Tech MAP/CIVIL 2012-202X : MAPIMPORT & MAPCSASSIGN
Objet : Tech MAP/CIVIL 2012-202X : MAPIMPORT & MAPCSASSIGN
Je « double » un Sujet / Topic present sur le site cadxp.com car malheureusement le site cadxp.com va bientot « mourir » !?
Hello
Souvent les gens utilisent AutoCAD® MAP 201X pour communiquer avec le Service SIG …
Dans 90% des cas, le MAPIMPORT sera au format : ESRI Shape File (*.SHP) …
Le service SIG assigne en general un System de projection PRECIS
Donc le DWG™ (du MAPIMPORT) doit etre (si possible) dans le BON Systeme de Projection
  1. Voici qq Infos « minimum » sur la commande MAPIMPORT et les Donnees d’Objet (Object Data - OD) de MAP …
  2. Donc ayant dans un dossier 1 ou N fichiers Shape (SHP, SHX, DBF + eventuellement: CPG, PRJ) …
RAPPEL : AVANT de faire le MAPIMPORT, il faut faire la commande : DDPTYPE / TYPEPT < Entree >
pour changer le style des Points graphiques AutoCAD® !
SINON les objets de type Ponctuels XY seront un simple Pixel a l’Ecran et IDEM a l’Impression / Trace …
  1. Commande: MAPIMPORT < Entree >
  2. En bas dans « Type de fichier » , choisir « ESRI Shapefile (*.shp) » …
Naviguer sur le PC ou les Unites Reseaux et aller chercher le/les fichier(s) Shape a Importer …
Selection possible de N fichiers (Shift / Ctrl) Shape dans le MEME dossier …
  1. -------- Voir l’Image jointe de MAPIMPORT -------
  2. Conseil : COCHER en bas l’option relative aux Polylignes pour avoir des Polylignes fermees/closes
et NON PAS des MPolygons pour TOUS les objets Shape de Type Polygone / Surface !
Et maintenant pour CHAQUE Ligne … Si N fichiers SHP !?
  1. CLIC dans la case « Donnees  »
  2. Cocher l’option « Creer des donnees d’objet »
  3. SVP Changer le Nom de la table OD qui est IDEM le nom du fichier Shape !
    Pour avoir SEULEMENT 10 cars et SVP QUE DES lettres , chiffres , _ , -
    NOTE : dans l’Image JPG jointe , on voit « Affleurants » soit 11 cars, c pas bien !
  4. CONSEIL : CLIC sur « Selectionner Champs » et DECOCHER le champ « FeatId » qui ne sert A RIEN !
    C un Champ Entier/Integer INUTIL de type Numerotation automatique : 1/2/3/4/etc …
  5. SVP vous en profiterez AUSSI pour changer SI NECESSAIRE les N « Champ Cible » !
Car si vous devez faire plus tard un MAPEXPORT en Shape pour redonner vos Infos DWG™ au Service SIG
La norme Shape ne supporte que 10 cars maximum pour les Noms de Tables et Noms de Champs !!
– A la fin : OK
  1. Regarder / Selectionner un objet et en bas de la Palette des Proprietes ,
    vous avez (en ODs de MAP) les donnees attributaires Shape !
-------- C les fameuses ODs (Object Data / Donnees d’Objet de MAP)
Voir mon Image PNG de cadastre francais avec les donnees EDIGEO … en ODs de MAP …
  1. Pour les avoir en Texte simple , c pas simple !
    – Soit on dispose d une Routine Lisp qui fait le travail !
    – Soit on realise une Requete sur le groupe de dessins de MAP pour creer ces Textes simples (en general sur un Calque SPECIFIQUE)
    – Soit on met en oeuvre les Annotations MAP sur les Donnees d Objet (Object Data)
  2. Reprojeter le resultat si necessaire avec Covadis® (C beaucoup plus simple que avec MAP 201X tout seul)
    Sinon Re-projeter avec AutoCAD® MAP 201X en utilisant une Requete (en Mode TOUT) sur le Groupe de dessins de MAP
  3. Affecter le System de projection MAP avec la commande : MAPCSASSIGN
MAPCSASSIGN
Rechercher: CCxx pour le Lambert 93 CCxx … CLIC CLIC
Rechercher: CC48 pour le Lambert 93 CC48 … CLIC CLIC
Rechercher: LAMBERT93 pour le L93 France Entiere … CLIC CLIC
Rechercher: 27561 pour le VIEUX Lambert 1 Nord … CLIC CLIC
Rechercher: 27562 pour le VIEUX Lambert 2 Centre … CLIC CLIC
Rechercher: 27563 pour le VIEUX Lambert 3 Sud … CLIC CLIC
Rechercher: 27564 pour le VIEUX Lambert 4 Sud Corse … CLIC CLIC
Rechercher: 27572 pour le VIEUX Lambert 2 Etendu … CLIC CLIC
  1. Enregistrer le DWG™ … Le System de Projection de MAP sera ainsi conserve dans le DWG™ !
Ce qui sera UTILE pour un eventuel futur MAPEXPORT …
Qu’on se le dise, Bye, Pat
PS sur les Donnees d Objet / Object Data de ACAD™ MAP / ACAD™ CIVIL
Nom de Table OD : Longueur Max = 25 Cars
Nom de Champ OD : Longueur Max = 31 Cars
Les Champs OD Caractère/String sont limités à 132 cars !!
ATTENTION : MAPIMPORT / MAPEXPORT
au VIEUX Format ESRI SHP tronque
TOUS les Noms (Table et Champs) à 10 Caractères !
Par contre MAPIMPORT / MAPEXPORT
aux Formats SQLite / SDF / KML, supportent
les 25 (Table) / 31 (Champ) Caractères !
RAPPEL voir ici le Forum English AutoCAD® MAP :
MAPIMPORT__Images.zip (526,4 Ko)
