Un PC dans un clavier, le HP EliteBoard G1a présenté au CES de Las Vegas
[!Note]
Une configuration atypique avec un ordinateur dans le clavier qui me rappelle L’Elite 1000 G1 que j’ai utilisée pendant 4 ou 5 ans qui était assez similaire à part que l’ordinateur était dans le pied de l’écran, qui était un écran incurvé gigantesque. J’ai de très bons souvenirs de cette configuration spécialement de son très grand écran incurvé et de l’absence de tour, évidemment pas destinée spécifiquement à la CAO, à cause de la faiblesse de son processeur et de sa carte graphique.
Fiche Technique : HP EliteBoard G1a
[!Success] Ecoutez le débat contradictoire
1. Introduction : Qu’est-ce qu’un « PC dans un clavier » ?
Bienvenue dans l’univers de l’informatique minimaliste ! Le concept d’un « PC dans un clavier » est simple : tous les composants qui font fonctionner un ordinateur (processeur, mémoire, stockage) sont intégrés directement dans le châssis d’un clavier. Cette idée rappelle des ordinateurs historiques comme le Commodore 64, mais elle a été modernisée pour l’entreprise, évoluant au-delà des appareils pour amateurs comme le Raspberry Pi 400. L’HP EliteBoard G1a est conçu pour l’utilisateur professionnel qui travaille souvent avec son ordinateur portable fermé, connecté à un moniteur externe. Il vise à créer un espace de travail simple, épuré et sans encombrement, tout en offrant la puissance d’un PC d’aujourd’hui.
2. L’EliteBoard G1a en un coup d’œil
Voici les trois avantages les plus importants de l’EliteBoard G1a pour un nouvel utilisateur :
  • Une Portabilité Révolutionnaire : Parce que l’ordinateur entier est dans le clavier et qu’il pèse très peu (à partir de 1,49 livre), il est incroyablement facile à transporter entre la maison et le bureau, ou d’un poste de travail à un autre.
  • Une Simplicité Maximale : Ce design élimine le besoin d’une tour d’ordinateur traditionnelle ou même d’un mini-PC. Il réduit l’encombrement sur le bureau et simplifie l’installation avec un seul câble reliant le clavier au moniteur.
  • Une Puissance Moderne et Intelligente : Il s’agit d’un ordinateur puissant prêt pour l’IA (Copilot+ PC) qui utilise les processeurs modernes de la série AMD Ryzen AI 300, le rendant très réactif pour les tâches quotidiennes.
Cette vue d’ensemble vous donne une idée générale, mais explorons maintenant plus en détail les caractéristiques qui rendent cet appareil unique.
3. Caractéristiques Clés et Avantages
3.1. Design et Portabilité
L’EliteBoard G1a se distingue par son design épuré et sa conception pensée pour la mobilité. Il est remarquablement fin, avec une épaisseur de seulement 12 mm, et très léger, avec un poids de départ de 1,49 livre (environ 675g). Sa finition élégante et minimaliste en « Eclipse Gray » lui permet de s’intégrer discrètement dans n’importe quel environnement de travail.
3.2. Performance Conçue pour l’IA
Cet appareil est un « Copilot+ PC », ce qui signifie qu’il est spécialement conçu pour les tâches modernes assistées par l’intelligence artificielle. Il est alimenté par des processeurs AMD Ryzen AI 300 Series et dispose d’un moteur d’IA dédié (NPU) capable d’effectuer jusqu’à 50 billions d’opérations par seconde (TOPS). Concrètement, cela garantit que les applications de productivité fonctionnent de manière fluide et réactive.
3.3. Entretien et Évolutivité Simplifiés
L’un des atouts majeurs de l’EliteBoard G1a est sa facilité d’entretien. Le capot inférieur peut être retiré pour accéder facilement aux composants clés et les remplacer, tels que la mémoire (RAM), le stockage (SSD), la batterie et les ventilateurs. De plus, le clavier lui-même est un module remplaçable par l’utilisateur, ce qui permet un remplacement rapide en cas de déversement de liquide ou de panne de touche, un avantage majeur pour les services informatiques.
3.4. Robustesse et Sécurité
L’EliteBoard G1a est conçu pour durer et pour protéger vos données.
  • Résistance aux éclaboussures : Le clavier est conçu pour résister aux déversements accidentels de liquides.
  • Durabilité de niveau militaire : Il est conforme à la norme américaine MIL-STD 810, garantissant sa robustesse dans des conditions exigeantes.
  • Sécurité intégrée : Il offre plusieurs options de sécurité, notamment un lecteur d’empreintes digitales en option et un emplacement pour verrou Kensington pour le fixer physiquement.
Passons maintenant des avantages généraux aux chiffres précis avec les spécifications techniques.
4. Spécifications Techniques Détaillées
Ce tableau résume les caractéristiques techniques clés de l’HP EliteBoard G1a.
Caractéristique Spécification
Processeur AMD Ryzen AI 300 Series (du Ryzen AI 5 330 au Ryzen AI 7 350 PRO)
Puce IA (NPU) Jusqu’à 50 TOPS (billions d’opérations par seconde)
Graphiques Puce graphique intégrée AMD Radeon 800 Series
Mémoire (RAM) Jusqu’à 64 Go de RAM DDR5 (SODIMM)
Stockage Jusqu’à 2 To de stockage SSD (PCIe 4.0 NVMe). Modèle d’entrée avec 32 Go eMMC.
Affichage Prise en charge de jusqu’à quatre écrans 4K à 60 Hz
Connectivité USB4, USB-C 3.2, Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7, Bluetooth
Audio Haut-parleurs stéréo et double microphone intégrés
Poids À partir de 1,49 livre (environ 675g)
Dimensions 12 mm d’épaisseur
5. Deux Versions pour Deux Usages
HP propose deux configurations principales pour l’EliteBoard G1a, chacune adaptée à un besoin spécifique.
Caractéristique Modèle sans batterie Modèle avec batterie
Poids 1,49 livre (plus léger) 1,69 livre
Câble d’alimentation Attaché et non détachable Détachable
Autonomie Doit être branché en permanence Plus de 3,5 heures d’utilisation active
Usage Idéal Poste de travail fixe (bureau, maison) Mobilité entre différents postes de travail
Maintenant que vous connaissez les détails, voyons si cet ordinateur est fait pour vous.
6. Pour Qui est Fait l’EliteBoard G1a ?
Pour l’utilisateur en bureautique et navigation Internet : Cet appareil est parfaitement adapté à ces tâches. Les sources le décrivent comme étant conçu pour « les navigateurs internet et les programmes de productivité légers » ainsi que pour les « applications professionnelles standards ». Sa conception minimaliste et sa puissance sont idéales pour un travail de bureau efficace et sans encombrement.
Pour le professionnel utilisant des logiciels de CAO (CAD) : L’EliteBoard G1a n’est pas recommandé pour les travaux de CAO professionnels intensifs. Il utilise une puce graphique intégrée et n’est explicitement pas commercialisé comme une « machine de jeu » ou pour le « calcul lourd sur GPU », des profils de performance similaires à ce que requièrent les logiciels de CAO exigeants.
7. Contenu de la Boîte
Voici ce que vous trouverez dans la boîte à l’achat de votre HP EliteBoard G1a :
  • Le PC-clavier HP EliteBoard G1a
  • Une souris sans fil pré-appairée
  • Un étui de transport en toile (uniquement pour les modèles avec batterie)
j’étais en train de me dire que j’allais remplacer mon vieux PC fixe mais je pense que le prix va me refroidir …
autant prendre un PC portable.
