L’article présente trois outils Autodesk® conçus pour optimiser la gestion des fichiers dans les projets de construction et de BIM :
Autodesk® Bulk Upload (ABU) - Cet outil permet de transférer en masse des fichiers et des dossiers vers Autodesk® Construction Cloud (ACC), en préservant la structure des dossiers et les références des fichiers. Il est idéal pour les configurations initiales de projets, la migration à partir de serveurs locaux et l’archivage de grands projets. Ses limites sont un maximum de 50 000 fichiers par session et l’absence de capacité de synchronisation.
Autodesk® Desktop Connector (ADC) - ADC crée un lecteur virtuel sur un poste de travail local pour synchroniser les fichiers entre les systèmes locaux et les plateformes cloud d’Autodesk®. Il simplifie la collaboration quotidienne et l’accès aux fichiers sans utiliser de navigateur web. Il présente des risques tels que la corruption du cache en cas d’utilisation abusive et ne convient pas aux migrations en masse.
Autodesk® Replication Tool (ART) - ART permet la copie programmée de fichiers entre différents projets ou hubs Autodesk® Cloud, ce qui est utile pour les migrations interrégionales et les consolidations de projets. Il décompresse les fichiers Revit® liés mais ne transfère pas les commentaires ou les métadonnées. L’accès est restreint et nécessite l’approbation d’Autodesk®.
L’article décrit également des cas d’utilisation typiques :
- ABU pour l’initialisation et l’archivage des projets.
- ADC pour la collaboration quotidienne de l’équipe.
- ART pour les migrations inter-hub et la réplication des modèles Revit®.
Un tableau comparatif met en évidence les points forts, les limites et les meilleures applications de chaque outil pour une gestion efficace des fichiers BIM.
Il fournit une vue d’ensemble complète aux utilisateurs qui cherchent à optimiser leurs flux de travail au sein de l’écosystème Autodesk®.
