Voici ce qu’il y a de nouveau dans SketchUp 2026 (version 26.0)
Voici ce qu’il y a de nouveau dans SketchUp 2026 (version 26.0) — les améliorations, les fonctions ajoutées, etc. (SketchUp Aide)
:sparkles: Nouveautés principales
  1. Collaboration améliorée
  • Tu peux maintenant partager des modèles SketchUp par invitation privée ou via un lien public. (SketchUp Aide)
  • Les personnes avec lesquelles tu partages le modèle peuvent naviguer dedans, prendre des mesures, laisser des commentaires, et voir les mises à jour en temps réel. (SketchUp Aide)
  • Une nouvelle barre “Collaboration” est intégrée dans l’interface pour gérer le partage, les accès, etc. (SketchUp Aide)
  1. Visualisation & matériaux
  • Contrôle de l’occlusion ambiante (Ambient Occlusion) : un “Distance Multiplier” pour ajuster jusqu’à quelle distance l’occlusion se voit, et des contrôles de couleur pour cette occlusion. (SketchUp Aide)
  • Possibilité d’inverser la carte de rugosité (“roughness map”) d’un matériau. (SketchUp Aide)
  • Choix de la miniature (thumbnail) de matériau : cube 3D ou image 2D (plat). (Sur Windows) (SketchUp Aide)
  1. Performance & efficacité
  • Meilleure gestion de la mémoire, notamment pour charger les modèles, réduire les pics de consommation mémoire. (SketchUp Aide)
  • Meilleure fluidité pour des opérations fréquentes : sélection, inferencing, transition entre scènes, etc. (SketchUp Aide)
  • “Zoom Extents” beaucoup plus rapide, et purge des tags (ou “étiquettes”) non utilisées améliorée. (SketchUp Aide)
  1. Live Components / Composants dynamiques améliorés
  • Outil de mise à l’échelle (Scale) avec des “grips” pour placer et dimensionner les composants dynamiques selon les inferérences. (SketchUp Aide)
  • Peinture de composants dynamiques : appliquer des matériaux autres que ceux “pré-définis”, meilleures options de mappage de textures, etc. (SketchUp Aide)
  1. Interopérabilité & formats
  • Améliorations de l’import / export des fichiers DWG™ : prise en charge du hachurage (hatches), préservation des plans de section (section planes), meilleure fidélité générale. (SketchUp Aide)
  • Export IFC (formats IFC 2×3 et IFC 4) simplifié / consolidé en un seul type de fichier avec des meilleures options. (SketchUp Aide)
  1. Scan Essentials (abonnement Studio)
  • Nouveaux outils pour les nuages de points : Surface Mesh (génération de maillage) et Texture Projection (projet de texture à partir de scan) (SketchUp Aide)
  • Un gestionnaire de scènes pour contrôler la visibilité des nuages de points dans SketchUp et dans LayOut. (SketchUp Aide)
  1. LayOut : améliorations 2D
  • Interface mise à jour sur Windows pour LayOut, plus homogène avec SketchUp lui-même. (SketchUp Aide)
  • Nouvelles outils de dessin dans LayOut : “Recortar”, “Estender”, “Cortar”, “Chanfrar” (trim, extend, cut, chamfer) pour un meilleur travail de dessin 2D. (SketchUp Aide)
  • Scrapbooks (bibliothèques d’éléments 2D) enrichis avec des objets architecturaux, fenêtres, portes, meubles, etc. (SketchUp Aide)
