Le document ci-joint est un tutoriel détaillé sur l’utilisation de l’outil Autodesk® Bullet Upload pour télécharger de grands volumes de fichiers et de dossiers vers Autodesk® Docs dans l’environnement Autodesk® Construction Cloud (ACC).
Les points clés sont les suivants :
- Objectif : l’outil permet de transférer en masse des fichiers de projet tels que des dessins DWG™, des modèles Revit®, des nuages de points et des archives tout en préservant les structures de dossiers et les références de fichiers.
- Cas d’utilisation : Migration à partir d’anciens serveurs, initialisation de projets, chargement d’archives volumineuses et préparation de projets pour la collaboration.
- Possibilités : Prise en charge de milliers de fichiers et de dossiers imbriqués avec des limites telles que 50 000 fichiers par téléchargement, 25 niveaux de dossier, une taille de fichier maximale de 48 Go et jusqu’à 200 références par fichier.
- Préparation : Nécessite Windows 10+, un réseau stable, des structures de dossiers organisées et des droits d’utilisateur dans ACC.
- Modes de chargement : Deux modes sont proposés : chargement avec conservation des références des fichiers (à l’aide d’un outil d’exportation JSON) et chargement sans références pour les fichiers autonomes.
- Validation et gestion des erreurs : L’outil effectue une validation avant le téléchargement pour s’assurer que les limitations et les références de fichiers sont conformes ; les erreurs et les avertissements sont détaillés et couvrent des questions telles que les droits d’accès, la taille des fichiers, la profondeur des dossiers, les fichiers manquants et les échecs de transfert.
- Progression et contrôle : Le processus de téléchargement peut être interrompu et repris, avec un retour d’information sur l’état d’avancement.
Installation et interface : Installé comme un outil de bureau Windows, il s’intègre aux projets Autodesk® Docs et permet de gérer plusieurs téléchargements.
Ce tutoriel s’adresse aux professionnels de la CAO/BIM qui gèrent des ensembles de données et des projets volumineux et qui souhaitent disposer d’un moyen efficace et fiable de transférer leurs fichiers dans le nuage sans limitations manuelles de glisser/déposer ou sans perdre les relations entre les fichiers. Il fournit un guide complet sur l’utilisation, les limitations et les erreurs courantes pour une migration et une configuration de projet en douceur dans Autodesk® Docs ACC.
