques des canaux. Cela représente un gain de temps considérable et assure une standardisation de vos méthodes de travail.
3.2 Création de Scripts Visuels Plus Rapide et Intuitive
La fonctionnalité de saisie automatique des nœuds a été entièrement repensée. L’outil vous suggère maintenant intelligemment les prochains nœuds que vous pourriez vouloir connecter, en se basant sur l’apprentissage automatique (machine learning). Pour un débutant, c’est comme avoir un GPS pour la création de scripts : au lieu de chercher la prochaine étape, l’outil vous propose les destinations les plus logiques, rendant l’apprentissage et la création beaucoup plus rapides.
Enfin, au-delà de ces grandes nouveautés, la version 2026.2 apporte des améliorations ciblées qui rendent le logiciel plus agréable à utiliser au quotidien.
4. Améliorations de Performance et de Qualité de Vie
Cette version apporte également des optimisations qui rendent le travail de tous les jours plus fluide et efficace. Voici les points clés résumés dans un tableau.
Domaine d’Amélioration Bénéfice Direct pour l’Utilisateur
Lignes caractéristiques Les opérations courantes sont nettement plus rapides, notamment la modification des altitudes, le décalage, et même l’interrogation des propriétés. De plus, la géométrie est mieux préservée lors de l’ajout de points d’intersection aux arcs, représentant un gain de temps et de précision considérable sur les projets complexes.
Axes La validation des noms a été renforcée pour bloquer les caractères invalides, prévenant les erreurs d’enregistrement. De plus, un nouvel avertissement vous alerte si vous exportez des axes vers LandXML avec des types de courbes non pris en charge, évitant ainsi les pertes de données.
La version 2026.2 de Civil 3D® se concentre sur trois axes majeurs qui la rendent particulièrement intéressante pour un nouvel utilisateur. Premièrement, elle est plus collaborative, en intégrant des outils de révision directement dans le cloud. Deuxièmement, elle est plus puissante, en intégrant nativement une suite complète d’analyse de drainage. Enfin, elle est plus efficace, en rendant l’automatisation via Dynamo plus accessible que jamais. Ces améliorations font de Civil 3D® 2026.2 une excellente version pour démarrer et réussir vos premiers projets dans le domaine passionnant de l’ingénierie civile.
source: Help
Comme je ne connais pas moi-même ces logiciels j’avais fait une synthèse par intelligence artificielle et vous savez ce qu’il en est l’intelligence artificielle il y a parfois des inexactitudes donc je vous livre ci-dessous les commentaires du spécialiste Vincent Fredon:
Salut Patrick,
Merci pour tes articles Autodesk®, AutoCAD®, C3D.
*Il me semble qu’il y a quelques inexactitudes. *
*Le Visualiseur de Modeles n’est pas disponible dans le Cloud. Je pense qu’il y a une confusion entre le nouveau Model viewer et les Civil Tools disponibles dans Docs et Model Coordination. *
*Amélioration de la collaboration Cloud pour l’infra avec mesures et déplacement par abscisses → Civil Tools *
Prise en charge de canaux de drainage → Model Viewer
D’autre part, des mentions telles que « Amélioration de performances et de qualité de vie » sont étranges et mériteraient d’être adaptées pour faire moins « IA ».
Nous devons publier un article Village BIM prochainement avec Guillaume sur cette version 2026.2
