Cliquez en haut à droite de la vidéo pour afficher les suivantes ![]()
Dans cette vidéo, l’auteur présente la création d’une famille simple de mobilier, notamment une table, en utilisant des sous-familles. Voici les étapes essentielles abordées :
Création de la famille : L’auteur commence par créer une famille de mobilier, ici une table, composée d’un tablier et de quatre pieds. Chaque composant, comme les pieds, est une sous-famille.
Organisation et sauvegarde : Il conseille de nommer les fichiers de manière explicite pour faciliter la gestion des différentes familles et sous-familles.
Définition des unités et paramètres : L’auteur souligne l’importance de définir les unités (il préfère travailler en mètres) et d’ajouter des paramètres pour les différentes parties de la table, comme la hauteur du tablier ou les dimensions des pieds.
Création d’un pied de table : Il commence par dessiner un pied carré en utilisant des axes de référence et des côtes, puis crée une extrusion pour donner du volume au pied.
Création d’un pied rond : Ensuite, il dessine un pied rond en suivant un processus similaire, en ajoutant un paramètre pour différencier les pieds carré et rond.
Paramètres de visibilité : L’auteur met en place des paramètres de visibilité permettant d’afficher ou non les pieds selon leur type (rond ou carré). Il utilise une logique de « NOT » pour basculer entre les deux types de pieds.
Finalisation : Enfin, il vérifie que tout fonctionne correctement en ajustant les paramètres et en préparant la prochaine étape : la création du tablier et l’assemblage final de la table.
Cette vidéo sert de guide pas à pas pour créer et organiser des familles dans un logiciel de conception.
