Une polyligne 3d n'intersecte pas un plan sous autocad map 3D
Je recherche à prouver qu’une polyligne 3d n’intersecte pas un plan sous autocad map 3D
Un plan virtuel défini par trois points je suppose, pas un objet réel ?
Une réponse d’Olivier sur le Slack, je la reproduis ici:
Si c’est un plan horizontal, vérifier que tous les Z de la poly3D sont au-dessus ou en dessous du Z du plan
Pour un plan quelconque, dessiner un rectangle dans ce plan puis l’extruder sur 1cm. Construire un cercle de diamètre 1cm, puis faire un balayage le long de la poly3D. Lancer la commande INTERSECTION.
Si la fonction crée un “bout” de solide, c’est qu’il y a avait intersection, sinon c’est OK.
