Traçage des hachures solides dans les Xrefs délimitées
Ce fil de discussion de la communauté Autodesk porte sur un problème technique affectant le traçage des hachures solides dans les logiciels AutoCAD. Plusieurs utilisateurs signalent que ces remplissages deviennent invisibles lors de l’impression lorsque l’objet appartient à une référence externe (Xref) possédant une limite de délimitation. Les échanges révèlent que ce dysfonctionnement est souvent lié à l’activation de la transparence du tracé ou à des paramètres spécifiques de la carte graphique. Bien qu’aucune mise à jour logicielle définitive ne soit mentionnée, les intervenants proposent des solutions de contournement, comme la modification des échelles de hachures ou l’ajustement des tables de styles de tracé. La discussion souligne également que l’erreur peut varier selon la version de Windows ou le matériel utilisé par le dessinateur.
Source: Solved: Clipped Xref won't plot solid hatch - Autodesk Community
Avez-vous constaté ce problème ?
  • Non
  • Oui
0 votant
